Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, O5-14 сказал:
Неужели нет КММ нигде ?
Не, у нас, в местных ларьках только всё то же китайское говно продаётся. А заказывать по интернету ради ушей, которые через полгода всё равно развалятся, как бы смысла нет.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
ни ЧиД, ни нормального магазина нет ? мда, печально
Вот бы в силиконе "ваш" провод нарыть, а-то все эти "в ПВХ-шке" на морозе долго не живут, а из МГТФа делать - "махрится" его лента, а оснастку делать чтоб МГТФ в силикон закатывать:huh:, так дешевле наушники менять через алиэкспресс..
1 минуту назад, Sximik сказал:
...а оснастку делать чтоб МГТФ в силикон закатывать
Хорошо всё то что в меру! (как говорил Джавахарлал Неру).
 МГТФ совсем необязательно закатывать в силикон, вполне достаточно выдавить силиконовую соплю на тряпочку, и через эту соплю протащить пару раз косичку МГТФа,  силикон загонится по навивку изоляции МГТФаи будет вполне приемлемо её удерживать, и излишки силикона удержатся тряпкой. Получается довольно аккуратно и приемлемо на срок эксплуатации.
С уважением, Сергей
14 часов назад, Sximik сказал:
это типа взять трубку, по центру натянуть мгтф, и загнать туда силикон ? Правда пыпёхивать его оттуда сложно. тогда из 2 металлических толстых прутка прямоугольного/квадратного сечения сложить вместе, и на стыке засверлить... не, все равно все ведет к бдсм с извращениями.
5 часов назад, O5-14 сказал:
Если типа пресс-формы, то это застрелиться сверлить такое, это же инструмент нужен почти как канал ствола делать. Проще по направляющей УШМкой канавки в двух полосах металла выполнить (и полосы на штифтах совмещать). Я больше думал о чем-то типа фильеры разъемной из пластика. Если тему так развивать, то и силикон тогда уж применять не "однокомпонентный герметик из тубы", а двухкомпонентный (чтоб не ждать пока однокомпонентный полимеризуется).
Собственно проводка такая нужна не столько ради собственно наушников, сколько ради того, что называют "умной одеждой".  Например, на алиэкспрессе продают блютус-модули для подключения наушников к девайсам (телефонам) и в модуле том ещё микрофон и кнопки управлениявот такие еще). В общем, модуль на воротник, но тогда наушникам-то собственно и нужен живучий провод, не дубеющий на морозе и при том короткий (относительно тех, что продаются). Ну и т.д., в т.ч. подать модулю (на воротнике) подзаряд от "поварбанки" из тёплого кармана через "встроенный" провод (сейчас даже фурнитура выпускается чтоб в одежде провода крепить).
Изменено пользователем Sximik
Дополнил ссылкой
19 часов назад, Sukhanov сказал:
Не... Серёня. это только в теории так кажется...
силикон не загонится под навивку. а при повторной протяжке, даже тот силикон что зацепился на проводах -слезет. так как силикон не липнет к МГТФу.
если даже один проводок протянут через силикон, то при малейшем изгибе, силикон слезет как кожа у гадюки.
Что остаётся? Косичку, чтоб силикон обволакивал жилы, а для пары проводов скрутка с еще парой ниток? Ну и да, в какую-то форму укладывать сразу с припаянными разъемами и заполнять силиконом. Не знаю когда руки дойдут до опробовать.
15 минут назад, Sergej сказал:
Не в теории, силикон не сантехнический с усиленной адгезией (не слезал змеиной кожей), бледносерый , довольно вонючий..., попадётся тубус на работе,  дам точную ссылку.
25 минут назад, Sergej сказал:
Загоняется!! Технология такая же как делать дратву, для подшива валенок.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Ч-чёрт, проходил 15 минут назад мимо рыболовного, хотел зайти переговорить, но телефоном отвлекли, мимо прошел. В общем, ранее с хозяином говорил, он силиконовые приманки ("рыбки", виброхвосты) сам делает: силикон, добавки, в формы и в печку. Надо будет подробнее поинтересоваться силиконом (марка состава, где взять) и режимами, не так сложно будет хоть даже спирально-кольцевую форму для запекания кабеля сделать, сколько придумать что делать с металлом разъемов, а-то и так уже 2 СВЧ-печи ремонта ждут, не хотелось бы к ним на полку и третью отправить.
24 минуты назад, Sximik сказал:
Не  силиконить провода гемор ещё тот, при неизвестном результате (силикон он тоже разный) типа может и "кожа змеи" получиться....
Лучше сходить в аптеку и купить систему внутривееной капельницы, трубочка довольно тонкая , весьма гибкая и прочная и  приемлемой длины...
Продёрнуть внутрь нужное количество проводов думаю не составит труда.
Кстати для более лёгкого продёргивания проводов в трубки как раз хорошо подходит обычный силиконовый герметик (или сбрызнуть   смазывающим силиконом из аэрозольного  балончика ). Слегка смазанные герметиком провода, легко скользят внутри трубки....
Можно и типа  масло какое, но как то столкнулся с тем что при смазке типа ВДшкой, продёрнулось хорошо, но в последствии трубка заметно задубела.
С уважением, Сергей
ВД-шка все-таки "веретёнка" (нефтепродукт), а капельница не бензомаслостойкая, но в автозапчастях продают жидкий прозрачный силикон для промазывания резиновых уплотнителей дверей (чтоб не примерзало к проему при оттепелях), можно им.
Кстати, если кому с пневматикой поработать (а даже и промышленной!), то шланг на 12-20 атмосфер стоит ой-ой, но таких требований-то есть не всегда, а вот шланг от капельницы у меня при 2..2,2 атм работал без нареканий и, спрашивается зачем платить настолько больше-то? Только если форсунка из штатной иглы, то иглу крепить дополнительно, а то вылетает из шланга (резинки) как дротик и ищи его-её потом в тени и в пыли под станиной...
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Это лучше и проще всяких силиконов.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
От масла тоже трубка со временем задубеет и пожелтеет. Лучше смазать провода обычным аптечным вазелином.
2 часа назад, Sximik сказал:
тоже об этом подумал. стоимость кабеля будет не золотой, а бриллиантовой.
Что вы голову морочите - давно предложено как шнур для паяльников - аналогично и тут - в ОБЫЧНЫЙ ШНУРОК красивый, вынутый из кроссовок у соседской двери вставляется МГТФ .... и все .... проблема РЕШЕНА .... :D
Только что, KRAB сказал:
...проблема РЕШЕНА .... :D
Ага, заправляешь шнурок в кроссовок и тут херак :crazy: -  типа нежданчик - на конце шнурка  - паяльник :shok:.
Потеря-потерь!!
С уважением, Сергей
Быстрый способ снять боль и вылечить ожоги от паяльника
Распаивал вчера плату, жена отвлекла  и схватил пальцами за жало. Запахло жареным :)
Вспомнил, что нужно срочно намазать место ожога зубной пастой. Раньше так делал и хорошо помогало.
Намазал, боль сразу прошла, но выпаивать не получается, детали измазал в пасте. Заклеил палец пластырем сверху пасты и не спеша доделал работу.:big_boss:
Вечером отклеил пластырь, промыл и не обнаружил ни покраснения ни обгоревшей кожи :crazy:.
Раньше,(  без пластыря ) паста быстро высыхала и боль возвращалась, приходилось её смывать холодной водой и намазывать по-новой и так несколько раз.
Теперь один раз намазал, заклеил и забыл. Зубная паста подходит любая, желательно с мятным вкусом.
4 часа назад, KRAB сказал:
Знаем и умеем:D
Изменено пользователем O5-14
2 часа назад, Юный пионер сказал:
А еще оказалось, что липкий слой обычной изоленты обладает бактерицидным свойством. Неоднократно заклеивал порезы изолентой прямо по грязи и ни разу не было воспаления.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
По личному опыту. Чтоб просовывать в мягкую трубку, которая плохо держит форму, нужно с одной стороны подключить к компрессору, а с другой стороны просовывать. В трубке создаётся давление, сама трубка выпрямляется, лучше держит форму, ещё создаётся воздушная прослойка.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Надо не следствие лечить, а причину. Если жена ходит рядом и отвлекает, надо не паяльник за жало хватать, а жену за ж.., ну вы поняли. Вырабатывать другие рефлексы. :D
15 часов назад, Александр2 сказал:
А еще оказалось, что липкий слой обычной изоленты обладает...
...заклеивал порезы изолентой прямо по грязи и ни разу не было воспаления.
:yes: Подтверждаю сие наблюдение!! Изолента практически всегда под рукой, если порез - сразу замотал (без фанатизма) .... с изолентой , по сравнению с бинтом, рана заживает в разы быстрее и практически без каких либо  осложнений/воспалений.
Ну за именно  "бактерицидные свойства" синей изоленты (у синей "бактерицидные свойства"  таки лучше)  я бы не утверждал, а то что в свежая резаная  рана сразу закрывается препятствуя попаданию извне всякой грязи с микробами то это - ДА!!!
С уважением, Сергей
Моя работа связана со стеклом и мелкие порезы -обычное дело. Изолентой заматывал -все ок. но под изолентой кожа мокреет и белеет). Еще лучше замотать малярным скотчем. под бумажной лентой "кожа дышит." так же легко разматывается намочив водой.
БФ-6. Прекрасная вещь.
Много раз меня спасал этот медицинский клей. Один раз спаивал кабель и стряхивал олово с жала паяльника. Капля упала на руку. Промыл водой, а затем БФ-6. И всё! Сначала пользовался расфасовкой в пузырьке, а с появлением расфасовки в тюбиках перешёл на более компактную. Удобно носить с собой.
Фармакологическое действие
Клей БФ-6 оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей плёнки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.
Состав
В 1г препарата содержится:
фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый) – 16,5 мг,
поливинилбутирал (поливинилбутираль) – 97,0 мг,
дибутилфталат – 35,0 мг,
 касторовое масло – 17,5 мг,
 канифоль – 8,5 мг,
 этанол 95 % (этиловый спирт 95 %) – 825,5 мг.
Изменено пользователем rocker60
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
