С Днём Победы! ×
Теплоотвод через полумиллиметровые выводы всё равно паршивенький. Есть там флажок или нет. Отверстия обязательно должны быть металлизированными и полностью залитыми припоем. Для самодельных плат их желательно пистонировать.
Попадались старые усилители из компьютерных колонок, там дополнительный теплоотвод паялся прямо на "охладительные" ноги.
Радиолюбитель может припаять медную пластинку непосредственно на ножки микросхемы, но для промышленности это не технологично. К тому же увеличится срок службы гаджета, что совсем не нужно производителю. :big_boss:
Аналогичное выше показанному заводское решение попадалось в мониторе на микросхеме кадровой развертки. Но в древнем, EGA ещё, и радиатор был из чистой меди.
Попал мне в руки небольшой чёрный кубик с тремя выводами и ни о чём не говорящей маркировкой. Так как на крышке изделия была крупная трещина, кубик был подвергнут вскрытию. Внутри обнаружились два небольших диска, зажатых между стальными пластинками. Диски похожи на керамику, имеют металлические накладки. Один прозванивается на 8-9 Ом, второй примерно на 2 кОм. В целях общего развития интересуюсь, что это был за прибор?
37 минут назад, Огонёк сказал:
Позистор для системы размагничивания кинескопа.
Позисторы также применяются для запуска электродвигателей, например в холодильниках вместо пускового реле. Помню установил подобный в свой " Минск", так он заново родился и стал молотить как только с завода. :)
Есть и другие применения позисторов.
Получается, он сначала пропускает короткий импульс большого пускового тока, которым разогревается, вследствие чего увеличивает своё сопротивление и снижает ток в цепи? А два диска могут ещё и друг друга нагревать, влияя на ВАХ всего прибора...
Если в кинескопном телевизоре отключить БП, оставив только схему размагничивания, то в момент включения можно услышать затухающий "звон" колебаний в рамке. Защитная лампа на входе при этом вспыхивает и плавно гаснет. Недавно только ковырял телик, очень наглядно.
11 часов назад, Shahabbas сказал:
https://viktorkorolev.ru/razmagnichivanie-kineskopa-pozistor/
@БАРЕТТЕР , ну и нафига ты приписал мне цитату, которую я не писал,  но на которую я и ответил.?
4 часа назад, Shahabbas сказал:
Читай ниже и не будет вопросов ,а что к тебе попала так бывают ошибки .Не бери в голову .:bye:
Добрый день! Помогите определить ШИМ. Используется в импульсном блоке питания 12В, 5А. Производитель на микросхеме написал TMS26 1822
Изменено пользователем hendeman
Прошу помощи. Не мог отказать хорошему человеку. Принесли импульсный БП P3140-0512AC с какого-то оборудования. Не могу определить эту деталь, стоит параллельно токоизмерительным резисторам в цепи стока силового мосфета. Включен как стабилитрон, анодом на минус. корпус do-213ab, шимка UCC3570d. В Гугле не забанили, просто ничего не нашёл. Please пожалуйста.
5 часов назад, Yurok Bryansk сказал:
корпуса разные
Яйца на пасху  цвет разный ,а содержание ? А тут если посмотреть .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
    • Прозвонил операционники, на все постоянно приходит 24V, что во включенном режиме, что в режиме ожидания. На чип управления приходит 4.8 V так же постоянно, и в режиме ожидания и во включенном. Может все тки какое то реле не работает или работает наполовину. Стоят 4 HFD4/5-S, как их прозвонить?
    • Бляха муха, спасибо коллеги, что предупредили. Действительно, заряд затвора и другие параметры отличаются в разы.
    • Конечно не секрет: свип-тон на генераторе и осциллограф. Мне для этого карточки не нужны.
    • @RandY я и на лампах собирал разные схемы фоников и столкнулся там с теми же косяками, что и здесь, это слышно даже в выложенных в сети оцифровках с таких корректоров. Корректоры Никитина в этом плане лучше, но у них (у тех,  что на полевых) слишком маленькие токи через полевики.
    • А дроссель на выходе мотали на одном кольце или на разных?
    • Разве должны были ? С тем же успехом можно было просто молотком постучать.
    • Не хочу ни чего пиарить, но. В своё время тоже думал о чём-то подобном, и винтаж разглядывал, как наш, так и импортный. В итоге, подвернулись на Авито Bowers and Wilkins 685s2 по очень не плохой цене. Съездил в соседний город, послушал на месте, и с первых секунд понял, что их я заберу. Колонки полочники, но дают очень даже хороший звук. До этого тоже ходил смотрел разных фирм полочники, где-то даже напольники, были у самого jbl e80 напольники, но это всё не то. Конечно уши у всех разные, так же как и предпочтения. В идеале конечно, нужно слушать перед покупкой. Мне тут тоже как-то подвернулись одни колонки полочники, с подставкой, с виду симпатичные, в интернете отзывы отличные, ну думаю всё, нашёл. Приехал к человеку, со своим усилителем, цапом, чтобы так сказать наверняка, а нет, совсем не то, что нужно. Так что тут можно пожелать только успеха в поисках своего звука. Ещё есть один из факторов, для каких целей нужна акустика, например, кому-то веселить весь дом, подъезд, а кому-то послушать спокойно музыку.
