Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
8 часов назад, mail_robot сказал:
себе делал или жене
Жалко было выбрасывать коробки, вот и сделал. Получилась красивая штучка, которую можно поставить на видное место.
Если жена найдёт, что в ней хранить, то возьмёт себе , а я могу ещё разных наделать.;)
Флюс с лимонной кислотой, спиртом и глицерином.
Смешиваем 50 мл. спирта и столько же по объёму лимонной кислоты. В высокой стеклянной банке, например из под кофе,  на минимальной мощности, растворяем кислоту в микроволновке. Вынимаем банку каждые полминуты, смотрим и помешиваем, если надо. Кипения и перегрева допускать нельзя. Когда вся масса превратиться в сиропообразное состояние,  то процесс растворения закончен. После этого всё выливаем  в такой же объём глицерина и размешиваем. Флюс готов. По вязкости примерно как глицерин. Наносится палочкой, или шприцем. Смывается водой и после сушки не проводит. Пайка блестит. При касании паяльником сильно дымит, поэтому желательно ставить рядом вентилятор, на отсос паров в сторону.
Только что, vg155 сказал:
Чем это лучше того же ЛТИ-120?:unknw:
Тем что смывается водой. И в составе нет хлоридов, которые способны сорбироваться даже текстолитом и удерживаться годами, снижая изоляционные свойства материала. А так... если есть много спирта для промывки, и не особо волнует отдалённое будущее... то продолжайте паять тем, чем привыкли. Я никому ничего не навязываю.
Только что, Rede RED сказал:
кислоты больше
Больше. Но карбоновой, а не соляной. Можно сделать и ещё больше, если нужна бОльшая вязкость. Она всё равно отмоется водой.
Изменено пользователем noise
...для предварительного облуживания.
Ион хлора сорбируется текстолитом. Т.е. ему по барабану, как и с какой целью он попадает на плату. Ему главное туда попасть.
Содержащаяся канифоль, при  недостаоточной промывке спиртом, особенно под компонентами,  способствует удержанию (замуровыванию) солянокислого диэтиламина, входящего в состав ЛТИ-120, который обладают очень сильной гидрофильностью. Тем самым создаётся скрытый очаг, который будет вечно привлекать воду из воздуха, для лучшей коррозии.
1 час назад, noise сказал:
1 час назад, vg155 сказал:
выводов деталей, на плату не попадает.
4 часа назад, noise сказал:
1) Такой же объем то есть 50мл спирта + 50мл лимонки + 100мл или 50мл глицерина?)
2) подойдет ли крышка железная или пластиковая?
3) как долго его можно хранить будет? я очень млао делаю 1 плату в пару месяцев наверное)) может есть смысл мало разводить, ибо глицерина была только 1 бутыль ток в одном магазине города, и ту уже забрал))
4) состав глицерин 99.5% это нормально? брал в магазине для мыловарения)
1. Сколько получится лимонно-спиртового сиропа, столько возьми и глицерина. Можешь и побольше взять, это не критично.
2. В микроволновке, когда будешь греть,  то крышкой банку только прикрой, но не закрывай банку герметично.  Крышка пластиковая, металлическую нельзя. От металла, фольги итп,  могут пойти искры,  которые вызовут вспышку паров спирта и у тебя всё е_анёт. Можешь просто прикрыть банку картонкой, а можно и вообще без всякой крышки. Там всё быстро растворяется.
3. В закрытом состоянии флюс можно хранить неограниченно долго. Если плат делаешь мало, то 100 мл тебе хватит на всю жизнь.
4. 99,5% это нормально.
Наносить флюс удобно простой деревянной зубочисткой.
4 минуты назад, noise сказал:
наносить зубочисткой удобно, да. А как на саму зубочистку набирать? Открытую банку с флюсом можно ненароком запросто перевернуть.
Можно и перевернуть... А можно паяльник на яйца уронить, или припоя капнуть туда же... За этим тоже нужно внимательно следить...быть аккуратным и бессмысленно не махать руками.
А можно и с  бычком в микроволновку залезть и взорваться с парами спирта... тогда до "розлива флюса ненароком" дело не дойдёт, а всё ограничиться лечением обожжённой рожи в ожоговом стационаре. А можно, до открытия баночки с флюсом, поставить на стол моторчик для сверления плат, потом наклониться, чтобы рассмотреть рядом лежащую детальку правым глазом и выколоть об сверло левый... Флюс останется не разлитым, зато левого глаза уже не будет.
Жизнь тем и прекрасна, что полна неожиданностей. Но наша задача их предвидеть.
Отобрать у жены использованный флакон от лака для ногтей. Заодно и кисточка будет для нанесения, а не зубочистка.
Вот так можно и перевернуть, ничего не случится:D.
Лучше так не делать... Уж лучше разлить флюс, который стоит гроши, смывается водой и ничего не способен испачкать, чем случайно наклониться и выколоть глаз.
29 минут назад, vg155 сказал:
Когда то сам растворял канифоль в спирте в пузырьках от пенициллина, в картонном спичечном коробке вырезал кружок диаметром чуть меньше диаметра пузырька. С небольшим натягов вставлял пузырёк с флюсом, конструкция получалась достаточно устойчивой. По аналогии и с другими ёмкостями предохранял от опрокидывания, разница лишь в размерах, принцип один.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Добавлю к сказанному - не наливать  полный флакон ...а только что бы кисточка была утоплена ...при опрокидывании жидкость всегда в флкаконе:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
BON PEN 102
Для тех, кто не очень сильно причисляет себя к когорте особо хитрой голи, с разными пузырьками, иглами, итп наворотами, рекомендую приобрести вот такую кисточку. Она бесполезна с засыхающими в капилляре флюсами, типа канифоль содержащих, но очень удобна для не засыхающих, текучих флюсов, типа лимонно-глицеринового.
Наливается, не проливается, не выкалывает глаза, и подача может дозироваться нажатием сбоку
Имеются и сменные кисточки, продаваемые отдельно от всей балонной арматуры. Это удобно и более дёшево, т.к. именно кисточки являются расходным материалом.
Ссылку дал первую попавшуюся. Можно поискать дешевле и с бесплатной доставкой.
38 минут назад, Falconist сказал:
Я брал на работе высохшие пузырьки от корректора с кисточкой. Оказалось что отмывать лак, да и сам стеклянный пузырек не так удобно как от корректора.
46 минут назад, Falconist сказал:
Отличная идея! Так и сделал) Сделал раствор,  у меня есть флюс ТТ, два китайских, в шприце и в баночке и вот этот что сделал с глицерина.
На одной пластине зачистил полосу,  и нанес 4 флюса. ТТ и самодельный в целом одинаково сработали, мгновенно схватились. Два китайских, как я не тер на 350 паяльником, хотя обычно с тт паяю на 320 он мгновенно паяет, вообще не схватился припой на плате!!! Вообще!
Вообщем попробую в реальной плате, а так очень даже удобно кисточкой от лака мазать, а то я прям припоем ковырял. Правда житковат, ну попробую, то есть если ТТ я мазал и он везде был намазан, то этот стекает и оставляет сухую плату, но это я просто каплю капнул, как только дотронулся паяльником он растекся и все стало мокрое и все схватилось сразу!
Вообщем доволен :) Спасибо за советы)
у нас монтажники для флюса при постоянной работе делали просто - круг текстолита, люмяхи, сталюки - что есть - сантиметров 10 диаметром, на него гамнилином прихвачен треугольный пластиковый флакончик из под лекарств. Перевернуть - нереально, а кисточки - кусок стекловолокна 2-3 мм в диаметре, добытого  из оптокабеля, обжечь газовой горелкой 5-7 мм, распушить рукой, подрезать  - несносная кисть получается.
Древний, хорошо проверенный годами способ хранения деталей в спичечных коробочках.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
