Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Термоклеем не хотелось, вдруг снимать придётся, да и выключатели часто стоят в таких местах, что без разборки трудно подлезть пистолетом.
14 часов назад, Юный пионер сказал:
На металлических панелях тоньше 2 мм не получается, как нИ стараюсь
Единственную причину вижу только в неаккуратности. Пример - на фото. Толщина стенки = 1,8 мм. Выключатель (справа, белый) держится, как влитой.
20 минут назад, Falconist сказал:
Есть еще одна причина - производитель, особенно восточный.
Раз взял партию у которой пружинные боковушки заканчивались в 2,2мм от торца тумблера, поэтому игрался подобным образом.
Мой совет поможет быстро исправить дефект, когда не получилось по какой-то причине, не важно по какой.
Раньше пробовал вставлять кусочки хлорвиниловой трубочки или многожильного провода в изоляции, но зубочисткой оказалось лучше, вставил, откусил концы и готово.
10.10.2020 в 22:33, Юный пионер сказал:
Но, эту проблему легко решить с помощью деревянной зубочистки. Нужно её вставить под лепесток и откусить лишние концы....
Этак же использую " деревянную фиксацию" кнопок с лепестками фиксации  (особенно на тонких панелях).
Единственно:
22 часа назад, Юный пионер сказал:
... вдруг снимать придётся, да и выключатели часто стоят в таких местах...
Посему "лишние концы" никогда не откусываю заподлицо, хотя бы с одной стороны (где будет удобный возможный демонтаж) оставляю миллиметров 5, что бы было за что ухватиться, чтоб извлечь деревянную чеку для разблокировки фиксации.
С уважением, Сергей
19 часов назад, Falconist сказал:
Посадочные отверстия, в самодельном корпусе,  сделаны аккуратно, и в размер (единственно можно не попасть в толщину на которую расчитаны кнопки).
Новые кнопки/тумблеры/и прочие прибамбасы  с лепесковой фиксацией , при первой постановке, как правило, сидят хорошо.
А вот БУшным уже   таки требуется такой деревянный костыль для хорошей фиксации.
БУшных кнопок/тумблеров/ и пр, в арсенале самоделок наверно  не менее 70% ( у меня пади ж то все 95%).
И как было выше подмечено, для тонких листов могут возникнуть проблемы с хорошей фиксацией и у новых кнопок,  есть  кнопки под разную толщину листа (под металл1-1.5мм,  и под пластик - долее 2-х мм)....   Без деревянного костыля и  новые кнопки болтаются если их посадочная толщина расчитана под толстый пластиковый корпус ...
С уважением Сергей
ашипки
23 часа назад, Falconist сказал:
Когда корпусы делаю из оцинковки 0,8мм, то прорезь под выключатель типа, как на картинке ("окно" требуется 25-27мм высоты и порядка 9мм ширины) выполняю в виде буквы Н и потом отгибаю "усики" внутрь корпуса. Довольно жесткие усики получаются, кстати, не пальцами их гнуть, а тонкогубцами.
Скрытый текст
Получается регулируемо и по высоте окна (если подпромахнулся гравёром выполняя прорезь) и по усилию защелкивания-выщелкивания корпуса выключателя (во взаимодействии с его собственными усиками). Перемычку буквы Н гравером сложно делать если при этом диск - не сточенный почти под остаток огрызок, поэтому сперва резал перемычку немного под углом, (с дрейфом в сторону буквы И), а потом острые концы "усиков" подспиливал, но потом из ненужного сверла на 7мм сделал мини-зубильце для прорубания этой перемычки и жить стало еще легче.
53 минуты назад, Sximik сказал:
Лучше отгибать через металлическую линейку, сгиб получается более ровный и острый, а если предварительно с изнанки резаком (твёрдым шилом (из спицы зонтика)) чиркануть пару раз по месту сгиба, то загиб получается чуть ли не идеальный.
Ох и много  же было слесарки (работ с металлом и по металлу),  до половины общего  времени  уходило на изготовление хорошего корпуса (а сколько изделий не дождалось своего корпуса...)....., и слесарный инструментарий  был обширный....
Сейчас же всё проще.
С уважением, Сергей.
В моих случаях это было бы нерационально трудно (сгибы корпуса мешают, замаюсь что-то прикладывать и удерживать по линии прочерчивания (нет под рукой фоток конкретных мест, а то было бы нагляднее)), да ещё и попадались оцинковки несколько разных свойств и в более жесткой сколь-нибудь острого гиба вообще не получалось, скорее радиус 1,5-2мм, зато мягко входит выключатель, потом усики чуть обратно отогнул (тупо отвел усики от стенки на пару мм проворотом жала плоской отвертки) и фиксация вышла просто прелесть!
А так у меня сперва развёртка корпуса и все прорези-отверстия, потом гибка и только потом усики (иначе гибка в оснастке осложнится очень). У кого-то другого может быть иначе, у него и гибка может быть в более совершенной оснастке, но у меня такая оснастка только в перспективе, а пока по типу "тупо кровельного листогиба".
Наконец-то дошли руки.:D Пятнадцать 4-х амперных липолек, приобретенных когда-то у мастер шымыча, перекочевали таки в корпус от дохлого аккума.
9 минут назад, alex123al97 сказал:
место под БМС хватит
Мне не нужно.
10 минут назад, alex123al97 сказал:
не забыть, что это не простой АКБ
В принципе, можно предохранитель воткнуть.
Сделано из сломанных наушников Логитех.
Звучание получилось неплохое. Не шумит не трещит.
Удобно регулировать громкость.
Изменено пользователем Boris U
1 час назад, Boris U сказал:
Со встроенной usb звуковой ? Резинкой закрепить такое себе, некрасиво( Вторую проходную резинку не стали вычищать изнутри от остатков провода ?
А так, будут на примете поломанные usb уши, можно хвостик оставить будет)
Резинкой обмотал временно, потом заклею.
Карта встроена там где usb разъем, на обмотанном резинкой находится регулировка громкости.
Отпаял наушники, припаял гнездо.
Кстати, о наушниках. У бюджетных наушников "больное место" - соединительный кабель, жилы которого довольно быстро обрываются в произвольных местах и найти приемлемую замену (по крайней мере, в наших магазинах) невозможно. Неплохо показал себя гибкий 4 - жильный кабель для телефонной проводки. Он достаточно прочный, дешёвый и есть везде. А за счёт своей некоторой "пружинности" никогда не путается.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Серьёзно ? в кошмарном сне не приснится такое. Неужели нет КММ нигде ?
18 часов назад, Boris U сказал:
Качество звучания не пример лучше,  чем недорогих внешних звуковых плат. типа таких:
