Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Sukhanov сказал:
А ведь ПВХ таки обладает некоторой термической памятью
Подобным образом "выпекали" витые шнуры для телефонов. Правда в духовке. Во времена всеобщего дефицита.
намотал виток к витку на медную трубку нужного диаметра, закрепил концы (см по 15- 20 провода оставил прямыми) трубку согнул в кольцо, чтоб в кастрюлю влезло (кастрюля не пищевая!!), залил воды и прокипятил в течение минут 15-20,
В какойто из этих книжек рекомендовали в духовку сувать...
Оранжевая книга была моим незаменимым настольным пособием пионера-рукожопа. "300 советов" позже увидел..будучи студентом.
Изменено пользователем MasterШимыч
Ну в таком виде 139,140,814,15 вижу впервые...ну вот  непобедима наша  логика ,кто из амеров такое придумает?да фиг,они искать будут подходящие размеры
"Они", может, и найдут. А у меня в загашнике ЭТИ тупо валяются. как чемодан без ручки - и применить особо некуда и место занимают. А так - хоть в дело пойдут. Закончу собирать - выложу то ли запись в блоге, то ли статью (еще не решил) для ремонтников/настройщиков УМЗЧ.
3 hours ago, Borodach said:
И снова о том как восстановить лепестковый диск для УШМ
подрезку лепесткового диска делать ни в кем случае нельзя. Ну если кто еще не в курсе и не хочет получить диском в лобешник
этот не сломаешь ,если конечно палку не перегибать,у него другая структура диска и он намного толще обычных отрезных,когда им работаешь он спокойно прогибается на боковой нагрузки ,отрезной при этом может просто развалится,что чревато.
Частенько приходится паять маленькие платы а включать большой стол долго и не удобно, как по заказу принесли утюжок.
Попробовал, очень прикольная вещь, осталось подумать о удобной подставке.
5 часов назад, mail_robot сказал:
Всю жизнь проработал монтажником на стройке. Как только не приходилось ТБ нарушать! Робяты! С циркулярками и болгарками лучше не экспериментировать!
тут на самом деле голова нужна, есть такие ситуации ,что просто нет выхода и приходится лезть с болгаркой куда особо не следует, я за 4 года на стройке много чудиков повидал)
33 минуты назад, vg155 сказал:
С электрорубанком и фрезером тоже...
ЗЫ: И вообще... Приступая к работе с любым,  а тем более с  электрифицированным инструментом, перед совершением любого движения, необходимо прикинуть, что будет, если этот инструмент, или обрабатываемый материал, продолжит самостоятельное движение в приданном ему направлении...
Например, при попытке снять отвёрткой стопорное кольцо с муфты, надёжно зажатой между ног, направление дальнейшего движения, в случае соскальзывания отвёртки, может указывать на яйца или живот мастера... Доска, подаваемая на циркулярную пилу, в случае если мастер споткнётся...ну итп.
Изменено пользователем noise
Попробовал сделать жало из штока от пол дюймового крана. Так как нету токарного станка, до нужного размера обтачивал зажав в патрон сверлильного станка. Берет припой и паяет  отлично. перегрева не боится. Мне понравилось. Теперь можно заказывать токарю.
8 часов назад, mail_robot сказал:
Однако нельзя русскому человеку ставить запрет в категоричной форме!!
Фиг знает почему так (догадываюсь конечно), но категоричный запрет наоборот побуждает к действию!! Если уж не сделать, но подумать как обойти запрет - это стопудово!! ...
3 часа назад, BAFI сказал:
этот не сломаешь ,
Ломается!!! недавно рассказывал про свой случай с лепестковой шарошкой.... лепестки разлетаются веером как пули!! При этом моментально, на больших оборотах, происходит разбалансировка УШМки, да такая что в руках не удержать....
УШМка - лидер по наносимым  травмам!!!! И любое "освежение" исполнительных элементов УШМки - увеличение травмоопасности!!!!
Новый диск стоит дешевле, чем ...!!! Спросите у любого пострадавшего!!!
Мне для просветления,  хватило  лепестка прилетевшего в лоб, отрикошетившего от стены. Типа,  Ангел-хранитель сказал: - "Это моё последнее предупреждение!!!".
С уважением, Сергей.
ашипки
Зажимы для зарядки аккумуляторов.
Дисковые аккумуляторы серии Д-0.25, Д-0.5  и т.д. производства СССР сейчас редко можно встретить. Их век канул! Они не обладали хорошим качеством. Но несмотря на это питать ими слаботочные устройства типа мультиметров  не так уж и плохо! С прищепок я сделал зажимы. С патронов для коммутаторных ламп (приведены в самом низу) тоже, аккуратно откусив боковины. Для зарядки, и тренеровки такие зажимы очень удобны. В изготовлении они до предела просты! Самую крайнюю, что на снимке можно использовать для регенерации батареек часовой серии типа СЦ-21.
47 минут назад, rocker60 сказал:
Д-0.25, Д-0.5
Д- 055, точнее. Забыть, как страшный сон.  Однажды ночью, в банке, составленной  из 10 штук 0,55, два рванули. Был бы женщиной - родил ! :lol2:
У меня их 40 штук! И не бывших в работе и бывших. Как говорится: "Дарённому коню в зубы не смотрят". Питаю от 2-х последовательно включённых прибор "Приз".  А Д-0.25 шли в аккумуляторных фонариках. Его часто надо было заряжать! Что поделаешь! Это плод нашего совдеповского производства! Как я уже замечал выше, качество даже абсолютно новых не впечатляло, но в то время не было альтернативы. Эти дисковые аккумуляторы боятся больших токов зарядки и перезарядки тоже. Они раздуваются, внутри, нарушается контакт и приходится их слегка осторожно сжимать в тисках. Некоторые удавалось восстановить, некоторые нет.
@vaskapro тоже заморочился(приспособа на работе-не сфотаю сейчас)взял от убитого телека на 32 дюйма подставку,снял железную подошву -открутил пластмассу,разул утюг,прикрутил подошвой кверху.работает от диммера+термодатчик на тестере..грею до 130-150 градусов и паяю  сварочные *бутерброды* -стойки,смд ежи,диоды..парни приходят посмотреть-каждый второй заморочился.для бессвинцовки незаменимая вещь..а если ещё индукционка-вообще красота..
Окрас текстолита.
Часто при изготовлении плат методом травления хочется придать им более менее "заводской" вид. В этом хорошо помогает окрас протравленной платы. Предлагаю два мною проверенных и хорошо себя зарекомендовавших метода. Первый - для ленивых, второй более трудоёмкий, но даёт более красивый результат.
Первый метод: протравленную, облуженную и обезжиренную плату опускаем в раствор зелёнки или синьки (аптечной) в ацетоне. Концентрация красителя и время выдержки зависит от желаемого оттенка зелёного или синего.
Второй метод: протравленную, облуженную и обезжиренную плату опускаем в эпоксидную смолу с отвердителем сильно разведённую раствором зелёнки или синьки (аптечной) в ацетоне. Плата получается очень блестящей, покрытой защитной плёнкой, но каждое место пайки нужно механически зачищать.
Вот фото платки изготовленной по "ленивому" методу.
8 часов назад, Vslz сказал:
.... со стороны дорог ..... ?
Так, же. Медь первым способом не окрашивается. На фото есть не до травленный уголок и можно увидеть не окрашенную медь. Вторым - окрашивается всё. Основа (эпоксидная смола) смачивает металлы, по этому, при монтаже деталей, приходится механически зачищать места паек.  Прогрев паяльником не приводит к потемнению мест пайки. Промывать платы,  после монтажа, можно  как спиртом (первый способ), так и ацетоном (второй способ).
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
