Усилитель Apex NX-14 ВК мосфет
56 минут назад, bigmanlav сказал:
Есть решение ?
я не видел (себе правил), это норма для кривоидов и ослик на базах драйверов ни кто не покажет, прячут )))
Как в тех часах, с 22 каратами - "ему два камня не хватает, один с низу, другой сверху."
Да, нормуль, там не в змеюке на нижнем Дело (см. как у Никитоидов и кривоидов её крутит, от 30% от номинала, и ни чего), там перегруз на перегрузе (мантры Сухова так и не освоили?)
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Из минусов, клип, нижняя полуволна начинает ограничивается заметно раньше. Есть решение ?
Дорогой друг! Я поздновато заметил, попробую прикинуть что там с клипом. Что касаемо искажений- вы мерите Кг, но как я и говорил он почти не меняется, а вот ИМД должен измениться и довольно существенно. Вот такая вот загогулина.)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
В верхний опорный источник ещё один диод последовательно- и клип будет почти симметричным.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Хватит уже бредить.
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Хватит уже бредить.
лучше на затворах ослик показать (4Ом, 20Гц, 20кГц, до 1Вт и предклип)
В 25.12.2022 в 02:18, bigmanlav сказал:
Если так рассуждать, вообще ничего не должно работать ?
Так у него пока толком ничего и не работает. Одно только бла-бла-бла; то ему не нравится , это у него кривоид... Бл... хотя бы один свой прямоид, измеренный в железе, а не начирканный в мультике с кривыми спайсами показал.
25 минут назад, Black-мур сказал:
только вчера закончил переезд, опять часть ящиков на полу, а мерить,... я давно себе уже замерил,
вчера штекер начал искать, чтоб вертушку на кухне повесить, начал ящики высыпать и ах..ел, быстрее ещё купить (стол так и не шел нужный, чтоб от 1м в глубину, для ослика и прочих ЛБП, полку так же собирать придётся, какие тут проекты, на соплях запущены, чтоб нормально было в ящик надо погрузить)
только бла-бла-бла
с этим полностью согласен, больше на проекты (готовые) друзей ссылаюсь, выпрашивать скрипты... я направляю на их ресурсы, там многое лежит (замеры, фото)
так автор темы всё видит и выводы с замерами публикует, и не чего стесняться (что ИМС порой и лучше), а кто собрал (попал), и не узнает, что можно лучше
да, товарищ (с Ростова) переделал кучу проектов, честно всё показывал,.. ни один усь его не устроил. На чём остановился,.. да ни на чём, сидит на ПК, по ходу, микролабы активные слушает (на пятиножках, как я сейчас)
1 час назад, Black-мур сказал:
бла-бла-бла
Это первый УМ который я пробую довести до ума. В симуляторе тоже первый опыт, пару недель только как пробую.
К чему такие наезды, я что претендую на роль гуру проектировки усилителей ? Или кого то критикую ?
Только сравниваю и задаю вопросы.
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Советую всё таки нормальный симулятор использовать. Все эти мультисимовские свистоперделки они конечно красивые, но толку с него очень и очень немного. Я бы назвал это симулятором для детей. Чисто поиграться, что то серьёзное в нём не спроектируешь.
Я в мультисиме не спец вообще, но знакомый продвинутый пользуется успешно.
Математическое ядро все равно берклевское.
Главное понимать, что делаешь и чего ждать.
LTC правда не брошу. Очень уж он гибкий. :)
2 bigmanlav - нормально все.  У самурая нет цели, а только путь :D
Изменено пользователем Ulis
:acute:А вот тянут на себя чужой пинжак было совершенно не обязательно. Владелец сразу нашёлся. :D
8 минут назад, Ulis сказал:
Ну вообще-то и у самурая есть цель - продвигаясь на своём пути, не сломать юми, дайто, сюрикены и не растерять свои сакены. ^_^
33 минуты назад, Ulis сказал:
Вышло так что за несколько страниц темы никто в мультисиме и не заметил ассиметрию токов предвыхода. Я сам то в квазикаскадах как свинья в апельсинах разбираюсь, но токи посмотреть смог. Можно ли их так же удобно сравнить в мультисиме- я сомневаюсь. Ядро одинаковое, да, а возможности отличаются.
Всё таки хотелось бы посмотреть на замеры именно ИМД, а не гармоник. Ещё раз- симулятор говорит что Кг не падает,  а имд падает на 30дБ.
В противном случае результаты прям скажем безразличные. Шо то х..  я что это. .
Думаю в любом симе можно посмотреть ток в любом участке цепи и напряжение между двумя точками цепи. Это вопрос погруженности оператора в интерфейсные особенности конкретного сима.
Главное, что бы модели ПП приборов были адекватные и матрица не переполнялась ))
В 29.12.2022 в 12:46, finn32 сказал:
Почему С18 и С3 не на земле,
УН нагрузить на 150-300 кОм, чтобы полюс не скакал.
Сделал 68 пФ  200 кОм на землю, конденсаторы пришлось ставить два, с одним усилитель теряет стабильность и на спектре получаем вот что.
Спойлер
На спектре стало меньше сущностей, несколько раз проверил, все таки были помехи с шин питания.
1 Вт 4 Ом и 10 Вт 4 Ом
Спойлер
Транзисторы ДК  пробовал ставить с больше бэтой, видимых изменений в лучшую сторону нет.
2 часа назад, Лом_2 сказал:
ИМД
Вот тут проблема, карта сама имеет 0,007 %. И как правило результат в усилителях всегда за пределами её возможностей.
4 часа назад, Лом_2 сказал:
Судя по результатам так и есть.
Но несомненный его плюс, он интуитивно понятен.
Посмотрел ЛТС, там нужно четко знать что делаешь.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
9 минут назад, bigmanlav сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Конденсаторы всё равно через источник питания параллелятся, поэтому нужно было 120пФ.
Транзисторы ДК- вряд ли что особо поменяют, кроме входного тока.
Ну и про карту- всё равно разница будет заметна, так или иначе.
Что до мультисима-лтс.. Хм..
Чего там в мультисиме интуитивно понятно- так и не понял. ЛТС куда проще. Главное понимать что запуск всего там через ПКМ по схеме и выпавшее меню. Нет ничего проще.
22 часа назад, Ulis сказал:
На самом деле математика не берклиевская, а всехная, но время вычисления в лтс в 10 раз меньше, чем мультисим. Такое вот ядро.
20 часов назад, Ulis сказал:
В мультисим надо с аквалангом погружаться, чтоб чего-то измерить, а в лтс один шмяк.
Открытое мат-ядро SPICE переписали с проприетарного в Беркли. В симулях, которые продают населению, а не под вояками, используется именно открытая версия, насколько я знаю. И в общем то она примерно одна у всех, ну может кроме довешанных конкретной конторой свистоперделок. В общем читал в журнале каком то именно об этом.
Как же нужно испортить код, что бы считало в 10  раз медленнее?
В 31.12.2022 в 12:21, Zvuk. сказал:
затворах ослик показать 4Ом 20кГц до 1Вт
Спойлер
17 часов назад, Лом_2 сказал:
Заметна, в десятитысячных. Было при одинаковой мощности и нагрузке в районе 0,0075 %, теперь 0,00710 - 0,00715 % ИМД.
С клипом, а если попробовать добавить резистор на те же 100 Ом в коллектор драйвера верхнего плеча ?
Диод пробовал добавлять, вопрос не решает.
Уже попробовал, клип стал идеальный, измерения отличные и ИМД тоже, но ухудшилась эффективность использования напряжения питания, при 45 вольтах в плече на 4 Ома 100 ватт. (без резистора 130 ватт)
В этом варианте на базах драйверов 3,9 вольта. Затвор исток у обоих мосфетов 3,85 вольта. (ТП 150 мА)
С уважением
12 минут назад, bigmanlav сказал:
клип
а сколь вольт до 1Вт? чёт не понимаю ослик Ваш, там сколько?
да, забейте на нули (решает перегрузочная и как транзюля переключаются, их ВАХи), правьте схему "по фен- шую" (а "мантры Сухова", потом поймёте, может)
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
