Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
ваще маладца чувак. Колоночки прям в кассу. Надо себе такие же замутить, с приемничком
Искал сегодня в коробке с потрохами что-нибудь разъемное на DC/DC китайский который по 3 рубля кучка. Оказалось, что разъем питания от FDD отлично садится.
Возможно пригодится кому.
9 часов назад, mail_robot сказал:
Стереоэффект теряется, к сожалению. Надо разносить динамики см. на 30 хотя бы.
"Балалайки " длиной порядка 40 см. уже нормально звучат. А вот если динамики стоят ближе, чем расстояние между ушами головы (20-25 см.), тут эффект и пропадает.
Да где вы видели последний раз правильно расставленные компьютерные колонки? Или вплотную друг с другом, или с разбегом по высоте, или вообще вместе с сабвуфером засунутые в кучу на верхнюю полку компьютерного стола. Или даже одна колонка выставлена в соседнюю комнату, интернет-радио слушать. Спросите современную молодёжь, чем стерео от моно отличается - не ответят...
Современные хомячки хотят звук в размерах мобильника, причём качество даже не на третьем месте, главное - чтобы орало погромче. А вы про стереобазу... Для них это звучит как ругательство. На неизвестном языке.
Я этот "бумбокс" собрал из валяющихся никаких компколонок только ради утилизации оных + наушники с SD и FM :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1RvQKKXXXXXXMXXXXq6xXFXXX5/Sports-Electronic-USB-Mp3-Music-Player-font-b-Headphones-b-font-font-b-Radio-b-font.jpg
Опосля теща отвалила древних наручных говорящих часов. Ну я их туда же...
Про стереоэффект не заморачивался, но фазу на одном динамике перевернул - "объемность" звучания появилась.
А "низов" там и так априори быть не может.
Изменено пользователем Lexxeich
Исправление
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Станочек
С минимальными доработками можно изготовить циркулярный столик к станочку из старого AT/ATX корпуса. Нужно только подобрать корпус из металла потолще.
Способ крепления передней панели для небольших корпусов из скользкого пластика, типа капрона, который не клеится.
Купил когда-то давно пару таких корпусов и долго ломал голову, как сделать переднюю панель. Очень неудобный материал, плохо обрабатывается и ничем не клеится, кроме горячей муравьиной кислоты. :(
Но, можно легко прорезать щель резаком, сделанным  из ножовочного полотна. Мелкие лохмотья и неровности по краям убираются пламенем зажигалки. Передняя панель делается из куска дюраля или стеклотекстолита и плотно вставляется сбоку в пазы насквозь корпуса, как крышка в школьный пенал, если кто помнит.:)  Держится крепко и без дополнительного крепления благодаря упругости пластика.
01.thumb.jpg.2530d234f0f5dd27e80f31ba89b8d392.jpg02.thumb.jpg.0e5618b0473fb2019ebc62ff02c7af0f.jpg03.thumb.jpg.0d929b75439a55b89c79d6a59e921198.jpg04.thumb.jpg.3c990af4e7e2dd194e39b6d1d8619ac5.jpg05.thumb.jpg.4ada12e98b5371fe5f2796f84ce823f5.jpg06.thumb.jpg.06d669db75815c9e370ee11bcc3d98c4.jpg
Мучений никаких нет. Это очень простой способ. Нужен резак из ножовочного полотна, который есть у многих радиолюбителей, линейка и желательно плоский надфиль. И не более  20 -30 минут времени.
В таком же корпусе ( втором ) сделал ИИП для паяльника на жале Т12. Передняя панель сделана этим способом и на ней закреплёна плата контроллера с индикатором температуры, энкодером и разъёмом паяльника. Фото было в профильной ветке.
После безуспешных поисков запасной батарейки для забортного термометра (а ведь точно знаю, что где-то лежит) решил сделать "вечное" питание и, заодно, корпус. Солнечная батарея и аккумулятор из садового фонарика и фанера 3 мм.
Раньше на детЯх не экономили и в канцтоварах был прекрасный материал для корпусов и панелей:
Дюраль А4.
Но и сейчас "доска для лепки" вполне годится, к тому же имеет разную поллитру :) цвета и легко  гнется горячей струной, клеится суперклеем и стОит недорого..
Это было в СССР. У меня тоже такая есть, от дочки осталась. На ней стоит цена 27 коп. Пару раз хотел распилить, но рука так и не поднялась.:unsure:
Стыдно признаваться, но на работе как-то руки не доходили сделать хоть какую-то подставку под паяльник. А тут шлялся по территории и надыбал на кучку выброшенных резиновых амортизаторов из коробов для перевозки листовых стекол (соседи изготавливают металлопластиковые окна и закупают стекла в таких коробах):
Порыскал-порыскал еще, нашел кусок проволоки. Согнул, концы загнул "двухстволками"
Вставил в каналы - получил подставку.
По столу не ездит, паяльник держит надежно. Вот, размышляю, с двух сторон делать стойки или с одной достаточно. По первому впечатлению - вроде бы достаточно.
3 часа назад, Falconist сказал:
Из таких амортизаторов получаются великолепные ножки для самодельных блоков, клеятся на двухсторонний скотч, держатся отменно.
С уважением, Сергей
Заранее прошу прощения, что только что решенный вопрос не относится к "Мастерской радиолюбителя", не напрямую, а где-то там только косвенно.
Притащил мне как-то племяш со своей работы электрочайник. Достаточно качественный, дорогой. С проблемой "Не включается клавишей". Они там сняли нижнюю крышку и включали пальцами, а потом только ставили на подставку для нагрева. Снял я механизм включения/термопредохранитель - смотрел-смотрел, разбирался-разбирался - ничего вроде явно не сломано, но таки не работает. Отключаться клавишей - отключается, но не включается. Поискал-поискал этот узел  по магазинам, торгующим запчастями - нигде нет.
У племяша на работе купили новый и на этот забили шуруп...
Так он у меня с год на балконе и провалялся полуразобранным. А тут зима на носу, на балконе убирать надо, жена пилит: "Выбрось" да "Выбрось"! А земноводное на горло наступило и не дает - сам чайник-то качественный! Да и на работе чайник потек (чуть выше я отписался, что снял с него нагреватель). Вот, притащил я агрегат со снятой нижней крышкой на работу и пользовался пару недель, включая кОнцами пальцОв. "И тут Остапа понесло" (способность к креативу не пропьешь)!..
Взял шнурок, протянул под механизмом включения. При его натяжении включается!
Прокрутил в крышке два отверстия, вывел через них шнурок.
И вуаля! Усё заработало!
Йес! Мы сделали его!!!
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
