06.05.2020 в 21:57, Юный пионер сказал:
КП303Г
Спасибо, но, похоже, не он. Попробовал нарисовать кусок схемы в протеусе и подставить кп303г в него - получается вот такое... В симуляторе не работает, как в дозиметре  -  в дозиметре эта деталька стоит в регуляторе напряжения 5в (резистор R1 на схеме изображает нагрузку), регулировка потенциометром. В симуляторе на выходе даёт 8.3в и не регулируется.
Изменено пользователем solegs
коррекция схемы
Вставьте в китайский транзитестер и проверьте. Ножку, соединенную с корпусом не вставляйте.
Схема странная, ищите у себя ошибку.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Кажется, нашёл ошибку - в выбранной цоколёвке КП103 . Я воспользовался первой попавшейся в инете - ИЗС, по ней и получалась такая  схема, как выше.
Сейчас посмотрел другие варианты - гораздо больше ЗИС, странно, что не она мне первой попалась в тот раз. С этой цоколёвкой получается схема такая:
И напряжение регулируется, и 5 вольт получается, и даже стабилизированные 5в - уверенно держит при изменении входного от 9в и до 5.8в, правда, пришлось на схеме изменить R2, Но это,думаю, из-за различий в параметрах между нашими полевиками и спайс-моделями  аналогов в протеусе. Не критично.
В общем, вот правильная цоколёвка:
А эта - неправильная:
@Юный пионер , спасибо большое за помощь!
дополнение текста
3 часа назад, solegs сказал:
Вообще-то странно сравнивать цоколёвку КП103, хотя изначально идентифицирован был КП303. К тому же на рисунках пластмассовый корпус TO-92, а на фото металло-стеклянный.
5 минут назад, p.m сказал:
Вы, уважаемый @p.m , невнимательно прочитали мои сообщения. Что ж, поясню. Да, изначально спрашивал про непонятную мне детальку, которая оказалась КП303Г. Но поскольку схема с КП303Г не работала в протеусе, стал искать ошибку в схеме, как было подсказано. И нашёл - ошибка была в принятой мною цоколёвке другого полевика, а именно КП103Е1, у которого как раз пластиковый корпус ТО-92. Когда исправил, то всё заработало, как и в оригинале - в самом дозиметре. Вывод - непонятная деталь - именно КП303Г, а схема сперва была срисована с ошибкой в подключении КП103Е1 из-за неверно выбранной его цоколёвки (сравните первую мою схему и вторую), но теперь исправлена и последний вариант принимается, как рабочий. Теперь, надеюсь, Вам понятно?
9 минут назад, solegs сказал:
А их надо было внимательно читать? :lol: Особенно учтя, что кое-кто внезапно по-тихому КП303 заменил на КП103, не написав об этом.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за элемент на схеме... Нигде не могу найти информацию, может кто знает. Это таймер на электроплиту гефест. Начал мигать и дребезжать реле. Эта деталь вообще не звонится, не могу подобрать что это.
8 часов назад, Сергей 765 сказал:
Вы удивитесь, но там много деталей можно найти, которые не "звонятся":D.
Над выкладывать фотку платы где это  стояло и вотку нижней стороны этого же "непознанного".
Скос корпуса напротив ряда выводов с первыми номерами, больше, чем напротив выводов с последними номерами. По фото видно плохо, но похоже, что первые номера - внизу.
4 часа назад, Дуремар сказал:
Я припаял так ,но не знаю правильно ли? Почему так мудрят китайцы с обозначением ключа?
Изменено пользователем Дуремар
С точностью до наоборот. Отпаивайте взад.
Чукча - писатель? Читать, что я написал, не умеет?
А что, сразу было непонятно? Обязательно надо пять раз переспросить?
Подскажите пожалуйста, что за элемент в конструкции блока питания?(на картинке обведен красным) Блок питания обычный китайский 5В, 2А. шелкографией подписан как FR1 c виду похож на резистор но кольцевая маркировка не идентифицирует его как резистор. В моем случае он был светло-серого цвета маркировка: Черный, золотой, золотой, оранжевый, оранжевый.
Прикрепленное фото не мое, просто блок питания похожий
Только что, Styx сказал:
Резистором его зовут :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Тогда какой же у него номинал? черных полос по краям у резистора я никогда не видел и калькулятор маркировки со мной согласен...
все поголовно калькуляторы номиналов не распознают такую последовательность колец, хоть с лева на право хоть наоборот
17 минут назад, Styx сказал:
Вы много чего еще не видели...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
