Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Для моделирования на беспаечной плате нужны выводные транзисторы. Я из планарного делаю выводной вот так. На маленьком кусочке стеклотекстолита ножовкой прорезаю букву Т разделяя медь на три части, припаиваю транзистор и кусочки выводов от светодиодов. Пользоваться очень удобно. Иногда коллекторную верхнюю область делаю большей, для увеличения рассеиваемой мощности.
Пока ты жив, надежда есть.
У китайцев они недешёвые. Я сделал свои, с площадками побольше, для лучшего теплоотвода.
Хорошо на них " прокачивать " неизвестные хреновины из распая. :big_boss:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
:lol:
6 минут назад, mazzi сказал:
Какой смысл покупать такие штуки, если это можно сделаеть за минуту?
Какой смысл их делать, когда их можно купить за гроши один и на всю оставшуюся жизнь?
24 минуты назад, mazzi сказал:
Тут недавно рассматривался вопрос по сбору припоя из распая
Аналогия совершенно неуместна - в отличие от pcb все сырье на али очень дорого. И в первую очередь тяжелое сырье.
ЗЫ. Кстати, я окончательно отказался от лужения своих плат. Сразу сборки покрываю печать лаком Plastic 71.
27 минут назад, vg155 сказал:
Я всегда макетирую устройство полностью.
Есть схемотехники, есть системотехники. Вторым, в отличие от первых, макетка не нужна, т.к. они из "кубиков" свои конструкции строят.
Изменено пользователем ART_ME
А как такой адаптер называется?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, mazzi сказал:
припой теряет свойства после таких манипуляций
Объяснения этому есть? Никогда распаем не брезговал и даже не задумывался об этом. Наоборот, как раз китайцам не доверял.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Технолог по пайке мне обьяснял, но я слушал в пол уха. Припой состоит из многих компонентов и в процессе пайки если время нагрева больше нескольких секунд, то припой что-то теряет в своем составе. После этого пайка не соответствует стандартам. Вывод был такой, что для серьезных применений такой припой не годится. Я не химик, погуглите на эту тему. Лично я такой припой не использую. Купил себе три катушки в 2005 году и до сих пор ещё не израсходовал.
Ну да, плата распаянная таким припоем, до орбиты Нептуна может не добраться.:crazy:
Только что, vg155 сказал:
Не спорю , для своих нужд применение такого припоя вполне нормально. На производстве это чепуха. Это неудобно и гораздо медленнее паять таким припоем, чем проволочным с флюсом внутри.
Вот такая прищепка согнутая из канцелярской скрепки позволяет мне подключать щуп прибора к схеме, например к земле.
Вот так держится щуп.
1 час назад, mazzi сказал:
Несколько лет назад купил на али сотню крокодильчиков для этого
У меня есть крокодильчики, но они сокакивают иногда со щупа, а такая прищепка держит лучше.
Гораздо лучше крокодилов держат подпружиненые крючки на шнуре осциллографа.
Да, вещь хорошая. Как-то пытался разобрать ( китайские плохо держатся на фирменном щупе), не получилось
8 минут назад, mazzi сказал:
Как-то писал в этой теме, от безделья напилил АТ разъёмов, понаделал, ничего никуда НЕ соскакивает
У этих китайских крокодильчиков, есть неприятная особенность - он скользит внутри трубки, когда его сжимаешь. Это даже бесит.
Избавиться от этого легко - нужно чуть-чуть помазать эту трубку изнутри спиртоканифольным раствором,  совсем немного
22.04.2020 в 19:28, mazzi сказал:
Слушать нужно всегда в оба уха. Стандартный оловянно- свинцовый припой состоит из двух ( ну ни как не многих) компонентов, это олово и свинец. Ничего он потерять при пайке не может по определению. Приобрести да, ноль целых, хрен десятых процента меди, растворившейся при пайке, с жала паяльника и дорожки платы. Но дело в том, что сие событие, вряд ли повлияет на качество вышеупомянутого припоя. О китайцах не говорю, они в свой припой могут и летучих мышей помет подмешать.
17 часов назад, mazzi сказал:
В современных припоях масса присадок. Впрочем спор на данную тему не имеет особенного смысла.
 Список присадок в студию? Я их нигде не нахожу, вот вижу 37 процентов свинца и 63 процента олова...
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
