Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, Serjmaster сказал:
об этом
я уже устал тут орать ... ну должен же быть предел тупости и какая-то ответственность .... За кого держат тех, кто зашел в эту тему и смотрит подобный бред?
У участников что - нет ума закрепить плату в случае необходимости, в том числе и подручными способами и приспособами?
На канале Гены Бурды в одном из роликов есть классная фраза про то, что раньше в радиокружках учили максимально использовать РУКИ при монтаже-демонтаже ..... а сейчас - без третьей руки - два провода спаять не могут ....
Я около 10 лет занимаюсь ремонтом РС - так вот НИ РАЗУ при демонтаже и замене регуляторов, фильтров, кнопок, колодок АКБ, которые вечно ломают в новых цифромоторолах, я не использовал фиксирующие приспособы - их просто НЕТ на рабочем столе - РУКИ и все .... но для этого должны быть МОЗГИ, которые посылают в руки соотв. импульсы ....
Я третий день смотрю на этот парад маразма и уже просто не выдержал .... или автор не знает куда воткнуть пинцет - или модераторы считают подобное - нормальным ....
Медицинский зажим,бывает иногда полезная вещь-когда нужно деталь или плату закрепить,а так...лежит без дела.Обычно обхожусь без его применения,только руки.image.png.bfb8304fa2a7504bbe596e6e1aa83596.png
Изменено пользователем Serjmaster
Валялся у меня в загашнике классический "чемодан без ручки" - клемма заземления, свинченная когда-то с какого-то отечественного прибора. А тут понадобилось как-то приспособить к подставке для паяльника (перемещенной из дома на работу) держатель припоя.
Вот что получилось:
Китайский паяльник изначально с плохим жалом и сильным перегревом. Новое жало из медной трубки, развальцованной на конце и медной проволоки, запрессованной по всей длине трубки. Диммер от торшера.PIC_20-11-07_11-58-31.jpg.5c4fbb579611ad44fb20d5e1ef0a041f.jpg
Изменено пользователем KIIO
5 часов назад, vg155 сказал:
А канифоль
А для канифоли есть "корытце" справа от ручки паяльника, действительно не вошедшее в кадр, поскольку
3 часа назад, 856856 сказал:
не относится к предмету модернизации и к сюжетно важной части снимка
По сути, я просто предложил использовать валяющуюся без дела клемму но новому назначению.
Альтернативное крепление к баночке с канифолью "крокодилом" было показано ранее:
5 часов назад, Falconist сказал:
2 часа назад, 856856 сказал:
металлический держатель паяльника.
Всё бы ничего (к вариантам держателя припоя претензий нет), но слегка напрягает отсутствие"плевательницы" - чашки для стряхивания излишков припоя с жала. Нет, нет но таки на жале может образоваться припоя больше чем надо (особенно при точечном демонтаже). Губка для чистки  есть, пользуюсь, но зачастую,  очистить жало от излишков проще и легче (буквально в одно движение) стряхнув лишний припой в чашку.  Нет брызг припоя ни  на столе ни соплей  на плате от случайно упавшей капли , губка экономится, БУшный припой копится ...   Фото своей рабочей подставки    завтра покажу.
 С уважением, Сергей.
12 минут назад, Sukhanov сказал:
У меня простая коробка, типа школьного пенала, только из толстого картона. В ней и канифоль, и припой, и излишки с жала.
07.11.2020 в 16:51, Sukhanov сказал:
Повторюсь:
07.11.2020 в 16:23, Falconist сказал:
Оно же и для стряхивания "лишнего" припоя.
Эта подставка выведена из эксплуатации дома и перемещена на работу, где паять приходится намного меньше и только время от времени.
А для дома сделал другую, со встроенным регулятором мощности
А чего? Варианты. Что кому подойдет. Мой вариант экзотичен, нужен соответствующий зажим, однако он позволяет фиксировать не только проволочный припой, но и любой иной формы диаметром до 4 мм.
Зато НЕ копипастинг, а собственное творчество! Да, мелкое, но собственное.
Ну тогда и моё примитивное изобретение 20-ти летней давности.Подставка для паяльника с двумя баночками от канифоли.Одна используется для стряхивания припоя,другая для мед.иголок разного диаметра.А припой фиксируется еще примитивней:просто наматывается на опору паяльника,нижнюю(верхнюю) и по необходимости отматываю.:)
Однажды, я не смог припаять провод к металлической скобе. Какие я только флюсы не пробовал. От тяжёлых кислотных до бескислотных, разные виды флюсов, и аспирин. Хорошо и неоднократно зачищал, но результат был плачевный. Залудить так и не удалось. И тут я вспомнил о методе, из ранее прочитанной мной публикации одного журнала. Результат превзошёл все мои ожидания. При желании, можете попробовать и Вы.
Использование клея в качестве припоя. ( Для плохо паяемых металлов )
Часто бывает необходимо припаять провод к детали, изготовленной из металла, трудно поддающегося пайке (нержавеющая сталь, хром, никель, сплавы алюминия и др.). В таких случаях для обеспечения надежного электрического и механического соединения контакта можно использовать следующий способ. Деталь в месте присоединения провода тщательно зачищается и обезжиривается. Луженый конец провода обмакивают в клей БФ-2 и жалом нагретого паяльника прижимают к месту соединения в течении 5...6 с. После остывания на место контакта наносят 1-2 капли эпоксидного клея и сушат до полного затвердевания.
О вкусах фломастеров не спорю, но ЯПзастрелился клеммники прикручивать, в клеммники пропихивать припой, винтами клеммников его уродовать, особенно если припой тонкий.
Прикрутить к этой фанерке на один саморез деревянную прищепку и ею держать кончик проволоки припоя. Ну или на край фанерки канцелярский зажим.
Это же, ИМХО, быстрее и сделать и припой потом перецеплять!?
10 часов назад, 856856 сказал:
Способ фиксации припоя...
8 часов назад, 856856 сказал:
7 часов назад, 856856 сказал:
Способ фиксации пруткового припоя...
Ну, и наверно, как апофеоз способов крепления припоя от 856-го, будут сообщения со способами крепления как - заложить припой между рёбрами радиатора, или между страниц ненужной книги.  ну или ещё тому подобное.
Никоим образом не ограничиваю полёт Ваших мыслей. Но мысли типа однотипные, и  особо не различаются какой то  оригинальностью, типа что увидел на столе, то и приспособил.... Лучше было бы все однотипные сообщения объединять по общности: одно для "третьей руки", другое для способов крепления припоя. Типа чуть потерпеть и не нестись ежечасно по одному простому яичку , а собрать и вывести в свет  полноценный выводок !?....   ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей
ашибки
22 минуты назад, Sukhanov сказал:
Тоже вот не пойму никак. Этот стеб от @856856 с одной стороны не слишком тонок и изящен, чтобы найти поддержку и получить удовольствие, а с другой, чересчур навязчив, чтобы вызвать раздражение форумчан. Зачем он этим занимается?:unknw:
Изменено пользователем vg155
Для удобства работы с припоем давно использую шприц. Припой с катушки наматываю виток к витку на металлическую спицу, длина намотки чуть меньше длины шприца, толщина намотки по диаметру шприца. На первом, внутреннем слое оставляю хвостик припоя длинной 2-3 см, он выходит в выступ для иглы. Смотка идет с внутреннего слоя. Удобно.
1 час назад, vg155 сказал:
Для многих имеют существенное значение количество постов/лайков и прочие рейтинги, статусы, подписи, аватары и т.п. блестящие бусы.
Как вариант...
1 час назад, LOGR сказал:
Давно использую шприц(способ усек в этой теме) Припой наматываю на "огрызок" от маркера. Припой 0,5-0,8мм. для пайки мелочевки, хватает на долго. Очень удобно. Для лужения кастрюль лужения где большой расход припоя использую халявный 8-ми миллиметровый пруток.
Корыта для стряхивания с жала припоя -нету, так как весь припой остается там где ему нужно быть. Для чистки жала от нагара использую металлическую губку и салфетку пропитанную флюсом(самодельным), тем что и платы паяю.
Во первых: в таких колбах, у нас я не встречал припой тоньше 1-го миллиметра. Как писал выше, для лужения кастрюль использую пруток Ø8мм.
Во вторых: зачем вообще все манипуляции с паяльником? если щас можно купить все что угодно уже спаянное. А если сломалось -сдать в ремонт.
А смысл этих манипуляций со шприцами?
Ну, к примеру одно "готовое решение" у меня есть  (наличествует подобный  пенал с дыркой с 60-ым ПОСом),  но так же есть и катушки с другим припоем, по мере расходования отматываю в шприц. И да пенал из довольно хрупкого и тонкого пластика один раскололся упав на пол, другой поплавился от лёгкого случайного прикосновения жала паяльника. а пустых шприцов их есть  в наличии.
Из  личных хитростей из шприцов-пеналов - сдвоеный шприц с двумя разными припоями ...Однако, лучше один раз увидеть:
Такой сдвоеный пенал для припоя  был сделан для тревожного чемоданчика для проведения выездных полевых работ, но оказался весьма удобным, что перекочевал в повседневную группу инструментария.
С уважением,Сергей
30 минут назад, Sukhanov сказал:
Тот,который на моей картинке,довольно прочный(материал как у шприца),вжисть не поверю что расколется.Кэтайсы в таких тубах штампуют фуфлоприпои,там да,пластик хрупкий.ПыСы:склеить эти тубы жопами друг к другу,будет тот-же походный вариант.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
