Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
просадка была очень сильная аккумулятор разряжало за ночь.
Ведь устройство выключено было всю ночь, верно?
Только что, tifaso сказал:
два реле REL1 и REL2 тоже всё время включены на включение зарядного.
Зачем их включать, если не производится зарядка? МК ведь знает, есть ли сеть. Нет сети – можно не включать эти реле.
Я очень рекомендую нарисовать блок-схему алгоритма работы устройства. Рассмотреть все комбинации.
  1. Устройство включено и выключено
  2. Батарея полностью заряжена, полностью разряжена, не полностью+заряжается, не полностью+не заряжается
  3. Есть сеть и нет сети
Получается 16 комбинаций. Запишите на листочке, как при этом должен работать МК. Какие реле должны быть включены, какие выключены.
Режим питания ведь не связан с режимом воспроизведения. Так что не всё так страшно.
Ну а вообще нужно представлять, в какие состояния и из каких может переключаться устройство.
Без этого не разрабатывают устройства на МК.
12 минут назад, ChePay сказал:
А вот тут да ты прав. Их можно просто перекинуть на сетевой выход. Например к той же VR4 но при этом поставить уже более мощный стабилизатор 7812 чтобы он там смог удержать питание всех релюх.
@ChePay Так в голове я имею что и куда должно быть. Но всё же связи здесь есть оно всё ведь переплетается.  Например те же реле на плате процессора. Там ведь столько комбинаций может быть и всё это от части и к питающим линиям относится. Было дело как то хотел составить такой список, но терпения не хватает сидеть и выписывать эти команды. Какие то данные я для себя выписываю.
От себя хочу сказать что зарядное должно включатся в любом состоянии устройства при наличии сети.
Проверку наличия сети можно перекинуть на VR4 там всё равно идёт развязка через транзистор. И таким образом можно выпилить лишнее.
Так никто не делает проверку сети. Конечно, можно и так делать. Но пока все конденсаторы разрядятся ниже напряжения закрытия транзистора, пройдёт несколько секунд, если не десятков секунд.
Я уже написал выше, как можно сделать просто и эффективно.
1 час назад, ChePay сказал:
Проверка наличие сети делается однополупериодным выпрямителем, конденсатор, резистор и транзисторный оптрон. Не нужны ни кренка ни транзистор
Честно вот так и не понял как это будет работать и как оно вообще будет выглядеть если мне нужно получить сигнал на процессоре о том что есть сейчас сеть или нет.
@ChePay Rel5 и Rel6 Включены для того что их больше не откуда запитать. Когда устройство выключено работает дежурка и подаётся питание на эти реле. При нажатии на кнопку включения (как по задумке должно быть) приходит сигнал на процессор от туда подаётся команда на срабатывание этих реле и устройство включается.
Вместо транзистора, который у вас, используется транзистор оптрона.
Светодиод оптрона запитывается от любой обмотки трансформатора через однополупериодный выпрямитель (можно и диодный мостик поставить, хуже не будет). Сглаживащий конденсатор ставится такой, чтобы светодиод не гас, когда сетевое напряжение переходит через 0 (для мостика) или во время отрицательного полупериода (для одного диода).
При этом конденсатор ставится ёмкостью поменьше. И тогда при пропадании сети он быстро разряжается, светодиод оптрона гаснет, транзистор закрывается и МК знает, что сеть пропала.
Может стоит как то по другому сделать включение устройства, но опять же нужно завязывать на процессоре, а вот сами реле может и как то стоит переделать. Или чего я ещё думаю может производить саму запитку этих реле уже при включении давать сигнал с процессора таким образом чтобы сперва подавалось питание на реле, а потом они включались, но что здесь можно использовать для запики реле.
Изменено пользователем tifaso
Когда нет сети и устройство выключено, реле должны быть отключены. И тогда не будет лишнего потребления тока от аккумулятора. Почему у вас не так – смотрите в прошивке.
Зачем усложнять что-то аппаратно, если есть МК и всё можно сделать программно?
@ChePay Понятно значит ставим диодный мост, оптопару и небольшой кондёрчик в районе одного микрофарата.
А в прошивке там ничего не сделаешь с этим. Тут вот именно что на схеме нужно это делать. Самый простой способ это сделать запитку реле через транзистор по пришедшему сигналу с процессора. Больше никак и не получится.
Но чтобы их включить нужно чтобы они были под напряжением. А процессор и так уже перегружен.
 Поэтому лучше транзистором сделать развязку по питанию. Таким образом будет включатся одной командой сразу и плюс и минус питания на катушку.
А реле зарядного я перекину на VR4 и поменяю там стабилизатор на более мощный типа 7812.
А они всё равно должны включаться из процессора там на этом очень много завязано.
Тогда вообще не пойму что ещё может садить аккумулятор. Больше там ничего нет кроме микросхем процессора и приёмника.
Сейчас никак не получится включить систему проблема как раз таки с процессором. Его ещё делать нужно.
@Геннадий Ни в коем случае. Здесь всё чётко рассчитано. Внимательней схему изучи.
@Геннадий, конечно, тут куча лишних реле, это уже обсуждалось раньше:
3 часа назад, ChePay сказал:
Число реле можно легко сократить до двух.
  1. Включать отдельный трансформатор ЗУ
  2. Переключать стабилизаторы схемы между выпрямителем БП и аккумулятором.
Но автор упорно не хочет переделывать БП.
@ChePay Вот сделал как говорил через оптопару  проверку наличия сети.
@ChePay Для нормальной коммутации всего того что есть меньшим количеством не обойтись. для переключателя так и никак не переделаешь вовсе при всём желании.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
