Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 часов назад, rocker60 сказал:
Но без смазочных материалов обойтись невозможно. Аккуратно разогнув хвостовик металлического тюбика из под крема или зубной пасты ...Затем надёжно зажать хвостовик. Тюбик готов к работе....
Ага, сейчас 856-й накидает идей как сделать маслёнку из шприца, маслёнку из маслёнки,....пакет из под майонеза использовать как хранилище солидола....
БУшный металлический тюбик, годный к перезаправке (совет из Журнала "наука и Жизнь", раздел  - "домашнему мастеру советы", тогда все тюбики были металлические),  сейчас пожалуй и не найти. Или придётся у нового тюбика удалить первоначальное содержимое.
Одноразовые шприцы рулят, е только для смазки, герметик тоже применим через промежуточную  емкость-дозатор в виде шприца (герметик в закрытом шприце, месяцами сохраняет свои свойства, хватает не на одну поездку).
С уважением, Сергей
 С пластиковым тубусом мороки не меньше!
С БУшными тубусами уже типа  наигрался!
Одноразовые шприцы - лучший вариант!!  у шприцов есть и свои минусы, но плюсов больше!
Посему из  "промежуточных емкостей-дозаторов",  для пасто/геле/масло образных расходных материалов (как то: литол, герметик,  оптический вазелин, касторовое масло, клей ПВА,  и тп) - одноразовый шприц -  лучшее  из всех прочих кустарных предложений!!
С уважением, Сергей.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
20 часов назад, 856856 сказал:
ртутный датчик наклона
ух ты:shok: где берете такие штуки ? Я видел только фото подобного, в очень старой кнопке дверного звонка)
3 часа назад, KLARUS сказал:
Необгораемое жало своими руками
на толстой проволоке что ли вначале проверить. Для Люкея в местном месте медных жал нет, а обычный 40вт 220в паяльник сожгет и такое жало(скорей всего).
"выставляем ток 10-50мА " - а какое напряжение должно быть ?
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Сделайте жало из латунного прутка. (ось старого советского галетника  - из латуни).
С уважением, Сергей
Хотел купить у китайцев держатель для плат, но жаба задавила - цена негуманная из-за того, что он используется при ремонте айфонов, да и ждать пару месяцев.
Короче, сделал за выходные из того, что нашёл в мусорке: стоечки, шпильки, обрезки волновода из латуни и кусок дюраля.
Получилось неплохо, надёжно держит и маленькие платки и побольше 8х12 см. Теперь и третья рука не нужна :buba:
Только что, 856856 сказал:
В крайнем случае, при отсутствии галетника, латунное жало можно изготовит
Забудьте вы про латунь и бронзу. Такими жалами паять нельзя. Если бы было можно, какой дурак бы тратил на жала красную медь?
Только что, Александр2 сказал:
Помню, как-то тоже самое твердил в какой-то теме. Бесполезно, некоторые паяют латунью и довольны.:D
7 минут назад, Александр2 сказал:
Забудьте вы про латунь . Такими жалами паять нельзя.
С какого перепугу?Отлично латунь паяет и не горит как медь.Не то чтобы паяю ей постоянно,но проверял,так сказать,развеять миф...
Изменено пользователем Serjmaster
Поделитесь этим секретом с производителями паяльников
Только что, Serjmaster сказал:
Поделитесь этим секретом с производителями паяльников. Они Вас золотом осыпят и памятник Вам поставят.:)
А при чем тут одно к другому.Я всего лишь проверил и убедился,что легкоплавким припоем паяет хорошо.С медью конечно не сравнить.
5 минут назад, vg155 сказал:
серебрянное жало
Дорого выйдет пару сменных жал купить.:D
Тем не менее.Китайский паяльник 60 Вт,в нем латунь Ф2,5мм,температура жала 260 град.Паять можно,но.. с перерывом в 5 сек.пока наберет отобранное теплоЛадно,уломали-не то пальто.:D
9 часов назад, 856856 сказал:
Но гораздо быстрее меди уносится припоем.
Это для меня оказалось интересным и важным. А то уже возникла мысль, не попробовать ли из соображения увеличения долговечности?
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Припой на металле в крышечке от баночки жесть в прямом и переносном смысле.  Кружок из фанеры туда вклеить.
12 часов назад, Александр2 сказал:
Для них это совершенно не секрет. "Необгораемые" жала как раз из латуни и лепятся.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Лучше  подложку из зачищенного от меди стеклотекстолита (кусочка ненужно платы). Давно заметил: если поелозить горячим жалом по дереву - ухудшаются "смачиваемость" конца жала жидким припоем (припой хуже держится ). На СТ такого нет, да и долговечней  - раз сделал и забыл.
С уважением, Сергей
23 минуты назад, Falconist сказал:
"Необгораемые" жала серии 900 лепятся из меди. Самолично разрезал и не одно.
4 минуты назад, vg155 сказал:
"Необгораемые" жала ... лепятся из меди.
Да из чего только не делают эти "необгораемые жала" сумрачного китайского гения, попадались и чиста железные (магнитились).
С уважением, Сергей
2 часа назад, vg155 сказал:
Магнитится стальная трубка внутри, если таковая имеется.
Не, разговор чиста за само жало. Было облуженое железо.
С уважением, Сергей
Была мысль попробовать в качестве жала серебрянный припой  какой нибудь Пср50-3.0 (кондейщики какой то похожий используют). Но до практической  реализации дело не довел.
2 часа назад, 856856 сказал:
Например в наличии было много медных жал.
Ага,  как только соообразил, что для  идеального выпрямления куска проволоки, достаточно всего лишь покатать его между двух ровных деревях. После этого весь одножильный провод ПВ1 -жала. Обгорело - коцнул пассатижами и опять на коне.
почему они так плохо паяют
Да нет, совсем даже неплохо. Несмотря на не очень большой коэффициент теплопроводности.
Коэффициент теплопроводности воздушного промежутка между нагревателем и жалом еще меньше и, тем не менее, какого-то критичного нарушения в теплопередачу не вносит.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
