Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Семён Лепило сказал:
При таком способе невозможно промахнуться мимо проводника, как в случае с иглами.
Не надо с разбегу... (повнимательнее)
Можно и в увеличительное стекло , направить взор ..
https://www.google.com/search?newwindow=1&tbm=shop&sxsrf=ALeKk021fb6bcaZk-I03uSyCSYMW2-OxMw:1588703506508&q=увеличительное+стекло+для+пайки&tbs=vw:l,mr:1,cat:941,pdtr0:1755282|2109399&sa=X&ved=0ahUKEwjdmKLhrZ3pAhX
5 часов назад, vg155 сказал:
Что этому мешает?
Микросхемы я разместил в притык. Между ними зазор очень маленький, а соединений между ними было очень много (задействованы все ножки). И даже двухсторонний монтаж не помогал. Одну из своих конструкций такого класса я уместил в коробок из подарочной зажигалки. И во внутрь даже магнит вставил для крепления на дверцы металлического шкафа. Там габарит позволил сделать красивую печать, а спичечный коробок - нет. Это погоня за мини габаритом. У меня разработок логических пробников - три. Они все прекрасно работают, но их век канул в прошлое. ТТЛ логика никому сейчас не нужна. Она более быстродействующая, чем 176 и 561 но страшно "прожорливая".
@Семён Лепило
10 часов назад, Семён Лепило сказал:
@Borodach
7 часов назад, Borodach сказал:
Мне больше прокалывающий нравится
мужики, серьезный вопрос - а вы мимо унитаза не промахиваетесь?
05.05.2020 в 20:40, vg155 сказал:
Где бы еще такие найти?:unknw: Китайские иглы - одно название.
Аж даже самого сомнения взяли какие они у меня, ан нет, у меня ровно китайские (адрес с пачки перепечатать? ;)) и взяты за смешную сумму рублей на каком-то прилавке магазина с ассортиментом, подобным FixPrice (и в 100 метрах от, собственно, FixPrice), но ушко "желтоватое" (неужто и правда позолоченое!? :blush:) и марка написана "NO:303   GOLD-EYE    1/5   10 NEEDLES"
В WD-40 уже масло есть, предлагаю комп поставить в ванночку, чтобы лишнее стекло.:yes:
Хочу поделится своим методом смазки разнообразных вентиляторов ПК.
Пробовал различные масла, начиная с вазелинового до часового (веретённого). Остановился на таком. Полностью демонтирую вентилятор. Затем открываю прокладку для доступа к подшипнику и помещаю туда символическую дозу "ЛИТОЛ-24". Он довольно таки густой, поэтому добавляю 2-3 капли жидкого машинного масла. В ручную проворачиваю крыльчатку до тех пор, пока не почувствую свободное вращение. Подаю питание 12 В от лабораторного БП, иногда и от аккумулятора. Даю прогон минут 10-15. За это время всё прирабатывается и приходит в норму. Часть излишка масла удаляю и прокладкой закрываю доступ к подшипнику. Вот и всё. Перед смазкой проверяю выработку подшипника и уровень люфта. Если люфт или выработка большая, выбрасываю вентилятор вообще. Таким образом удалось восстановить вентиляторы, крыльчатка которых еле вращалась и даже вообще не вращалась, но обмотка была целой.
Ничего эксвизитного. Типичная последовательность действий, вот только неполная. Я обязательно снимаю фиксирующую разрезную шайбу, снимаю крыльчатку и промываю подшипник скольжения спиртом, снимая старую загустевшую смазку. Без этого чем ни мажь - не надолго.
Капля силиконовой смазки (жидкой), сборка в обратном порядке - и крутится-вертится даже без прогонов.
9 часов назад, rocker60 сказал:
большинство современных вентиляторов её не имеют, необслуживаемые, как с ними поступаете?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Я выжигателем по дереву аккуратно вырезаю пластмассу, ножичком аккуратно, снимаю "фазку", а далее как написал Falconist. Хороший, проверенный метод. наклейку просто назад приклеиваю. Сделано так несколько ноутбуков, тепловых башен. Сейчас везде не разборное. Самое главное, особенно в ноутбуках, турбины сухие ! После окончания гарантии надо обязательно смазывать. В частности "HP" попадались, причём серия про.
я в крыльчатке на глазок сверлю отверстие 1мм или чуть больше в стороне от центра наклонно, чтобы сверло вышло предположительно к подшипнику и шприцем с иглой загоняю масло, рискованно, но пока все попытки удачные )
Изменено пользователем oleg_s
08.05.2020 в 07:59, Falconist сказал:
Силиконовой смазкой я тоже пользовался. Не плохая альтернатива. Крыльчатку не снимал. А бензином со шприца промывал. Этого было вполне достаточно. Остатки старой смазки прекрасно удалялись. На заводе 420 компьютеров профилактировали. ЛИТОЛ не боится высоких температур, чтобы он высох нужно как минимум 4-5 лет. Нареканий в течении этого строка практически не было. Некоторые ПК выдерживали и 8-10 лет при круглосуточной интенсивности работы. Больше всего приходилось бороться с люфтами и выработками. Если выработка или люфт были незначительными подкладывали прокладки вырезанные из листового капрона. Поэтому, шум практически не наблюдался. Вы прекрасно знаете, качество вентиляторов бывает разное. Попадались и такие, которым никакая реанимация не помогала и их сразу выбрасывали в мусорник.
Р.S. ЛИТОЛ был дармовой. Им смазывали в сборочном цеху подшипники в гидромуфтах для шахтных конвееров. Вот и пользовались тем, чем имеем. И вполне успешно. К стати, вентиляторы в своём ПК в апреле - месяце проверял. Приподнял прокладку, закрывавшую подшипник, а смазка на месте, c 2012 года. И на кулере CPU, и на дополнительном и в БП.
Круглые палочки = обычно просто прогоняют молотком через отверстие в стальной пластине.
А вот цепная пила из болгарки - слишком опасно. Обороты там бешеные и нет защиты при обрыве цепи. Не советую.
36 минут назад, Анатолий1 сказал:
Пробовал. Получается не очень красиво и не ровно.
18 минут назад, vg155 сказал:
А через гайку?
А вот через гайку - это вариант:
Изменено пользователем Владимир Белов
В 12.05.2020 в 18:32, Анатолий1 сказал:
В дикие рыцарские времена-именно так и изготовляли стрелы для луков в промышленном масштабе. Или Вы думаете-что стрелы делали из тростника в первом попавшемся овраге?
11.05.2020 в 23:32, Borodach сказал:
Всегда интересовало как их изготавливают ...
Обычно осенью. Беру секатор, иду в ближайший овраг/лес, и нарезаю круглых палочек под разные нужды из разных пород дерева (ива, берёза, черёмуха, рябина). Чистятся, сушатся, расходуются по мере надобности...
10 часов назад, Bobruysk сказал:
В дикие рыцарские времена-именно так и изготовляли стрелы для луков в промышленном масштабе....
Так, пробиванием через отверстие, делались исключительно болты для самострела (длинную тонкую стрелу через отверстие не пробить!!). А для лука - как раз из стеблей  тростника (рогоза), конопли, прутьев ивы... Древки стрел через отверстие не пробивались, а типа  "калибровались" протаскиванием!!.
Детство было весьма активным (интернета не было), после фильмов с Гойкой Митичем, количество "индейцев"  с луками  самопалами (поджигами, пугачами)в  ближайших лесах посёлка резко возрастало...
С уважением, Сергей.
14 часов назад, Владимир Белов сказал:
Наверное не через гайку, а прогнать через плашку, эта хотя бы имеет режущие кромки. Но мне, когда надо было, просто прогонял палочку через круглое отверстие в стальной пластине, имеющее острые кромки (делал шканты). Делал из березы - легко прогоняется. Да каждый по своему решает эту простую задачу.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
