37 минут назад, Pro Media сказал:
что это за элемент, и как его найти
Это философский вопрос?
18 часов назад, Pro Media сказал:
я случайно подал 30вольт на 12-ти вольтовый
Прежде чем сюда писать искал ли тут или здесь да еще тыц или мы все это должны лопатить
В 06.01.2022 в 07:27, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо за ссылки, я особо не разбираюсь в радиоэлементах, но хочу разобраться, но по вашим ссылкам я ничего не нашел, пол дня искал
Оверквотинг
Ну, тут надо разбираться, смотреть схему включения "подозреваемого" элемента и сравнивать с возможными "кандидатами".
И ещё иметь в виду, что неисправным может оказаться не только этот элемент.
Не без удивления открыл себе что с поиском элемента по маркировке у меня трагедия:  Восьминожка, на ней написано:
ATMLH330
32DN       B
2x3097X
Как не старался но без резултатно.  Первые четыре и шестая ножки звониться в месте. На мосфет подозревал бы...   Но главное как на примере того элемента правильно искать?
10 часов назад, Pro Media сказал:
Конечно трудно когда не знаешь да еще и забыл что есть что ,но неужели среди этих деталей нет ничего похожего
пол дня искал
Если деталь помечена на плате как Q2 то первая картинка .Если как U2 то стабилизатор 2я картинка
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
9 часов назад, Pro Media сказал:
Спасибо  БАРЕТТЕР
Спасибо находится в правом нижнем углу в виде стилизованного сердца:D
11 часов назад, Вадим Прохоров сказал:
Прошу помощи в определении компонента.
GBDAF
Наверно это GBDAJ. Попробуйте заменить его на исправный.
Приветствую, не могу нагуглить чип.
Возможно ли что просто перемаркированный stm32 или что то другое, есть варианты узнать?
YZ164-RX5
Плата беспроводных наушников.
Помогите определить производителя- MEV V и снизу А
А у второго что означает -А
Про сам транзистор я знаю параметры интересует символика этих надписей
28 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Посмотрел, и что-то засомневался, а есть ли смысл в этом знании...
Где покупали?
По внешнему виду полуды на ножках напомнило фото из одной старой темы про б/у хлам с распая с восстановленными ножками -  откусанными в 2 мм от корпуса, кое-как приваренными новыми, и вот так же облуженными.
У фабричных транзисторов покрытие ножек гальваническое, а не полуда паяльником:
42 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
"и снизу А"  - это видимо буквенный индекс, т.е. транзистор BD240A.
55 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Когда-то в социалистической Венгрии существовала марка MEV, но недолго. Позже маркировка "MEV" была замечена на транзисторах из Китая.
MEV history.
7 часов назад, Артур Фахретдинов сказал:
Перемаркировка - врядли, смысла нет, проще затереть.
Но "аналог" (в смысле похожий) может быть.
Ищется по вон тем каракулям напоминающим 7YL.
Добрый всем. Приобрел тут себе игрушку на НГ, а приехала только вчера. Паяльничек Sequre MSS12, чтоб с собой таскать на дачу и в поле. Еще раньше приехал блок питания на 24В (паяльник напряжение до 25В поддерживает). Воткнул питание - тихий бабах и паяльник не работает. Блок питания включал первый раз. Может в этом был мой косяк, хз. Замерял напряжение на БП - 24.41. Может при первом включении как-то больше получилось, я тут плохо понимаю.
В общем факт в том, что сгорела понижающая микросхема. Продавец написал какое-то странное её название. The damaged chip is the "RT727 2b" DC-DC step-down chip. Я такого найти что-то не могу. Нашел только RT8727, но там дальше буквы другие. Вот вдруг у кого-то есть такой паяльничек, может сделаете фото этой микросхемы? Как бы работать то есть чем, но эта игрушка очень уж прикольная. Хотел бы восстановить.
Плохо искали
https://www.digikey.com/en/products/detail/richtek-usa-inc/RT7272BGSP/5724397
И даже по схеме подключения похоже.
Но вот у нее входное до 36В. Так что есть подозрение что это не все проблемы китайской станции.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
