21 минуту назад, KRAB сказал:
разговор не о УНЧ,
ясен пень
13 минут назад, Lexter сказал:
прорезанием резистивного слоя,
Я что писал что перерезанием ? Вот не знал:lol2: теперь напишу точнее -стачивал резестивный слой вдоль резистора  и при подгонке тока покоя оконечника  вообще многие ставили подстроечник типа таких и мощность там не играла никакой роли ,а тем более поскобленный резистор на 2 ватта
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Только что, БАРЕТТЕР сказал:
Нет, вы писали:
24 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну конечно если их  включать в какую либо силовую цепь
На что я вам и ответил, что мощности тех резисторов были рассчитаны в соответствии с нормативной документацией на проектирование по параметрам из ТУ на эти резисторы. А вообще всё это я написал к тому, что видимо проектировщики этих резисторов тоже как @Александр2 полагали, что
58 минут назад, Александр2 сказал:
Нет никакого повода для уменьшения мощности рассеяния резистором. Она определяется  только корпусом и цветом
По-моему, дальше спорить не о чем. :)
28 минут назад, KRAB сказал:
мотреть нужно как нанесен основной
Из слоя нанесенного пипа спирали ( это в основном килоомные резюки ) подогнать резистор под точный номинал довольно таки проблематично
1 час назад, Александр2 сказал:
Поперек резистивный слой режет поколение ЕГЭ.
Которые потом их вставляют в аппаратуру .Да я сам лично видел в очках такие СМД резисторы в радиоаппаратуре
16 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как такой резистор может выдерживать заявленное напряжение? Как вообще может придти в голову так подгонять номинал?
10 часов назад, Александр2 сказал:
все пиленые, кроме объемников.
Это только продольнопиленные. Пиленных по спирали в тысячу раз больше и никак это на мощность не влияет.
11 минут назад, Александр2 сказал:
Пиленных по спирали
Это заводское исполнение так и должно быть -как вы представляете резистор на 110 кОм если бы эта нарезка была в прямом  виде -резистор был бы длинной в метр  :lol2:
16 минут назад, Александр2 сказал:
Да и это не продольно пиленные а подгонка к более точному сопротивлению там даже буковка стоит D=0.5%  P=0.01%
Есть такая наука материаловедение в радиотехнике где учат что из чего и почему
4 минуты назад, Александр2 сказал:
влияет ли нарезка на мощность резистора.
Влияет самонарезка
В детстве подгоняли надфилем номинал ввиду тотального дифицита комплектующих. Хорошо поддавались резисторы ВС. Радикального изменения мощности не происходит, т.к подгонялся резистор ближайший по номиналу. Нужен на 10к, но есть на 9.1ком его и подпиливали. Конечно если из 10к делать 10м, то мощность упадёт катастрофически.
2 часа назад, Candid сказал:
Дык, ясен пень. Ведь площадь резистивного покрытия уменьшается
34 минуты назад, vg155 сказал:
Разве?
А почему рассеиваемая мощность резистора должна вообще меняться от манипуляций с  резистивным слоем? Речь ведь о способности резистора выдержать такое количество тепла, которое выделится при протекании тока через него. Короче, я хочу сказать, что если резистор конструктивно выполнен в формфакторе, допустим, МЛТ-1, то не важно, какого он сопротивления - максимально допустимая мощность рассеивания останется неизменной - 1 Вт.
1 час назад, vg155 сказал:
Да при самовыскабливании уменьшится ,а при заводском увеличится
15 часов назад, КЭС сказал:
А что, мощность зависит только от охлаждения?:D
Мы же говорим о допустимой рассеиваемой мощности - тогда да, только от способности резистора рассеять такое количество тепла, чтобы оно не разрушило сам резистор.
Если же говорить о выделяемой на резисторе мощности, тут все просто: U*I :)
Изменено пользователем КЭС
Бывает "еще немножко шьет на дому". В смысле излучает на частоте проходящего через него тока.
С уменьшением сечения резистивного слоя не меняются его физические свойства типа температуры плавления. Очевидно, что рассеиваемая мощность зависит от площади поверхности слоя, которая не меняется от стачивания, а также от способности конструкции резистора отводить тепло (охлаждать). Простой пример: кипятильник на 1000 Вт может быть как на 220В, так и на другое напряжение - сопротивление будет разным, а способность рассеять тепло останется прежней.
36 минут назад, КЭС сказал:
меняется и зависит, как-то на электрониксе натыкался на обсуждение прецизионных смд от Виши в импульсном режиме, так сразу не нашел, но суть в том что прецизионные с лазерной подгонкой (что было понятно о чем речь https://go-radio.ru/smd-rezistory.html ) перегорали именно  на линии реза из-за уменьшения резистивного слоя. притом  в статике номинальную мощность держат без вопросов.
1 час назад, КЭС сказал:
Ну так размазали бы резистивный слой толщиной в микрон по керамике и удешевили резисторы раз в дцать.:D
20 часов назад, IMXO сказал:
Любые резисторы имеющие линию реза, а это 99% резисторов, перегорают по линии реза. Важно только, чтобы резистор был не поврежден и исправен и его допустимое напряжение соответствовало ТУ. Так например надрезанная веревка естественно рвется по линии надреза, но надрезанную веревку нельзя считать исправной. А мы говорим об исправных резисторах.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
