как подключить дискретный регулятор громкости?
Перейти к решению Решено andrusha152,
А ведь номиналы резисторов не с луны свалились, видно все таки есть схема Hi-End усилителя. Но видимо тщательно скрываемая. Кто-то ведь их рассчитывал.
А это точно галетник 12П2Н (2 направления на 12 положений)? :blink:
Может его тестером сначала проверить?
2 часа назад, Александр В сказал:
Какая нафиг "скрываемая"? Чего их рассчитывать-то? Это ж аналог переменного резистора со средним отводом. Просто выбирается, сколько будет дискретов "поворота", оно же - какой будет дискрет регулировки (в дБ). После этого по закону Ома посчитать номинал верхней и нижней части этого "переменного резистора" для каждого положения. :)
Все заработало, громкость регулируется как надо, благодарю за помощь. По звуку лучше, чем альпс rk27, альпс чуток динамику и ширину звуковой сцены подъедал.
1 час назад, Radiocaster сказал:
Вот что значит применение особо точных резисторов. :rolleyes:
дык скользящий контакт хуже...
3 часа назад, ChePay сказал:
А что за усилитель и АС?
А то оно часто бывает, что после затраченных усилий кажется, что стало лучше. Психологический эффект.
Ну да, если каждый из компонентов цап-усил-акустика менее 1000$ (цена из магазина), то менять альпс рк27 нет смысла
Изменено пользователем Radiocaster
Если серьёзно, то баловство всё это.
Приемлемый шаг регулировки громкости – 2 dB, ещё терпимо 3 dB.
Но даже при 3 dB ослаблении получится диапазон регулировки только 33 dB, что очень мало.
40 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
2000 раз по мощности.
Природная АРУ  побольше будет . Тиканье часов в тишине очень сильно усиливается .
Только что, colorad сказал:
Вот прям хреначит по башке! Избавился уже давно от тикающих устройств! Тишина гробовая! И да, оффтоп. Ща себя забаню!
12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
33 dB ... Это 2000 раз по мощности.
И катастрофически мало по громкости. Диапазон-то нужен от 0 дБА примерно до 90 дБА...
Если уменьшить громкость можно будет только с 90 дБА до 57 дБА, то ночью такой аппарат не послушаешь. :)
Хотя бы 60 dB диапазон регулировки нужен.
Можно к этому дискретному сделать кнопку(с реле) "-36 dB" и будет нормально.
A не для песочницы есть PGA2310 с шагом 0,5 dB и диапазоном более 120 dB.
Или Никитина собрать с нужным шагом и на нужное число разрядов.
Достаточно приглушения на "- 20 dB",  по мощности в 100 раз меньше будет. А лучше Никитина собрать, полностью согласен с @ChePay .
В 11.11.2022 в 01:40, Romanchek82 сказал:
Однажды ночевали в гостях, на стене висели тикающие часы. Так пришлось их снять, завернуть в полотенце и засунуть в шкаф. Только после этого заснули.:)
Изменено пользователем Гар
  • 4 месяца спустя...
Поменял фонокорректор на ламповый - громкость сильно увеличилась, диапазона регулировки дискретника на усилителе стало не хватать, на первой позиции (30ком) слишком громко - ставил туда резистор 193ком - громкость не сильно понизилась при такой то разнице, ставил даже два 193ком и последовательно, и параллельно - эффективней получилось при параллельном соединении, но все равно слишком громко, громкость понизилась незначительно. Почему так? не понимаю логику.
12 минут назад, Radiocaster сказал:
не понимаю логику.
С такой постановкой вопроса - заметно. Информации 0, а ответ дайте.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Дискретник и схема подключения резисторов описаны в данной теме
У лампового фонокорректора очень большой выхлоп, в отличии от транзисторного или аудиокарты.
Описание оставьте себе, нужна схема, ибо в теме уже не найдешь, что вы там насобирали. Это раз. И непонятно куда вы там себе что за резистор в него добовляли. Это два...
Перепайка не помогла. Схематически подрисовал подключение одного из каналов. Два резистора по 193ком подключены последовательно, и он звучит лишь слегка тише, чем следующий 24ком. При параллельном подключении этих двух резисторов громкость убавилась посильней, но не кардинально. По сути, даже один резистор 193ком должен существенно понизить громкость, в сравнении с 24ком. Почему этого не происходит? резисторы с2-29в. Пробовал дополнительно подключать два последовательно 193ком на выход фонокорректора - стало сильно тише, но ачх исказилось, высоких стало меньше.
В 10.11.2022 в 10:46, 100482 сказал:
Судя по фоткам человек вот так включил1176983322_.png.9c1b92798b007146885d8ec444d01e7d.png
Да ещё х..рен его знает, с какими номиналами.
И пока не приведёт к нормальному виду14154231_2.png.d509eaeb9ca6d054250fe34b49d98481.png
Тот резистор, который подключён на " общий ", определяет минимальную громкость. Для снижения громкости нужно уменьшать номинал резистора. Если сверхчувствительность ушей к АЧХ, номинал уменьшения сопротивления разделите на количество ступеней и добавьте в каждую ступень. Или весь в следующую. Как понравится.
11 часов назад, APB сказал:
Почему уменьшать? чем выше сопротивление резистора, тем ниже громкость - разве не так? на общем два последовательных резистора 193ком соединены. Мне кажется, что выхлоп фонокорректора настолько большой, что ставить придется от 500ком - верно понимаю? или надо на первую позицию поставить 193ком, на вторую 150ком - только тогда будет сильное снижение громкости? мне бы хотя бы, чтобы на одной позиции играло комфортно, полностью переделывать регулятор желания нет
  Нижняя схема. Резистор нужно уменьшать. Это делитель напряжения. Проверьте. Прочтите статейку про резистивный делитель напояжения.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
