Запутался с массивом
Решил проверить подключение 4-х разрядного индикатора с общим катодом и вывести в каждый разряд по букве. Вроде как бы все правильно сделал, но почему то не то кажет на индикаторе. Должны гореть определенные сегменты по маске, а горят все. Визуально те, что как бы не должны быть задействованы светятся чуть меньше.
Спойлер
int catodPins[] = { A1, A2, A3, A4 };
int segmentsPins[] = { 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 };
void setup() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(catodPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(catodPins[i], LOW);
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    pinMode(segmentsPins[i], OUTPUT);
int seg[4][7] = {
  { 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 },  //G
  { 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 },  //o
  { 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 },  //d
void loop() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {    // Каждый разряд по очереди
    for (int k = 0; k < 7; k++) {  // Каждый сегмент по очереди - исходя из заданной карты
      digitalWrite(segmentsPins[k], ((seg[i][k] == 1) ? HIGH : LOW));
Надо на каждый разряд переключать пины из массива catodPins[]:
сначала первый в 0, остальные в единицу. Набираем сагменты для первого разряда.
затем второй в 0, остальные в единицу. Набираем второй разряд.
И так до четвёртого разряда.
И паузу надо вставить между разрядами, типа delay_ms(10);
Изменено пользователем Yurkin2015
31 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Приблизительно понял, но у меня же с общим катодом и значит пины разрядов всегда должны быть LOW.
Если делать вручную, то понятно, а как это в циклах сделать. Т.е. по второму кругу первому дать 1, второму 0, третьему 1 и т.д...
Изменено пользователем Yurec66
Но я то в цикле прохожу все четыре разряда. Поочередно каждому даю LOW. Следом перебираю сегменты и каждому даю HIGH. Я уже пока не беру в расчет двумерный массив. Пока поразрядно делаю для посмотреть что будет.
Какой то дебильный редактор в этом IDE/ Архи неудобный. И не пойму как отладку запустить по точкам. Выставляю точки останова, он какую то хрень вытаскивает дополнительно. Вот при таком коде все разряды одновременно рисуются, а должны по очереди. Хз короче, надо идти спать...
Спойлер
void setup() {
    digitalWrite(catodPins[0], LOW);
    pinMode(segmentsPins[k], OUTPUT);
    digitalWrite(segmentsPins[k], HIGH);
    delay(500);
  delay(1000);
  digitalWrite(catodPins[1], LOW);
    delay(500);
  delay(1000);
  digitalWrite(catodPins[2], LOW);
    delay(500);
  delay(1000);
  digitalWrite(catodPins[3], LOW);
    delay(500);
  delay(1000);
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
только когда зажигаются его сегменты
Так если я сделаю HIGH предыдущему на пин катода, то разряд тухнет. А мне так не надо.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Отладка и абдурина - вещи несовместимые.
Вам же дали подсказку :
56 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Где у Вас в коде переключение катодов ? Поищите повнимательней :)
Чуть выше только пост сделал. Так они и изначально были. Только там я их сразу четыре включал. А это не есть поавильно.? Хм, а как же в примерах смотрю цифры меняются в realtime.
10 минут назад, Alex сказал:
Печалька...:crazy:
Я Си не знаю, да и с МК никогда не сталкивался.
Да писал уже Оооочень давно.
30 минут назад, Alex сказал:
Где переключение я знаю. Нужно понимать как Поавильно переключать. Ок, мне это не горит, разберусь, просто интересно стало.
Я Вас предупреждал, что программирование МК не обходится без знаний электроники. Программирование ПК - штука куда более простая. Там не нужны глубокие знания, как ПК работает на низком уровне. Все обеспечивает BIOS. В Вашем случае Вы сами должны предвидеть ВСЕ СОБЫТИЯ в схеме. Ардуино - зло.
Банальное разъяснение. У Вас сегменты "наезжают" друг на друга, отсюда и подсветка незначащих разрядов. Должно быть так. Выставили значение сегментов, выставили общий цифры, "посветили" некоторое время, затем снимаете общий цифры (гасите) и потом, когда все цифры погашены, меняете значения сегментов. Можно наоборот, сначала выставлять общий, потом сегменты, НО... всегда между переходами на следующую цифру должна присутствовать пауза гашения.
Все, разобрался что и как. Но возник еще вопрос касаемо перебора двухмерного массива с присвоением его  значений. Согласно показаниям на индикаторе
В данном массиве по символам должно быть вот так :
G1011111
o - 0011101
o - 0011101
d0111101
Но, после этого цикла символы   G и d  меняются местами.
Когда поменял их коды местами,
то стало как на картинке. Что не так? Почему с заду наперед?
Спойлер
int catodPins[] = { 2, 3, 4, 5 };
int segmentsPins[] = { 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };
int seg[4][8] = {
void setup() {
void loop() {
  // отображаем букву H на всех разрядах
    delay(1);
    digitalWrite(catodPins[i], HIGH);
С индикатором разобрался, с подключением к ардуино и управлением разобрался. Сейчас бы придумать куда его можно применить. Как часы - не интересует, равно как и всякие там счетчики, таймеры. А жаль :)
19 минут назад, Yurec66 сказал:
тахометр на ардуино, ну или намоточный станок для трансформаторов, заодно можно кругозор расширить по управлению шаговыми и не только двигателями из ардуино.
Изменено пользователем dolmatovva
Тахометр уже есть. Насчет шаговых двигателей - это следующая задумка. Хочу сделать станочек ЧПУ из DVD двигателей.
Спойлер
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
