Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Да, помню в детстве взрослые цепляли какую-то штуковину к лампочке, когда не хватало розеток. И вилки были, которые втыкались друг в друга.:rolleyes:
А розетка была одна на комнату.:umnik2:
Она. Я в неё гвоздик втыкал, повезло.:crazy:
Простейшие дозаторы для жидких клеев.
Часто приходится пользоваться ацетоном, дихлорэтаном и рядом жидких клеев. Для этих целей я использую простейшие дозаторы.
1. Первый изготовлен из использованной ампулки гелевой ручки. После использования она остаётся чистой, и не требует дополнительной обработки.
После использования как дозатор, не жалко и выбросить.
2. Стеклянная пипетка, до появления ЛУТ технологии ей я рисовал печатные платы. Сейчас она выступает в другой роли, в роли дозатора.
3. Доработанный шприц. Применяю, если требуется склеивать большое количество деталей. Шприц надо доработать, как на рисунке.
Последовательность действий такая: Набрать дихлорэтан или какой либо жидкий клей. Затем поршень надо оттянуть за отверстие, чтобы давление внутри шприца выровнялось с атмосферным. И вперёд.
P.S. Эти простейшие дозаторы можно применять и для рисования простейших печатных плат, чтобы не морочить голову с ЛУТ, а так же при смазывании жидкими маслами в труднодоступных местах. Этот ряд можно дополнить и инсулиновым шприцем, для мелких работ.
Небольшой совет, если приходится сверлить на письменном столе.
Чтобы не намусорить вокруг и без особого труда потом убрать стружку,. я ставлю ставлю станочек в крышку от картонной коробки.
В процессе сверления смахиваю стружку кисточкой в коробку, а по окончании работы просто  вытряхиваю её в мусорку.
Пыль это везде и всюду враг электроники:umnik2:
В автомастерской особенно трудно с ней бороться ..Забыл закрыть-накрыть и пыль тут как тут...  Для флюса в коробочке вырезал кружочек и накрыл -по мере расхода отрезаю сектор :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
У МЕНЯ  разделительный ТОР В КОРПУСЕ БП атх, внутри бублика патрон и лампа, дополнительно выключатель. 1-разделительный трансформатор, нет фазы и можно брать руками любой провод. 2- нагрузка через лампу. 3- можно проверять ибп, выключателем замыкается выход и лампа загорается, так же отключается подключенное устройство для проверки.из минусов - тяжелый, за то по столу не елозит.
Разделительный тор - это хорошо. Когда-то видел такой гибрид разделительный тор + ЛАТР. Не смог приобрести и до сих пор жалею.
Он входил в рабочее место телемастера производства то ли ГДР, то ли Чехославакия. Очень качественно сделан. Когда всё распродавалось по-дешёвке дал наводку знакомому, а он забрал все оставшиеся 4 штуки.:angry:
В 01.02.2019 в 21:28, Юный пионер сказал:
Небольшой совет, если приходится сверлить на письменном столе....
В продолжение темы чистого сверления: Тыц  Если размеры платы небольшие, сверлю почти всегда в воде. И стружка 100% не разлетается, сверло в разы дольше не тупится, места сверления не перегреваются...Не брызгается!  Сохнет быстро.
С уважением, Сергей.
В 2/1/2019 в 23:57, andronov сказал:
 разделительный ТОР В КОРПУСЕ БП атх...тяжелый, за то по столу не елозит.
Тоже тяжелый и тоже по столу не елозит, потому, как закопан в недрах стола.:D
В 02.02.2019 в 00:36, Юный пионер сказал:
у меня аж слюнки потекли, на свой давно хотел намотать дополнительные обмотки, для проверки усилителей аккустики и всего прочего
в каком то советском зарядном видел такой трансформатор 0-36в выхода
43 минуты назад, alex123al97 сказал:
Для испытаний мощной нагрузки
Это какой-трансформаторов, импульсных БП или бензогенераторов?
8 минут назад, vg155 сказал:
Сколько омов на холодную?
Сопротивление 1 галогенки делить на три. ИБП  при таком сопротивлении уйдет в защиту по КЗ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, vg155 сказал:
Не замерял. Но, думаю, в районе нескольких Ом.
Первый пуск и прогон на ХХ разной техники, особенно ИБП, произвожу классически - через лампу 60-100 Вт. А этим прожектором испытываю под нагрузкой. Очень удобно проверять ИБП для шуруповертов - при постепенной, плавной нагрузке от ХХ до номинала спиральки успевают прогреться, но не прогнуться )))))
10 часов назад, vg155 сказал:
Есть, только правда на 1кВт. Сопротивление спирали на холодную 3 Ом (на 500Вт, думаю, можно аппроксимировать)
Маркировка (если не видно) ... КГ220-1000-5
Э, такие лампочки ишо найти надо, да и греются не по детски, обычные нагревательные  масляные радиаторы Вам в помощь, частенько юэаю такие, правда сопротивление с прогревом мало меняется. :)
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
48 минут назад, Самара сказал:
:yes: В студенческие годы на два кирпича их ...  и тебе свет (яркость очень большая, до рези в глазах, хватало узкой щели, возле пола из плотного покрывала), и тепло и сушилка для носков ... (как только проводка держала, но тогда об этом не думали:crazy:)
Применялись в инфракрасных печах сушки на заводах.
Из таких, только 2,5кВт, получались отличные печки. Корпус делался из трубы, либо из швеллеров. Внутри лампа висела на фарфоровых изоляторах.
Изменено пользователем vg155
Когда-то сделал лампу для загара:  ДРТ-240 + 2 х 1000 Вт такие, все последовательно. Полный спектр УФ + ИНФРА.Поджигал простой расческой, провёл по волосам и к лампе ДРТ - сразу вспыхивала.
Долго пользовались, обычно зимой, пока одну галогенку не разбили.:(
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
