7 часов назад, Жека365 сказал:
у меня сгорел смд резистор
поскольку с вероятностью 99,(9)% - это тройка элементов ТД - сгорели далеко не только они .... самостоятельный ремонт тебе ПРОТИВОПОКАЗАН ....
8 часов назад, Жека365 сказал:
тоесть он всё же 3 .(ом)
Поставь себе прогу в комп и будет тебе радость
Добрый день! Помогите с распознаванием следующего объекта. Отдам мне это какой-то дед вместе с кучей обычных радиодеталей времен СССР. Сказал, что понятия не имеет что оно такое. В конструкции есть пластина, на которой нанесена дорожка странной формы "Елочка", с углов которой наружу выходят три контакта. Один из контактов соединен с корпусом через "кристалл", сопротивление которого составляет 50 Ом. Сверху над этой пластиной расположен круглый магнит. Я уже переискал все что мог придумать - датчик Холла, тензорезистор, антенна и даже датчик монет из таксофона (или другого автомата). Что-то подсказывает, что оно связано с ВЧ и военным заводом, который был у нас в городе. Еще и эта странная стрелочка на корпусе... Зашел в тупик.
Циркулятор это. Можно использовать магниты, но от винчестера намного сильнее.:yes:
Это узел  СВЧ техники, кто работал с полосковыми устройствами СВЧ, тот знает для чего он предназначен.
Нечто подобное диоду, в одну сторону пропускает волну по полосковой линии, а в другую нет.
У меня такой тоже завалялся.
Пытался применить для омагничивания воды. Было такое увлечение, говорили, что такая вода обладает защитными свойствами от разных болезней - повышает иммунитет.
Хлорвиниловая трубка надевалась на водопроводный кран, далее сжималась и просовывалась между магнитами. Протекающая вода подвергалась действию магнитного поля и становилась лечебной. Но заметного эффекта обнаружено не было, возможно из-за того, что величина поля была недостаточной, меньше 1500 Э.
19 часов назад, Юный пионер сказал:
И чё? Вода прямо совсем нисколько не стала магнититься к железу?:D
В советское время были массовые увлечения в области самолечения: медные, циркониевые браслеты, эбонитовые диски, живая и мёртвая вода и многое другое.
Это один из них - была статья в журнале " Наука и жизнь ", но он был трудно реализуем в быту. :buba:
Было такое. И магниты продавались в хозтоварах для садовых нужд и в журнале МК, кажется, было описание самодельного электромагнита - насадки на шланг. В итоге всё заглохло из - за отсутствия наличия доказанного эффекта воздействия.
25.05.2021 в 10:58, _Naga сказал:
ЗНАТЬ нужно что берешь в руки: циркулятор СВЧ - я с такими на 400МГц плотно работал ....
https://www.google.com/search?q=циркулятор&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00EnwRzZ0MQczNksytyLxLGS07rSA:1622047845449&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQt4uN5-fwAhVtpYsKHZ6UDycQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=966
https://zapadpribor.com/ftsp2-10-tsirkulyator/
А знал бы ты как прикольно я придумал перестраивать их с одной частоты на другую, когда элементы подстройки на нем уже не помогали ..... а обычная шайба для винта М3 - спасала .... главное угадать методом тыка куда лепить .... :)
Вот, нашел у себя фото комбайнера с ними:
Здравствуйте всем, давно не был. Не подскажите, что за транзистор? Стоит в тв "Чайка-ТК" в блоке монитора. Там должен быть по схеме КТ209Л, а стоит вот это чудо. Транзистор p-n-p проходимости. Похож на КТ501 по справочникам, но смущает, что в справочнике написано про одну точку (желтого цвета), а тут три и белого. Может это букву какую то обозначает?
Уважаемые электронщики! Прошу помощи. На плате монитора магнитолы Форд Фокус, вышла из строя радиодеталь в корпусе SOT23-5 и кодом TJL1. Предварительно похоже на DC-DC конвертер, но по достаточно многим даташитам нет точно такого кода в таком корпусе для расшифровки. 1-5 ноги соединены дросселем 10 Мгн. На 1 ноге 5,2 вольта, на 4-ой - 5,2 вольта, на 5-ой - 5,2 вольта. С выпаянным дросселем на 1 ноге - 1,2 вольта. На 3-ей ноге около 200Мв. Заранее спасибо за помощь
Приветствую. Кто подскажет, по центру фотки диод с двумя полосочками, он обычный, выпрямительный? Али какой другой? Он находится на входе питания синтезатора korg 800 86го года. Он чут чуть сгорел и немного треснул когда в него воткнули зарядку от ноутбука, в ней другая полярность, и 19 вольт вместо 9. Просто по-моему если бы это был диод, то ничего не должно было произойти.
8 часов назад, Мичь Константинович сказал:
нельзя быть "немножко беременным" .... :P:D
К Мастеру - он все сделает ....
а если это диод, включенный "защитой от дурака" или стабилитрон - супрессор?
он такой:
6 часов назад, Larc4 сказал:
подозреваю что это трансформатор но пара лапок отсутствуют
чем ты ЭТО "наподозревал"? :D
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший.
Помогите определить деталь
выбрось ее ....
А если это дроссель и других "лапок" воще не было
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Помогите определить деталь, какие характеристики и чем можно заменить? VNJ16 j4 SH11G
Изменено пользователем tobez
добавил название с корпуса
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
