1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Сделай пробник
Уже сделал. Только мне для моих нужд достаточно до 12в.
Спойлер
IMG-fb390db5335fdc4060f1c3a98c2ee656-V.thumb.jpg.3988100e17dd0ea02fb7c706b2c45e34.jpg
3 часа назад, vg155 сказал:
думал, что с общим анодом
У меня тоже есть один разряд , тоже написано в маркировке AG, а он с общим катодом.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
достаточно до 12в.
А стабилитроны проверять -маловато будет :unknw:
Уже сделал
Ну это то просто БП ,а если ток большой то и зап часть может .......:bye: а от моего цела останется
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, что подаете на катод: плюс или минус, чтобы засветить индикатор?
Конечно же минус, если это не подколка.
42 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
у меня не было такой необходимости,т.ч. я обошелся малым.
Ну это то просто БП
Не просто. Это специальный прибор для проверки светодиодов, с показанием какое у него падение напряжения. Ток у него на выходе 2А
Изменено пользователем Yurec66
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Ну у меня тоже показывает пад. напряжения и при этом ток ограничен резистором .
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать микросхему (наверное ШИМ). Китайский БП 12V/4A.
Изменено пользователем Волга
@Волга Вы сами пробовали по таким фотографиям что-то разглядеть? Из того что смог рассмотреть похоже на OB2263, но фотки...
@Волга Пока ответ тотже - OB2263. Вы его даже не заметили и не проверили по разводке ВАШЕЙ платы.
З.Ы. возьмите на заметку простой способ проявить маркировку: Растворитель + термопаста. Первый чистит маркировку, второе застревает в чистой маркировке и дает контрастную надпись.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Волга
Спасибо,попробую. Хотя на данной микросхеме маркировку видно. Ну почти видно. 63N901 или 63N90U. Может ошибаюсь, т. к. гугл ничего подходящего не дал.
1 час назад, Волга сказал:
А тут и тут смотрел?
63N901 или 63N90U.
Как писал выше Piotr__1, это скорее всего OB2263. Но т.к. маркировка у OB2263 не предполагает третьим символом букву (только цифру от 0 до 9), то это какой-то клон OB2263, например, НТ2263 (в даташите ни слова о маркировке). Так что, если вы уверены, что это ШИМ-контроллер, то остаётся только сравнить типовую схему влючения из даташита с разводкой на плате.
HT2263.pdf OB2263.pdf
Да, похоже на ОВ2263. На сколько правильно мне удалось понять куда что идёт (слаб я в этом), но вроде это и есть ШИМ. 1 нога идёт на gnd, 2 на коллектор оптрона, 3 на эмитер оптрона, 4 на S полевика, 6 на затвор. А 5-я нога никуда не идёт. Похоже площадка на плате, куда припаяна 5-я нога "испарилась". Такое возможно? IMG_20221204_221828.thumb.jpg.3298340999bc1f00efafefa4f4e315b6.jpg
Нет, ничего тут не испарилось! Когда дорожки испаряются название на микросхеме, как правило, уже не прочитать :) Дорожка к 5 ножке идет под корпусом микросхемы и далее она выходит справа сбоку.
Извините! 5 ножка соединяется с диодом и электролитом. Оказалось дорожка под самой микросхем ой. Я лох.
2 минуты назад, tester2001 сказал:
Вы опередили моё сообщение
В 06.12.2022 в 07:42, Антон611 сказал:
помогите распознать плату
Плата от нагревательного котла:unknw:
Только измерить, с этими кольцами всё непонятно. У меня есть стабилитроны на одно напряжение, а кольца разного цвета.
3 часа назад, pavel_s сказал:
может кто то подскажет таки по моему вопросу....
Точно не помню возможно 35-39 v Смотри схему старых телевизоров 2-....3УСЦТ
В 09.04.2009 в 06:32, ВВФ сказал:
Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
УСТАНОВИ  и не будет проблем
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
