Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
15.04.2020 в 16:30, MasterШимыч сказал:
капли флюса потихоньку выдавливаются из иглы, загрязняя саму емкость с содержимым.
Чтобы не было капиллярного эффекта, нажна игла потолще. самый кончик расплюснуть или вставить кусочек более тонкой иглы, чтобы много флюса не выдавливалось.
Screenshot_2.jpg.4ac428efeb6141fc56133cea3ba90f0a.jpgScreenshot_1.jpg.f47f838896f3eb12f51d2f76f9754844.jpg
Слёзы китайских девственниц.
угадайте реальную температуру плавления, правильно 200 градусов, и не ниже
плюс ещё диаметр не какой заказал, а какой китаец решил прислать
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
19 часов назад, Alex 11 сказал:
что при этой процедуре в нем бесследно исчезает
Канифольный флюс в проволоке исчезает. Неужели не понятно? :)
26.04.2020 в 01:02, Alex 11 сказал:
ПОС61
На сколько помню, компоненты:  олово 59-61% остальное свинец и примеси в допустимых долях.
как влияет пайка на качество припоя
Химия, где-то в начале школьной программы… В общих чертах, нагрев увеличивает скорость химических реакций, а также определённая температура активатор химических реакций. Самое гаденькое взаимодействие с кислородом. Короче доля компонентов непропорционально уменьшается, доля примесей увеличивается. В том числе, особя при распае, могут появиться примеси недопустимые в составе, и даже усё шо поналипло с годами.
Не вопрос, что ответственная пайка ведётся в защитной среде, а то и в вакууме. Но не думаю, что об этом все сильно заморачиваться при распае.
Отец финно-угор, мама башкирка.
я как то увлекся сдиранием припоя со старых плат (давно это было). Да, он грязненький выходил. Но я его потом в тигеле переплавлял еще раз, пенку убирал, сливал в формообразователь. Ну и прекрасный выходил припой. Ничего не отваливалось и не темнело. По сути дела получался тот же ПОС-40 + небольшая примесь растворенной меди. Припой это не портит.
01.05.2020 в 20:32, oleg_s сказал:
они у меня есть(в том числе и Indium), только редко нужны
Хм... наверное я зажралсякушался, я все им паяю, а всякий трешак(ну типа кастрюлей) паяю Альфой FT... с нежным запахом ванильки :crazy: ... но с другой стороны, зачем спонсировать труд бедных китайских девственниц?
0.3 или 0.4 мм никто не продаёт, а я привык работать таким )
мама родная, да у нас тут однако любитель "тонкоты". Я все паяю 0.5, даже кастрюли. Отличный диаметр!
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
2 часа назад, Анатолий1 сказал:
Два в одном и устойчиво и под рукою
Я таки полагаю, что таки не спроста флакончик тютелька-в-тютельку входит в бобину припоя!!!! ;).
С уважением, Сергей.
03.05.2020 в 04:34, shodan_micron_servis сказал:
Мне удобнее всего 0.8мм. Пробовал 0.4, но как-то он не пошёл. Лежит катушка, пылится.
Пока ты жив, надежда есть.
Из ручки сделал вот такое приспособление для навесного монтажа. На катушке провод с полиуретановым покрытием. Это покрытие разрушается при нагреве его до 330 градусов. Поэтому можно вести монтаж, а после пропаивать. Очень удобно.
Такой провод позволяет делать очень плотный монтаж. Вот пример:
А вот с другой стороны:
Лут не позволяет делать монтаж с такой плотностью размещения деталей, как данный способ. Хотя конечно попроще в исполнении.
9 часов назад, Borodach сказал:
А где продаётся?
ТЫЦ
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
26.12.2019 в 21:01, rocker60 сказал:
Щупы из подручных средств.
Те щупы, которыми комплектуются мультиметры неудобны ... Ремонтнику необходимо иметь щупы с иголками. Как проще всего их сделать из ...
Все равно шприцы покупаются-расходуются (смола-отвердитель, пневматика и т.п), так что в каком-то количестве иглы от шприцов по-любому остаются.
Но трубочки применять есть свои направления, поэтому иглы взяты все-таки швейные и такие, что без хлористого цинка не лудятся. Эпоксидку сутки ждать было лениво, поэтому вклейка проведена на "суперклей+сода". И еще в зоне вклеивания на иглы насопливлены по паре пик из припоя в качестве механических стопоров.
164013852_-_28.JPG.74595ffa2e880b392d1db3e0b23a4fad.JPG     750047117_-.jpg.96f72a8a72bfb470bd2b90d57bf24c92.jpg
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
и поперечного контактирования.
Мне больше прокалывающий нравится. Во первых, повреждения изоляции минимальны, во вторых, подпужиненная игла позволяет  зафиксировать контакт без дополнительных телодвижений на нужное время и, в третьих, нет опасности закоротить оголённое лезвие ножа на массу или близко лежащий плюс ...
Навесной монтаж хорошо делать и проводом МГТФ. Он бывает разных цветов и разного диаметра.
Логический пробник состоял из трёх микросхем К155ЛА3, транзистора КТ3102 и КТ3107 плюс резисторы. И всё это поместилось в размер спичечного коробка. А после проверки и отладки залито эпоксидной смолой. В ЛУТ, такая плотность монтажа никогда не уместилась бы.
