Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, alex123al97 сказал:
Такой способ практиковал до пайки.
Вам нужно было указать и этот способ тоже... Чтобы я зря не фоткал и не мотал спиральки. Вы вспомните... может ещё делали как-нибудь, чтобы мне зря не выдумывать и не терять время.
4 минуты назад, noise сказал:
Не зря, мне понравилось, - это можно использовать и в других случаях :)
Только что, noise сказал:
Вас не дождёшься... Да ладно... показываю способ, которым вы наверняка пользовались до способа со спиралькой, но о котором тоже забыли рассказать.
На вывод надевается и осаживается дополнительный кусочек термоусадки. После чего поверх осаживается основной, наружный, кусок. Паять ничего не надо. Трубка не снимается.
11 минуту назад, noise сказал:
Да много чего делал. К примеру лет 15 назад оконцовывал такими же спиральками многожильные провода для болтовых клеммников, поскольку к залуживанию никогда не относился серьезно. Особо удобно это было для старых советских счетчиков, где оголенная часть провода составляла 2-3 см. Потом начал пользоваться появившимися на рынке трубчатыми гильзами.
К примеру лет 15 назад оконцовывал такими же спиральками многожильные провода для болтовых клеммников...
Вы вспомнили, но не всё...  Ведь ещё раньше, примерно за десять лет, до указанных вами пятнадцати,  вы формировали  углубление на выводе, после чего надевали термоусадку, которая не спадала. Причём делали это по разному. Ударяя молотком по торцу подходящего предмета (например напильника) , или продавливали вывод плоскогубцами, или клещами. Но, с появлением у вас паяльника, вам оказалось много удобнее просто напаивать на выводы оловянные шишки.
39 минут назад, noise сказал:
Глажу, с каждым разом у Вас все более и более инструмента добавляется. Я и не подозревал, что для усаживания тоненькой термоусадочки понадобится молоток, долото и наковальня )))))
А я вот, ущербный и безнадежный, одним паяльником обхожусь )))))
Пора уже переходить к дрелям, болгаркам и перфораторам, а то без них прогрессу ну никак )))))
Ага, вот вспомнил! Еще чуть раньше я резьбу на выводах нарезал. Так точно не сползает. Проверено!
@noise Забудьте про сон. Пора бежать за плашкой и фотиком!
Изменено пользователем alex123al97
Гм. Какие "изыски".   Я термоусадку надеваю так, что бы одним концом она упиралась в тело резистора, а вторым в, собственно, место пайки. Не сползает. :)
Ага, вот вспомнил! Еще чуть раньше я резьбу плашкой нарезал. Так точно не сползает. Проверено!
Опять вы забыли... Чуть раньше вы просто не трогали усаженную трубку на не запаянной детали. Потому она и не сползала. А когда запаивали деталь в плату, трубка не сползала, даже если её потрогать. Это потом... с годами и опытом, когда вы стали проверять сползаемость трубки даже на не запаянной детали, вам пришла идея напаивать оловянные шишки.
Зы: Одеваем трубку подходящего размера на чиcтый и не тронутый вывод. После усаживания трубка не сползает, если не пытаться снимать, или сдвигать её специально. После впаивания детали в плату трубка не сползает и при попытке сдвига. См. фото:
Изменено пользователем noise
4 минуты назад, fant сказал:
Между вторым концом и местом пайки иногда проходит целая вечность )))))
Когда нужно впаять 50-100 деталек в день, по нескольку в параллель, да еще и в не слишком удобные места, то термоусадки, бывает, мозг выносят. Поэтому сначала делаю заготовки, а потом танцую с бубном )))))
12 часа назад, Sergej сказал:
Теперь бы услышать хороший совет чем обработать форму чтобы легко отделялось.
Пшикалка с силиконом (читать применение, на баллончике, чтоб оговаривалось противоагдезионная, разделительная способность смазки, по моему прям так и написано для отливных форм) - лучшее чтоб не прихватывалось к форме.
Ещё один доступный вариант:  формы предварительно  натереть графитовой пылью (сажей). к награфиченой (засаженой) поверхности эпоксидка не липнет!!
С уважением, Сергей
6 часов назад, noise сказал:
Толсто, очень толсто.
Хотел сказать про ПВХ кембрик  и ацетон?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
8 часов назад, alex123al97 сказал:
Неоправданно дорого для таких случаев
Капля СК флюса под термоусадку решает проблему соскальзывания трубки с места постановки, СК флюс после прогрева то же что и клеевой слой.
А острая капля припоя, подобная что на Вашем фото на левом контакте,  под термойсадкой со мной сыграла злую шутку 002.JPG
Со временем, буквально проколов стенку термоусадки  и замкнув на КЗ ... Полдня искал, вроде всё цело, термоусадка на месте, всё аккуратно..., а оно вон оно как оказалось!!! Так что такие "шипы" фиксирующие термоусадку   - не рекомендую!!!!  Особенно если элемент (резистор ли, конрдёр ли, или что ещё) находится в зоне теплового воздействия (либо сам греется, либо тепло от соседа), то вероятность "прокола" с такой фиксирующей "бобышкой" возрастает в разы!
С уважением, Сергей
Я вполне согласен со многими откликами, что метод - далеко не панацея. И у каждого свой вариант по своему хорош. Пробовал также наносить на выводы капельку строительного клея Titan Wild, оставшегося после ремонта, который при нагревании термоусадки моментально засыхал. Но все эти методы требуют дополнительных материалов, инструмента и трудозатрат. Вариант с флюсами и клеями обладает еще и "ароматами".
А так, ставим паяльником капельку, одеваем термоусадку и этим же паяльником фиксируем. Все! Приноровившись эту процедуру можно делать не выпуская паяльник с рук, что очень удобно при однотипности и массовости производимой работы. Кроме того ранее оговаривал, что ставлю такой "фиксатор" в удобном месте, хотя у меня и без того рисков КЗ нет.
54 минуты назад, Sukhanov сказал:
Это всё от того, что вы с Алексом123 пользуетесь простой канифолью, да ещё наверняка и горелой. Поэтому у вас случаются проколы кембрика, а у Алекса - трудности в выборе, для съёмки,  хотя бы одной детали, из ста заготовленных, чтобы она была без колючих, или уродливых, оловянных шишек.
7 часов назад, alex123al97 сказал:
ЗЫ:  Вот пример нормальной оловянной шишки, которая не прокалывает кембриков, потому что припой ложится в месте нагрева, а не растекается по ноге резистора при касании жалом, и не собирается в иглу при последующем отрыве жала от места пайки. А для этого, специальный, вязкий гелеобразный флюс, наносится в нужное место не паяльником, а зубочисткой, в виде капли.
Но, для того, чтобы всю жизнь паять такие гладкие и красивые шишки, придётся заплатить 200 рублей.
Что вряд ли подходит для большинства участников настоящей темы.
А, ну это довод, согласен. При массовом производстве могут возникнуть проблемы.
2 часа назад, KLARUS сказал:
Застали эту мЭтоду ? При "муфчении" кабелей был  расходник.  Сколько десятков тысяч штук было нарезано \ размочено.:blink:
38 минут назад, noise сказал:
Это всё от того... пользуетесь простой канифолью, да ещё наверняка и горелой.
Однако, не надо  делать  выводы  с того что сами себе додумали. Дабы не попасть в анекдот типа :
"Пока я брился в ванной, жена у меня что-то спросила, сама себе ответила, сама с собой поругалась — и из ванной я вышел уже разведенным человеком."
С уважением, Сергей
1 час назад, noise сказал:
Опять специальные флюсы, материалы, инструменты... А я вообще не пользуюсь флюсом - просто ставлю капельку на луженые выводы и все. Приноровившись, без проблем ставлю и на голую медь. Уродство меня не смущает и прокола нет, поскольку грею поднесенным паяльником, а не горелкой.
Но Вы не переживайте - еще пару десятков граблей и дойдете до истины )))))
При распайке плат тоже использую гелеобразный спирторастворимый флюс. Цена у него- запредельная, но паять с его помощью- одно удовольствие. Решил "схитрить" таким образом: платы после пайки промываю в ванночке полным погружением в спирт, использованный для мытья спирт- снова сливаю в бутылку. После того, как этим раствором отмыл два 50 мл пузырька флюса от собранных плат и раствор флюса в спирте достиг приличной концентрации- использую этот раствор для приготовления "жидкой" канифоли для менее ответственной пайки. Смытый флюс выступает в роли активатора в этом растворе, для окончательной отмывки платы от следов флюса уже использую спирт из другой бутылки- чистый. Результат этой "бодяги" - меня вполне удовлетворяет по своим характеристикам, да и смытому с плат дорогому флюсу, находится повторное применение.
1 час назад, Serrad сказал:
200р за 50мл запредельная цена..? :rolleyes: я так не считаю.
А нам приходится покупать, извините, ввел в заблуждение- пузырек 30 мл, покупаю со скидкой. Вот то,  чем пользуюсь: https://www.tme.eu/ru/katalog/#id_category=100484&search=amtech&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C1625%2C1677%2C849%2C1597%2C1682%2C909%2C5&used_params=849%3A25506%3B1677%3A10968%3B1682%3A5916%3B
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
