Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 часов назад, andronov сказал:
После промывки платы, или зачистки, для длительного хранения,покрываю  печатку сверху канифолью, растворенной в спирте, обычной ушной палочкой и на батарею. тонкий слой канифоли не дает плате окислятся, потом можно паять даже не применяя флюсы.
Метод хороший и многократно проверенный. Только я покрываю плату тонким слоем спирто-канифоли кисточкой из пузырька лака для ногтей. Потом пайка деталей с использованием того же спирто-канифольного флюса и хорошего блестящего припоя ПОС-61. Когда весь процесс пайки завершён, тщательно промываю и очищаю от остатков флюса. После высыхания платы, покрываю тонким слоем сприрто-канифоли ( желательно светлого сорта). После высыхания плата надёжно защищена от окисления и приобретает приятный блеск. Если необходимо заменить какую-либо деталь.То без проблем. После замены место пайки покрывается той же спирто-канифолью. Раньше, для защиты дорожек от окисления применял метод лужения. Он тоже хорош. Но этот как альтернатива. Просто, качественно и надёжно. Недавно делал профилактику устройству собранному 4 года назад. Покрытие плат по прежнему надёжное и хорошее. Единственное, приятный блеск покрытия со временем исчез.
А я по технологии чем больше грязной канифоли тем лучше (ну на заводских старых платах куча канифоли)
На платах ещё любят делать прорези где высокое напряжение ,прикол в том что именно в прорези собирается куча пыли а не где канифоль
Ну естественно обычно много пыли где высокое напряжение ну статика
Если педантам показать мои пайки 10 летней давности в обморок упадут,но отмывать боюсь вдруг работать перестанет
В данное время, в супермаркетах консервация, майонез, кетчуп и т.д. поставляются в стеклянных банках с металлической крышкой, которая открывается с пол оборота. Надёжно укрепив крышку двумя шурупами или саморезами, ряд таких баночек получается неплохое хранилище для чего только захочешь. Пол оборота и баночка снимается. С пол оборота и устанавливается на место. Через стекло хорошо видно, что в ней находится. На поверхность баночки можно наклеить самоклейку.
Например: винт М4 на 20 ( нерж-сталь)
Изменено пользователем rocker60
не так уж и надежны эти крышки держат, если в банке нет вакуума. Я тоже повелся, сотворил такой девайс. После того как пара банок от нечаянного шевеления полетели вниз вместе с гайками, открутил все и выкинул нахрен в помойку
3 часа назад, rocker60 сказал:
Баночки в три ряда под горизонтальной  полкой - не лучший вариант для выбора баночки с нужной мелочью , особенно труднодоступен дальний ряд (если снять баночку с дальнего ряда ещё куда ни шло, а вот поставит на место - уже довольно затруднительно!! ).
Идея не моя но очень понравилась, возможно что и реализую для себя (после окончания капремонта)... Подсмотрел у знакомого, который приспособил скопившиеся баночки от детского питания, под хранение метизной и прочей мелочи, более удобную в использовании - на наклонной доске (баночки практически никогда не бывают заполненные под самое горлышко, так что небольшого наклона вполне достаточно), все банки легкообзорны и легкодоступны, самые дальние банки легко находятся и снимаются в одно движение, также легко ставятся на место:
С уважением, Сергей
5 часов назад, rocker60 сказал:
После высыхания платы, покрываю тонким слоем спирто-канифоли ( желательно светлого сорта).
Аналогично.  Проблем за многие десятилетия использования не обнаружил ... :)
Канифольный лак для домашних условий неплохо, а для гаража или производства , это зло .
Прилипает металлическая пыль , мелкие стружки , а если поблизости обрабатывают чугун,  это вообще ужас, пыль проникает везде, во все щели. Прилипает и смешивается с канифолью, отмыть эту субстанцию очень сложно. В то же время платы покрытые обычным лаком, прекрасно моются простой водой с мылом.
13 часа назад, Borodach сказал:
в домашних условиях,  пыль с "металлическими микро-частицами"
Я почему-то считал, что ты, тезка, поопытнее будешь. Ан нет...
Телевизоры почему самовозгорались, не догадываешься? В домашних условиях!
О разных случаях тут мы глаголим. О платах после травления, до сборки, и о собранных экземплярах..  Собранные платы тоже иногда задуваю с баллона лаком,  с обеих сторон, но там где сетевое напряжение, и возможна работа в повышенной влажности.
18 минут назад, Falconist сказал:
Лёш, я думал ты тоже ... :)
А возгорания, в основном, происходят из-за влаги.  Т.к. пыль очень гигроскопична,  то насыщаясь влагой из воздуха, она становится электропроводной со всеми вытекающими из этого последствиями, особенно после длительного простоя аппаратуры перед включением.
 Напомню тебе из нета, что такое "пыль" :
"Пыль — это твердые частицы размером от 10 до 0,01 микрона. Пылинки размером менее 10 мкм постоянно плавают в воздухе, частицы от 10 до 50 мкм оседают постепенно, а более крупные — осаждаются практически сразу.
Домашняя пыль может содержать шерсть и перхоть домашних животных, фрагменты перьев, частицы насекомых, волос и кожи человека, споры плесневых грибов, нейлон, стекловолокно, песок, частицы тканей и бумаги, мельчайшие фрагменты материалов, из которых сделаны стены, мебель и предметы обихода. Но основную — до 80% — и наиболее вредоносную часть домашней пыли составляют микроскопические пылевые клещи. Они обосновались в жилищах человека давно, попали в них с пухом и пером птиц, а некоторые виды — с продуктами сельского хозяйства."
 Кстати, металлические микро-частицы,  из-за своего веса, не могут свободно плавать в воздухе,  если они и появляются в нём, то практически мгновенно осаждаются ...
потому что платы были из дешманского прессованного бумажного говна гетинакса
А давайте вернём тему в русло!!
А то приходят уведомления, думаешь: - О!. Наверно что то интересное!,  что может пригодиться!
icon_confused.gifА тут за "эстетику труб"(то ли - хай тек, то ли - не хай так), за гетинакс (его уж сто лет как не видно, ну есть конечно в запасах оголтелых плюшкинистов), почему горели старые телевизоры, не путать цапон с СКФом.......
С уважением, Сергей.
1 час назад, Borodach сказал:
М-да... Спорить с тобой бесполезно. Всё равно моё мнение будет противоречить твоему, а значит, неверно по определению. Хотя и из-за влаги в том числе. Но это ж надо специально опрокинуть на телевизор вазу с водой...
http://tv-kam.ru/preventive-cleaning
25 минут назад, mail_robot сказал:
 волей судеб  - головную часть ракеты трогал (давно это было) так вот раньше эти головы из прессованного бумажного  говна гетинакса и делали.... и не горит, не плавится и тепло не передает на электронику.= т.е. грубо говоря неправильный материал для сковородки.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
49 минут назад, Rede RED сказал:
Сразу про "Буран" подумал.:crazy: Про его термозащиту.
9 часов назад, Falconist сказал:
Естественно, а если учесть сколько я этого дерьма нагляделся и напылесосился, работая на линии и в цеху, то и подавно. Но скажу "по секрету", у некоторых, пыли в телевизорах было столько, что когда снимаешь заднюю крышку, такое создавалось впечатление, что ты её ещё не снял, уверен, многие  с таким встречались ... :)
Это я к тому, что в сухих помещениях пыль не особо затрудняет "вентиляцию" и аппараты работают абсолютно нормально , а вот если влажность большая, особенно на первых этажах и в частном секторе, то здесь и возникает самая пожароопасная среда.
 Безусловно я не говорю о тех телевизорах, которые стояли в глухих нишах, там и без пыли и грязи всё очень хорошо возгоралось ... :)
у некоторых пыли в телевизорах было столько, что когда снимаешь заднюю крышку, такое создавалось впечатление, что ты её ещё не снял, уверен, многие  с таким встречались ... :)
Компьютеры вытеснили из памяти телевизоры, кроме одного случая, когда кот,  лежавший на телеке обоссался - пришлось выбросить некоторые платы, паять было невозможно без противогаза.:o
А, в компах, чаще всего пыльный войлочный ковёр из кошачьей - собачьей шерсти и постоянный вопрос: " Как, он ещё и живой? ":umnik2:
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Когда-то телевизор пришлось выбросить. 29 дюймовый Голдстар. ЖК тогда еще не было.
4 часа назад, Borodach сказал:
В системники пыль набивается во много раз быстрее и больше, ибо там вентиляторы ...
Именно так! Они помогают пыли быстрей проникнуть во внутрь. Особенно, когда один работает на вдув, а другой на выдув.  И не мало важный фактор то, что ставят системник на полку в 10 см от пола, на котором больше всего скапливается пыль.
23 минуты назад, rocker60 сказал:
Не понял вторую часть. Что он тогда выдувает.
