Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Безграмотность языковая = безграмотность профессиональная. Цепочка простая: безграмотность > неумение читать > неспособность вникать в прочитанное > неспособность оценить прочитанное > неспособность реализовать информацию на практике.
Еще ни разу не встречал безграмотных языково, но толковых профессионально "технарей". Судно без киля ("плоскодонка") плавать способно, но только по тихой и мелкой воде.
21 час назад, Юный пионер сказал:
Термопару типа К от мультиметра, вставил в просверленное глухое отверстие сбоку подошвы утюга на КПТ-8.
Какой получился диапазон температуры утюга с таким терморегулятором?
Пока это всё существует в виде рабочего макета. Несколько раз использовал для ЛУТа при температуре примерно 2000С.
В схеме температура задаётся регулятором Rt в пределах 100 - 500 0С с некоторым запасом. Этот диапазон легко скорректировать в нужную сторону резисторами снизу и сверху Rt.
Нужно только знать, что, если на среднем выводе Rt напряжение регулируется от 1,00 В до 5,00 В, то температура будет регулироваться от 1000С до 5000С.  Дальше по закону Ома.
Максимальная достижимая температура зависит от мощности нагревателя, а  она может быть и 600 Вт и 1500 Вт. У меня советский утюг с отбитой ручкой на 1000 Вт.
Практически я его не разгонял до максимума - пока ещё нет хорошей подставки, есть идея, как её сделать из толстой стальной проволоки.
Когда сделаю, то проверю достигается ли 5000С, но мне столько и не надо и утюг может почернеть.:umnik2:
31 минуту назад, Юный пионер сказал:
Интересует минимальный предел температуры(меньше 1-го вольта на движке). Иногда бывает необходимость подогрева травильного раствора.
Еще не понятно назначение (R+)120kOm  / (R-)120kOm)
Утюг использовать для подогрева травильного раствора - это как возить пару кирпичей на грузовике.:)
Чтобы эта схема регулировала ниже 700С, нужно будет заменить LM358 на более приличный ОУ типа R-to-R, например, AD823 или на два LM7301.
Она разрабатывалась для простой аналоговой паяльной станции и термофена с использованием доступных деталей и её работа и настройка была описана в соответствующей ветке.
Тут могу сказать кратко: R(+) и R(-) нужны для компенсации комнатной температуры и напряжения смещения нуля ОУ.
Прошу прощения за назойливость, последний вопрос: Мне и высокой температуры не нужно, 120*-150*С максимум. Хотелось бы применить терморезистор. Какое оптимальное сопротивление терморезистора и что нужно изменить в схеме?
С терморезистором возникают другие проблемы - они нелинейны и сложно будет калибровать.
Если ограничиться верхней температурой в 700С, то есть простой и красивый вариант - использовать датчик LM35.
Будет линейность шкалы и точность лучше 10С.
Существуют резистивные датчики температуры в стеклянном корпусе KTY84, способные обеспечить измерение до 300°С.
Так что всё может быть решабельно без танцев с бубном.
17 часов назад, Sergej сказал:
Покупал терморезисторы серии MF58, "стекляшка"  похожая на диод Д9. По даташиту одного изготовителя предельная температура +200С, а по даташиту другого изготовителя +300С, а вот продавец (розница) не знает чьего именно производства у него товар.
У 10кОмного мультиметром вижу быструю реакцию на поднесение ладони или холодной (из холодильника) сковороды. Применял его экспериментально в цепи управления фазо-импульсным регулятором для контроля накала лампочки (галогенки), терморезистор стоял часа 4 (в совокупности) в 20мм от  колбы лампы. Выжил, работоспособность и номинал сохранил.
А 200кОмный недавно грел минуты 2 паяльником при 240С,  терморезистор работоспособность и номинал сохранил, после чего стал работать датчиком для экспресс-контроля нагрева радиаторов (чтоб не пальцем, когда радиаторы не изолированы от корпуса ТО-220). Такой номинал (200К, а не 10К) мне просто удобнее считывать мультиком на пределе 200кОм.
В качестве высокотемпературного терморезистора использовал миниатюрные лампы накаливания СМН6,3-20( 40 Ом при 20гр.С) и КМ60-50 (120 Ом). До 300 гр. вполне линейные, выше не пробовал. ТКС примерно как у меди. Выводы удлинял медным одножильным проводом , приваривал угольным электродом из карандашного грифеля.
Изменено пользователем LazyEd
9 часов назад, LazyEd сказал:
А как у них со скоростью реакции на изменение температуры?
У меня все объекты нагрева были значительно массивней лампочек и скорость была не важна, но на пальцы СМН6,3-20 реагирует без заметной задержки,  секунды 2... 3 максимум.
Молодой сотрудник, который час пыхтит над своей платой, что то там не ладится, вернее не может толком приладить щуп к контрольной точке...., вобщем типа и рук не хватает и надёжной фиксации щупа в контрольной точке, чтоб руку освободить режимы попереключать... (крокодил-насадка на щупе , не подходит из- за громоздкости да и  не держится ладом)...
Ну как коллеге не помочь?! Вспомнился свой геморой по подобной проблеме, и как её  решил в раз и навсегда....
Порылся в закромах и таки нашёл:1783534702_.JPG.d7116df5901a316149c2afd1fb1f9ea2.JPG
Разъём "маму" серии РП. Достал один контакт, Надел на щуп тестера, сидит плотно, надёжно....
Даю ему, мол откуси ненужное и впаяй на контактную площадку контрольной точки (или припаяй этот контакт на провод и к контрольной точке) и будет тебе счастье удобства работы.
Он сразу , стационарно (без проволочек), припаял эти контакты к доступным контактным площадкам контрольных точек своей схемы, и дело сразу пошло. За полчаса снял все интересующие параметры на разных режимах...
на  вопрос:
- Ну как? удобно?!
- Вообще супер!!:thank_you2:
Типа проверено и на себе и на других людях.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Алебастр сказал:
...Проблема. ....
О!!! Знакомые всё лица, только под очередной личиной.
Вот и всё..
:yes:
С уважением, Сергей.
50 минут назад, Sukhanov сказал:
12 минут назад, Алебастр сказал:
обычным стальным проводом, например от малой канцелярской скрепки,
Оба метода хороши. Жаль раньше недодумался. Мы пользовались для этого наконечниками, типа ншви-ХХХ
Но не могу сказвть что это прям удобно удобно. А вот додуматься до чего то лучшего не получилось.
Спасибо за советы.
38 минут назад, Алебастр сказал:
....воспользоваться обычным стальным проводом, например от малой канцелярской скрепки, обмотав его вокруг щупа
Походу, месье совсем не знает толка в извращения,  а другим таки советует!!!
Да,  приведённая Вами  картинка - красивая, несомненно. ...Вот если б сами сделали и показали
Если кто попробует по совету Алебастра свить пружинку из скрепки (типа, сам  не собираюсь страдать фигнёй, даже по запросу, и даже на слабо), пожалуйста покажите результат, и оцените его характеристики  в качестве  пружинного контакта контрольной точки.
Уже походил по подобным грабелькам!!  Свить  пружинку малого диаметра  из толстой, жёсткой сталистой  проволоки - весьма проблематично, без спец оборудования ничего путного  не выйдет!, тем более по быстрому,  и много.
С уважением, Сергей
13 минут назад, Спирт этиловый сказал:
потом на болтике 2,5 её намотал
Однако "включу"  Фому Неверующего,  Ваш болтик на 2,5  (таки надеюсь, система метрическая)  - вызвает определённые сомнения!
 И таки да,  возьмите  для намотки  болтик или гвоздик  на 2 мм., (Ф щупа тестера - 2.0 мм).
Цитата
...по гладкому хорошо двигается...
Цимес в том, чтобы щуп  хорошо держался и  не вываливался из своего контактного места и в то же время по мере необходимости  - легко втыкивался и вытыкивался
С уважением, Сергей
Сверло. Диаметр 1.5 мм
3 минуты назад, O5-14 сказал:
Может BLS все-таки ? Есть как вилка, так и розетка на кабель.
Вот да, у этого метода плюс - что практически  везде навалом.
3 минуты назад, dasZebra сказал:
Вопрос второй: И как там щуп тестера себя ведёт?? Так сказать каковы эксплуатационные характеристики?? Держит ли этот пружинный контакт вставленый обычный  шуп  тестера?
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
В 1.5 мм щуп не заходит. Я взял сверло такого диаметра просто попробовать намотать скрепку.
Я аж засомневался в прямизне своих рук!! Ан нет прямые,  и растут из плеч .....
Скрутил  пружинный контакт таки из скрепки, вроде получилось, почти  как на фото. Но блин, воткнутый щуп совсем не держит, "пружинка" разгибается под весом вставленного щупа, при малейшем воздействии, даже при небольшом наклоне платы.... Проволоку надо потолще или попрочнее.... Изготовление хорошего контакта получается излишне геморным, и опять же  чтобы получилось хорошо  " много и по быстрому" - руки сотрёшь, нужны нехилые усилия... !! Сгодится только на разовые работы.
Может где и  и сгодится такой  пружинный контакт, но подобное, как держащий контакт   в контрольную точку , ставить таки не присоветую! типа есть тонкости которые надо непременно учитывать: -  типа не всякая скрепка годна!!
Впаивать здоровенную железяку, чтоб втыкать здоровенный щуп – десятки ампер перекачивать? Миниатюрные крючки чем не устраивают? Если нет выводных в точке – подпаять петлю или кусок любого куска проволоки. Нет денег на крючки – самоделка из проволоки и стержня от ручки.
 ПОЛНЫЙ ТРЕШАК – один (х)ений думает, что прилепить клемму к держалке паяльника и засунуть в неё проволоку - это использовать нестандартно. :crazy: Другой думает, что засунуть в разъём типа мамки штырек типа папки это но(в)ухао. :crazy:ОЧНИТЕСЬ – ЭТО ОБЫЧНОЕ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕЙ ПО ИХ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ!!!
Изменено пользователем Racketnyck
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Шо?? Опять????
40 минут назад, Racketnyck сказал:
ОЧНИТЕСЬ
больше нечего добавить.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
