КТо подскажет про MCP3421A0T
@Yurkin2015 , это Вы что за трешь нарисовали?...
в ДШ англицким по белому написано,
Common-Mode Voltage Range (absolute) (Note 1) ____ VSS-0.3 — VDD+0.3 V
Note 1: Any input voltage below or greater than this voltage causes leakage current through the ESD diodes at the input pins.
This parameter is ensured by characterization and not 100% tested.
переводя на доступный синфазное напряжение на входе не может превышать напряжение питания более чем на 0,3в , работа в зоне +0,3в не гарантируется... ;)
Изменено пользователем IMXO
22 minutes ago, IMXO said:
трешь
Это пояснение на пальцах почему у @Kotto микросхемы сгорают. Какбэ разговор об этом шёл в на предыдущей странице :)
а сразу разве было не понятно, что в "плюсовой" провод шунт нельзя было включать?
1 час назад, Starichok сказал:
Почему нельзя? Можно.
Только съем напряжения с шунта делается через резистивный делитель
Пока новые микры еще в пути, я все сижу думаю... А в случае шунта после нагрузки, куда денется 30 В, разве ситуация не повторяется аналогично шунту до нагрузки?
И если таки +30 В куда то делось, то падение чего мы будем измерять на шунте? Я наглухо запутался ))
Изменено пользователем Kotto
0,01 Ома. Школьные учебники физики прочитаны и вполне себе поняты и что то не припомню я ни одного автора подобных учебников, где рассматривался бы такой вопрос, кроме фразы "Амперметр подключается последовательно".
Одна сотая ома - это гораздо меньше сопротивления нагрузки. Теперь вспомни закон Ома, нарисуй себе цепь из батарейки и двух резисторов и посчитай, как распределяется на этих резисторах падение напряжения.
Понял кажется... Но это не точно пока еще. Пусть нагрузка 1 Ом. При подключении шунта к плюсу получим те же 30 В на выходе, а при подключении к минусу 0,3 В на выходе из делителя нагрузка/шунт. Это правильно?
Одной физики тут мало, до этого догадаться надо еще, пока не подсказали, так бы и не увидел к сожалению (
Если взять нагрузку в виде резистора 100 Ом, на выходе получим Uвых = 30 * (0,01 / 100.01) = 0,003 В = 0.3 мВ - нет ли тут ошибки в вычислениях?
И не могу найти, какая чувствительность у входов, хватит ли ее, чтобы увидеть такие малые напряжения? Даташит сейчас медленно читаю, но пока не вижу.
I=U/R U=R*I
Напряжение на батарее 30 вольт, общее сопротивление нагрузки и шунта 1,01 ома, значит ток в цепи равен 29,7 ампера. Через сопротивление 1 ом протекает ток 29,7 ампера, значит падение напряжения на нём составит 29,7 вольта. Для резистора 0,01 ома падение напряжения составит 0,297 вольта. 29,7 вольта плюс 0,297 вольта составят наше напряжение батареи в 30 вольт (с поправкой на округление).
MCP3421 это 18-битный АЦП. Получается, что максимальный выходной код = 262144. При опорном напряжении 2.048 В получаем 4.096 / 262144 = 16 мкВ на один шаг АЦП.
Плюс имеется внутренний усилитель К = 8. В результате максимальная чувствительность АЦП равна 16 / 8 = 2 мкВ.
Это в идеале. В реальности есть шум АЦП, который составляет, типа, 10 мкВ в размахе, так что в реале эти 2 мкВ не увидите.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ну вроде понял, да у меня 29,7 получилось, что для убийства микросхемы не существенная погрешность :rake:  Вроде понял до конца теперь, всем спасибо, осталось дождаться прихода новых микросхем )
Еще раз повторю, вообще нет никаких проблем измерять по +пит.
Достаточно поставить мостовой делитель на 10:1 , на резисторах:
Итак, душа не выдержала и я купил новую mcp3421 в чип и дип очень дорого... И все работает нормально. Я понял почему они горели не все, а некоторые, исключительно из за кривого подключения.
Особая благодарность @Yurkin2015 и @Огонёк за терпение и пояснение того, что для них казалось тупой элементарностью))
На фото испытуемый приборчик - вольтамперметр. Точность для моих нужд просто идеальная.
Они в китайских 5-ти разрядных вольтметрах и амперметрах стоят по 5 - 6 баксов.
17 минут назад, Kotto сказал:
Недорогие mcp3421 с али работают ничуть не хуже, проверено.
Спору нет - можно и на резисторах. Только в 10 раз ухудшается чувствительность.
Лучше поставить опер с питанием 30 В, в дифференциальном включении, и скидывать напряжение шунта с плюса питания на землю.
