Всем доброго дня и с праздниками! Помогите опознать что это за радиодетали. Корпус КТ-26, выводов только два, дзвонится как диод. На плате с которой они выпаяны нет обозначений. Подозреваю, что это и есть диоды, а вот маркировку бы.
12.04.2020 в 17:07, Darkaind сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста название кнопки мышки. Она меньше стандартной, которая 13 мм (как я понял они D2FC), имеет размер где-то 9-10 мм. Выглядит так же, как стандартная, только масштабом меньше, и два контакта.
  Показать содержимое
Не уж то такая сложная кнопка?((
6 часов назад, pikivan сказал:
Помогите идентифицировать,
ставь пару Ом - это обрывник по питанию ... можно NTC с ИИП любого .... только ПРОСТО ТАК он не горит .... ШИМ-ка почила ....
vg155, спасибо, а то в проводах ничего похожего не нашел. а по написанному на них никак нельзя узнать частоту?
mvkarp, фотика, к сожалению, нет, а на сотовом камера плохо вблизи снимает.
1 час назад, mvkarp сказал:
Фотка класная, @xjg74 . Прелесть!
Ничего Вы не понимаете, это чтобы иметь представление о детали в общих чертах :)
1 час назад, xjg74 сказал:
Эх, молодёж... Берёш лупу, к телефону прикладываешь, и делаешь ближе дальше расстояние, ловишь фокус. Надеюсь знаешь, что такое слово- фокус, в данном случае ;)
Гугл говорит, "SD" - диод шоттки SS0520. На 20 вольт 0.5 ампер.
4 часа назад, АНтон Бильвельдерский сказал:
Где такой найти?
Есть везде, практически на любой плате от мобильного телефона\планшета их хватает.
Около DC-DC преобразователей (возле катушки) стоят подобные диоды, со схожими характеристиками.
Здраствуйте.
Помогите правильно подобрать аналог на ряд диодов. (всё в корпусе То-220)
TF12N50
MBR2045 диод шотки стоит на 3.3 вольта в БП. на 500Ватт можно аналог и (((подойдет ли такой ?(есть просто на замену PEC 440 UF1002FCT  новый когда-то по молодости менял))) помогите подобрать аналог. Спасибо.
 по поводу  UF1002FCT я нашол даташит. но смушает напряжение высокое. помогите разобратся и есть возможность указать как аналог искать Спасибо.
Всем доброго!
Помогите, пожалуйста, определить, что за деталь на фото - 3ГА5  , четыре ножки, металлический корпус-бочонок. Установлена в старом дозиметре "Белла", который с часами и будильником,  у него схема сильно отличается от обычных дозиметров "Белла", без часов и будильника, в них такой детальки нет и я нигде не могу найти эту схему...
Мало ответил ? По видимости  -что знал )) Скажите честно что вы хотите от этой микросхемы :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
