Всех приветствую! Друзья, помогите определить сгоревшую плату. Хочу найти ее аналог на Али, но не знаю, что написать. Подскажите, пожалуйста, что можно купить на Али вместо этой микросхемы. Заранее спасибо!
ищи USB LED Driver. Или USB LED просто. Если найдется какой нить подходящий фонарик, то диод выкинуть, а вместо него свой светильник.
хотя для начала лучше уточнить тип диода и что он там требует.
Лучше вообще зайти в лавку со светильниками, там драйверы отдельно продаются. Правда питание у них от сети, что как мне кажется гораздо лучше. Но опять же - надо знать параметры светодиода.
Судя по вашей фотке это был простейший драйвер на двух транзисторах.(стабилизатор тока) То, что он сгорел скорее всего означает что и часть диодов уже неисправна. Так что поиски замены могут оказаться бесполезными
зарядное кстати, этот тот же самый драйвер, только окончания зарядки ему не видать
21 час назад, mail_robot сказал:
Если я правильно понял из надписи на светильнике, там стоят 12 штук по 0,2 ватта. Т.е. вопрошавшему нужен драйвер на 1 А примерно. А в этом случае может заработать и "народная" 4056. ТЫЦ.
Правда лампу перед этим разобрать и все диоды "протыкать" на предмет целостности.
4056 скорее всего не заработает, если не почувствует на выходе нечто с напряжением на клеммах. Хотя конечно не факт
Работает. На "муське" её пробовали использовать, как драйвер для светодиода.  ТЫЦ.
Проверял - работает. Греется, но работает.
на реле похоже
вариант 2 - какя то сборка, возможно симисторная
желательно выкинуть, все равно уже не актуально
Здравствуйте, может кто знает что за серии конденсаторов такие
фирма samwha серия RG и HR
гуглил, что то ничего не нашел, они старые походу, низкоимпедансные что ли?
Изменено пользователем Elkenrod
Возможно), хотелось бы про вот этот HR ,что нибудь узнать, стоял в кадровой
esr бы померить, так нечем, да и смысл если он подсох
если он типа high resistance , а я вместо него поставлю низкоимпедансный , как бы плохо не стало)
скорее High Reactive. То есть рассчитанный на большие разрядные токи (энергию разряда). Ну и по габаритам в принципе понятно, что у него пиписька потолще, чем у соседей
вот это уже похоже:)
ну он ещё большой потому что 250 вольт, а соседи 25
если поставлю вместо него
самву Wl серию (низкоимпедансные)  нормально будет как думаете?
6 часов назад, Falconist сказал:
А это, случаем, не датчик ли Холла?
нет! стоит под полосатыми дисками отвечающими за прокрутку магнитной ленты  в кассетной магнитоле! Магнитола fujitsu
Изменено пользователем VOKA
Действительно похож на советский датчик Холла, но все же это скорее оптрон с открытым каналом (отражательный) RS-05FS, HRS-CD. Второе название скорее всего просто обобщенное схемное обозначение в CD приводах.
Изменено пользователем J_Ohm
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
