18 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
На входе питания быстрее в омах. Чё там мегомам делать?
Мне тоже так кажется.
На всякий случай - вот ещё фото общим планом:
22 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
А цифирь о чем говорит
1 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
Может 1Е6
Вы встречали такое обозначение смд R , я нет даже калькулятор в затруднении ответить
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Встречал с буквой R между цифр. Гугл вот че говорит. Если точно по питанию, можно перемычку поставить, все равно околонулевое сопротивление.
Изменено пользователем Радомир Спиридонов
Только что, Piotr__1 сказал:
[1.6] тоже вариант.
покажите не голословно -буду рад
3 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
А вот 1R6 запросто
Фото в студию
5 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
мне сейчас нечем сфоткать.
Ну я терпеливый подожду :wall:даже у себя завтра десятков 5 плат с СМД пересмотрю вдруг повезет :D
9 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Плохая у вас привычка появляется "я не видел, я не верю"...
Спойлер
DSC_3831.thumb.JPG.7ca960715d2a8a76b81be8a5b5c6e425.JPGDSC_3832.thumb.JPG.bfa17b7371b34f7094bf9c712a565256.JPG
5 часов назад, Радомир Спиридонов сказал:
Я бы воздержался. Схема флешки в нормальном состоянии столько не потребляет, чтобы спалить резистор, а значит, в ней, скорей всего, КЗ. Или, по крайней мере, в первый раз после замены подключать не к компу, а к блоку питания, например.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
привычка появляется
:D отвечу фразой "-Видишь Суслика? -Нет.. -А он есть!.."
16 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Вообще надо прозвонить, куда второй конец резюка идёт...
На фото отметил:
К сожалению datasheet/распиновку на свой контроллер не нашёл. Видимо это линия питания 5 В. (Микросхемы памяти и светодиод кушают меньше, около 3 В).
10 часов назад, Dr. West сказал:
Прозвонка наличие КЗ не выявила.
При подаче напряжения после горелого резистора оно составляет 0,57 В. Без выпаивания его с платы на нём намеряется около 270 КОм.
Вообще, учитывая максимально допустимый ток через USB = 500 мА, если я не ошибаюсь, 5 В / 0,5 А = 10 Ом должно быть достаточно.
@Dr. West Естественно нужно найти причину сгорания резистора. Это следствие неисправности. И только после устранения всех коротких замыканий, можно менять именно этот резистор на волосок из многожильного провода и пробовать подключать к пауэр банку например.
Если флешку не так жалко, можно подать питание после резистора с ЛБП ограниченное током в пару тройку десятков мА.
10 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Это ты откуда подаёшь, с USB?
Подаю 5 В на USB. Меряю напряжение один щуп на земле, другой - сразу после резистора.
Кстати, для ориентировки какие средние значения потребления тока у флешек?
1 час назад, finiks сказал:
Так это пред
Не похоже. Там вроде как буква R виднеется чуть выше компонента. К тому же, если бы это был предохранитель. тогда определялся бы обрыв (нить перегорела) вместо сотен КОм.
Вот у меня рядом совсем другая флешка лежит (к слову исправная), так вот там действительно предохранитель стоит и обозначен как F1.
там без разницы от 0 до 10 Ом
На той же другой флешке с предохранителем его сопротивление определяется как 2.5 Ом (ещё минус около 1 Ом сопротивление щупов). Это укладывается в ваш диапазон.
