Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, oldmao сказал:
... просто не упомянул в виду очевидности решения.
Это ерунда... Главное после подрезки не забыть закрутить кисточку обратно на пузырёк.
Там кисточка мягкая и подрезать толку мало. Можно просто в неё вставить жёсткую щетину от зубной от старой зубной щётки. Оказалось, что это не так уж трудно.:big_boss:
А при смывке с платы оставшегося флюса, зубная щётка в самый раз! Пользуюсь много лет. Наиболее хороши щётки с натуральной щетиной, которая более эластичная и после всей процедуры хорошо отмывается. Основную рабочую часть на половину отпилил.
Вот что получилось. Таких у меня три. На все случаи жизни.
Изменено пользователем rocker60
Ручку щётки в верхней четверти длины нагреть и изогнуть градусов на 30, на манер хоккейной клюшки. Пользоваться станет гораздо удобней.
Да и никто не спутает её с зубной, в случае чего.:D
1 час назад, rocker60 сказал:
Блин... А у меня только одна..  :( На случай, когда будет нужно чистить плату. Надо сделать ещё парочку.
Для спирта - одна. Для ацетона и растворителя - другая. Для бензина - третья. Во всём должен быть порядок!
Когда работал в мастерской, нам выдавали белую бязь. После пайки обливаешь плату со шприца спиртом, накладываешь белую бязь и сверху трёшь щёткой. Бязь моментально впитывает остатки флюса и плата становится чистой и блестящей. Быстро и качественно. В данное время, в сервисных центрах даже не хотят смывать остатки флюса и застывшие куски канифоли. Видно им не выделяют спирт! А деньги за ремонт с таким качеством дерут немалые!
 После пайки обливаешь плату  спиртом
Поливать спиртом? Варвар. Нам давали марлю и кисточки. Макали кисточку в спирт и через марлю терли плату
16 минут назад, musa56 сказал:
Спирта было вдоволь! Он был не очень хорошего качества, поэтому не жалели! Но пили и такой. После развала Союза стали получать питьевой. Тут, конечно же, пошла экономия. И все с нетерпением ждали обеденного перерыва!
25 минут назад, Borodach сказал:
где для этой "болгарки" можно купить переходник
Например тут или тут.
Изменено пользователем Владимир Белов
22 минуты назад, Borodach сказал:
Интересно, где для этой "болгарки" можно купить переходник с двигателя на диск?
Как у него серый кожух превратился в оранжевый?
И охлаждение мотора перекрыл совсем.:crazy:
12 минуты назад, Юный пионер сказал:
Вы же понимаете, что на Ютубе очень часто: Движение (процесс) — всё, цель — ничто. Эдуард Бернштейн (1850—1932), лидер II Интернационала и правого крыла немецкой социал-демократии.
10 минут назад, Юный пионер сказал:
Думаю, дырочек насверлить, проблемы не составит ... :)
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Спирта было вдоволь
Нам для промывки щитов изнутри давали авиационный бензин Б-70, хотя положено мыть спиртом.
4 часа назад, Borodach сказал:
Там же пишут, "ссылка в описании" на ютубе. Вот сюда ведет https://www.banggood.in/5mm-Shank-M10-Arbor-Mandrel-Adaptor-Cutting-Tool-Accessories-for-Angle-Grinder-p-1148363.html?utm_campaign=12352724_1338648&utm_content=1497&p=VS162312352724201707&cur_warehouse=CN
Думаю и на Али есть такая дичь.
О блин, уже отписались.
Изменено пользователем irokess
8 часов назад, rocker60 сказал:
Занимаюсь ремонтом и считаю, что не отмыть после ремонта плату, это тоже самое, что и не смыть за собой в туалете. Там и мастера наверно такие же, с грязной шеей.
К современным флюсам спирт практически не пригоден, для канифоли пойдет. Флюс неплохо отмывается бензином или сольвентом, можно уайт спиритом, но все это дело прилично воняет.
да и хлопотно..не смоешь флюс-*зевнешь* плохую пайку или нежелательную перемычку на монтаже..а при современном курсе  денюжек-больно накладно.да и репутация..
Изменено пользователем eugene.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Это да... Тогда желательно нацарапать на ручке надписи "спирт", "ацетон", итп. чтобы не забыть какая щётка для чего и не пронюхивать их, перед началом работ, с целью определения принадлежности к тому, или иному растворителю.
Изменено пользователем noise
Травил сегодня платку, ХЖ какое то неактивное попалось, условия полу походные, психанулось, схватил строительный фен, был под рукой. А прикольно получилось, платку медью кверху, фен греет, перемешивает, если надо посмотреть результат травления, поносишь поближе, не вынимая ПП из раствора, где местный непротрав, дуешь поболе, в общем довольно неплохо получилось для "похода".
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Использование пузырьков из под глазных капель с резиновой пробкой для флюса.
Не открытие Америки, конечно, но может кому-то пригодится...
Это небольшие пузырьки, широкие, но не высокие, а потому устойчивые на столе. Идут в комплекте с пластиковым наконечником - пипеткой, имеющей съёмную крышку на поводке. Пипетками тоже можно пользоваться, но они подают слишком много флюса. Конечно их можно доработать, заузить... Но я этим не занимался.
Пузырьки имеют резиновую пробку, которую нужно проткнуть тонкой иголкой, чтобы  затем вставить деревянную зубочистку. После каждого макания пробку можно плотно не закрывать, а закрыть после окончания работы. Применяю для флюса глицерин+спирт+лимонная к-та, рецепт которого приводил тут ранее. Он ничего не пачкает и не создаёт липкости и др. свинства вокруг горлышка и самой пробки, и смывается водой.
06.thumb.JPG.188b4be72b28369385f0d6d4656329df.JPG09.thumb.JPG.50f3a4707aa292dcf04e90430e0baa34.JPG
Для особо малой подачи, вместо зубочистки, можно вставить иглу от шприца с упором до наконечника иглы в пробку, либо применить более жидкий состав флюса.
Наконечник иглы лучше заглушить каким-нибудь клеем, или кусочком резины.
Я с вас поражаюсь, дорогая редакция!:shok: Сто раз макнул зубочисткой - уже и паять расхотелось.:wall: Другое дело: не глядя берешь со стола то, что на картинке, легким движением выдавливаешь ровно столько флюса, сколько требуется (лишнее не выдавится - это не шприц) и паяешь себе припеваючи.:D
Желающих помучиться, конечно, не касается.
