Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
24 минуты назад, 856856 сказал:
Проблема их достать. Я бы такие радиаторы хрен кому отдал бы.
Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
7 часов назад, 856856 сказал:
среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах
А я-то думал, что узч в некоторых кругах модно делать на германии.
@O5-14
УМЗЧ на германии - это больше бизнес... а датчик из германиевого транзистора или диода - это хорошее техническое решение, позволяющее решить задачу, при дефиците или отсутствии специализированных компонентов.
Нашел как-то дома вилку от старой электробритвы. Отмыл с гелем "Sif", склеил верхнюю крышку цианакрилатным клеем. Будет кормить 2 роутера и охлаждающую подставку для одного из них)
19 минут назад, O5-14 сказал:
и что с того ? будто у БП роутеров/подставки другой диаметр штырей. тот же, 4м
То роутер маломощный, а то удлинитель на 3 места, в который можно и утюг включить.
в качестве мини наковальни
Баян.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2970879
Вы бы хоть в данной теме "пошуршами"...
Автомобильный клапан в качестве мини наковальни.
Из них ещё хорошие зубила, пробойники и всё остальное получаются, особенно из выпускных.
У меня  такая отвертка из клапана есть. Удобная когда нужно прикрутить - раскрутить крупный болтик и рукоятку на этой отвертке никогда не сломаешь :)
5 минут назад, 856856 сказал:
Бородач может убрать моё дублирующее сообщение.
Зачем? Думаю, оно никому не помешает, а лишь напомнит ... :)
14 часов назад, O5-14 сказал:
Нашел как-то дома вилку от старой электробритвы...
У меня на такой зарядка  для  7Д 0.1 собрана  :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
2 часа назад, 856856 сказал:
Всё  вполне понятно по фото.
Так как собственная масса этих тисочков никакая, такая площадка нормально работать не будет.
Только что, vg155 сказал:
Ну, если не ковать на ней подковы, то работает нормально.
15 часов назад, Borodach сказал:
По большому счету без разницы из каких, хорошие современные клапана из двух частей, тарелка допустим выпускного из жаропрочки, стержень износоустойчивый. Впускной тоже с таким же стержнем, тарелка другая. Проверить легко, если выпускной, тарелка не магнитится, стержень магнитится.
28.10.2020 в 11:31, Falconist сказал:
А для безопасности еще и конец стр.94, начало стр 95.
25.12.2018 в 00:26, Юный пионер сказал:
не получился фокус в нужном месте.:(
Читал совет на эту тему, проверял его - работает.
Суть в том, что при нажатии на спуск у кнопки два "этапа" работы:
1) сперва, при начальном нажатии, камера показывает на видоискателе точку наведения на резкость, так вот если она не там, где хочется, то не увеличивая нажатие на "Спуск" перемещаем камеру так, чтоб точка наведения оказалась на нужном для съемки месте и да, расстояние тоже нужно повторить.
2) Потом уже дожимаем "Спуск".
В принципе точности (по расстоянию) в 1см мне оказывалось достаточно, остальное нивелирует глубина резкости.
Изменено пользователем Sximik
Учитывая далеко не тихую работу двигателя от стиралки, плюс раздолбанный редуктор от старой болгарки (очевидно, что никто не будет разбирать ради этого новенькую макиту), к этой бормашине должны прилагаться беруши и глухие соседи (если пользоваться в квартире).
16 минут назад, Dr. West сказал:
Дремелевская бормашина тоже не бесшумная на максимальных оборотах, особенно если фреза в разнос пойдёт. Но вот на малых оборотах она практически бесполезная - мощи не хватает. А если движок от стиралки с регулятором от Sova1 - то для работы на малых оборотах с увеличенной мощностью (по сравнению с Dremel) идея неплохая...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Третья рука с хорошей степенью поворота.
Берем шар из любого материала. Внутри него сверлим отверстие такого диаметра, чтобы пинцет внутри надежно держался. Сам шар устанавливается в полукруглую скобу, закрепленную на плоском основании. В верхней части скобы сверлим отверстие и вворачиваем винт. Вот и вся рука. Вставляем в скобу шар, устанавливаем его под нужным углом и фиксируем винтом с барашком.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
