Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
1 минуту назад, HAKAS сказал:
И к ней защит на 30 транзисторов, реле или симисторов и т.п.:crazy:
Защиты нужны только этому УНЧ 20Вт) Мой "Ваком" я тестировал сумарно уже 7 часов, и также делал долгий тест без выключения в 4 часа. Усилитель реально надëжный. Плюс у него довольно простое питание, и ему хватит предохранителя на 700-800мА)
Я хочу снабдить тот усилитель защитами чтобы он не сгорел. Этот проект для меня будет первым по такой сложности. Да и цена усилителя целиком выйдет не такая уж и малая, потому надо бы поработать с защитами. Да и ещë не на 100% уверен что будет именно УНЧ 20Вт. Возможно всëже сделаю что-то получше.
А вообще... Нашел "Ланзар ТС". И впринципе, не смотря на немалое кол-во транзисторов он довольно простой, а по звуку должен быть лучше чем тот усь что я хотел сделать... Один вопрос, можно ли на выход ставить только одну пару мощных транзисторов, я так понял они там в паралель включенны?
15 минут назад, VIT13 сказал:
:yes:
Всё дело только в бюджете на это дело.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
в нëм
В 20-м?
Можно, если есть нормальные.
Если советские из закромов - лучше выбрать с большим КУ.
41 минуту назад, VIT13 сказал:
Конечно!
При 25-30 вольтах в плече хватит и одно пары.
У finn32 и платы к нему есть заводские.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
10 минут назад, VIT13 сказал:
в ланзаре
У Ланзара двойка на выходе - лучше изначально выбрать транзисторы с высоким КУ. Не меньше 100. И драйверы тоже. Тогда подбирать не надо.
Ставьте, как в схеме, короче. Ничего не подбирается.
Но пары выходников по плечам можно подобрать - 5200+5200 и 1943+1943. Чем одинаковей будут, тем лучше. Если хотите заморочиться.
Собираться будет на макетке, какой подбор.
ЛБП нет, транзистор тестер тоже не мелькал. Для подбора транзисторов в ВК нужен либо ЛБП с точным амперметром и мультиметр, либо два мультиметра.
С уважением
Ну, я же не знаю - может, планируется всё?:unknw::D
Всё зависит от бюджета, я ж уже говорил.
И корпус хороший на Али уже заказан...:)
И трансформатор...
И банки с мостом...
И терминалы выходные с входными RCA...
И РГ...
И кабели сигнальные для внутренней разводки...
И винтики, стоечки, гаечки...
Ну, и т.д.:yes:
17 минут назад, bigmanlav сказал:
Мелькал, тот самый теперь уже мëртвый TC2) Простейший ЛБП с регулировкой напряжения и тока вообще 0 проблем сделать, а мой Fluke ток измеряет очень точно. Ктомуже еще не совсем факт будет ли макетка. Возможно от руки сделаю печатки.
Так, тоесть если взять вот такой набор: https://www.chipdip.ru/product/2sc5200-o-2sa1943-o-toshiba то толку подбирать их нет? Главный вопрос не критично ли для усилителя отсутствие подбора?
4 минуты назад, VIT13 сказал:
На двух транзисторах не получится.
И как вообще без ЛБП можно что то делать...
С уважением
В 15.03.2023 в 09:07, VIT13 сказал:
Кстати, если сделать вот так и выставить ровно 6 вольт перед выходным конденсатором, максимальный размах без клиппа стал 4 вольта
Верится с трудом.
Так что, что Ulis, что Piotr_1 просто перегрузили усилитель и получили такие результаты.
А вот Ulis и Piotr_1 мои прикидки подтвердили. Сделал первый каскад на 2N7002 по схеме на стр.17 и посмотрел осциллографом. Заодно измерил напряжения на полевике. Питание 12.0 вольт с ЛБП. По картинке все понятно. Сам смысл усилителя получить максимальную мощность при минимальных искажениях при определенном питании в этой недонастроенной схеме принесен в жертву - и так сойдет. Главное на вход много не подавать.
9 минут назад, VIT13 сказал:
Не критично. Усилитель работать будет одинаково что с подобранными, что с неподобранными транзисторами. Спектры будут разные немного- це фахт.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Очень просто: ЛАТР, лампочка и пакетник. Ну и стабик простейший на случай слаботочки.
@finn32 дорого может выйти трансформатор и выходники, хочешь хороший усь, тут придется копилку разбить:acute:
38 минут назад, Александр В сказал:
Вот именно. Выше 150мВ нежелательно давать на вход, иначе клипп. Я уже прилагал ссылку на видео с тестом моего усилителя, там прекрасно видно что он чëтко работает. Снизьте амплитуду по входу до момента пока не уйдëт клипп, и уже тогда послушайте его на более-менее чувствительном динамике/колонке. Это всëже А класс, причëм простейший. Смысл А класса в том чтобы получить максимально качественный звук, а не высокую мощность. И при его нормальной мощности звук он выдаëт хороший. Остальные усилители А класса построенные также на 2-х транзисторах выдадут звук хуже.
1 минуту назад, z_vip сказал:
трансформатор да, но можно легко заменить инвертором, помех он тоже не даëт. Выходники, пара оригинальных тошиб в чипдипе стоит 1050 рублей, впринципе не черезчур дорого.
А за счëт маленького количества деталей обвязки, усилитель выйдет возможно даже дешевле того "УНЧ 20Вт" или как минимум аналогичным по цене. Но при этом качество звука будет в разы лучше.
Только что, finn32 сказал:
У меня 500.
Дааа, 3-5к за трансформатор... 100% инвертор будет...
@VIT13 дорого конечно - тогда с али лучше заказать готовый набор в 2-3 тыс можно уложится, ссылки тут прилагали в теме. Надо подумать.
Я свою симу класса А доделал
Вроде все фурычит как и в оригинальном First Watt F5
остается добавить защиту и узел термостабилизации, тут проблем не будет особых.
Большой минус этой гравицапы - подбор резисторов по номиналу , любое отклонение на 1% добавляет 0,5% к искажениям
Разобрался с постоянкой на выходе - сейчас 20 мВ, приемлимо
Можно плату делать, транзюки есть
22 минуты назад, z_vip сказал:
Самое дорогое в усилителе- блок питания и радиаторы. Сами платки- мелочь на фоне общих затрат.
Для сравнения, я собираю ПРОшник.
Платы -2500
Детали к ним- 10000
Корпус-20000
Трансформатор-10000
Конденсаторы- 6000
Разъемы, кабеля, софтстарт, защита, контроллер- еще 7000
Итого видим, что платки уся- это всего 1/4 от общей цены.
31 минуту назад, VIT13 сказал:
@finn32, ещë хотел спросить, а какой КНИ у вашего Ланзар ТС?
Он не мой. Я просто доработал термо, бо все с ним мучаются уже целую кучу времени. Ну и платки трассировал нормальные.
КНИ у него 0.07-0.2% по диапазону, ЕМНИП.
1 час назад, Электронвольт сказал:
лучший вариант который предложил Финн на второй странице темы.
его не каждый с опытом осилит, по задумкам автора, это не Ланзар и не сверхлинейник.
59 минут назад, finn32 сказал:
0.07-0.2%
добил почти ("кручу" полевой в УН, не судьба говорят ему там поселиться...) с полевыми в раскачке ВК (аля IGBT, шиклай или дар - нет разницы), даже j74/к170 в ДК сделал, ДК "разгонять не надо), но и на биполярных ФЧХ одинаково крутит, от 8К и плавный спад (каскод или пару УН просит... не спортивно как то для Ланзара)
ТП 40мА, 20К, 1/56 (!!!) в ОС, Э. Р. ДК - 240 Ом (!), пик ту пик 52в при питании 2х27В, - Кг на порядок меньше. Полевые IRFD110/IRFD9110 есть в ЧиД, стоят копейки.
Изменено пользователем Zvuk.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
"кручу
Молодец.
Когда в железе будет, тогда и обсудим
5 минут назад, Zvuk. сказал:
:yes:
Оно ведь как: на словах в железе все бывает идеально  у тех, кто только в симуляторе схемы и собирает. :) А мы-то знаем, что железка вносит коррективы. Не зная элементарных правил трассировки (а еще нюансов некоторых, о которых многие вообще не в курсе), можно все, что в симуляторе насобирал, при реализации растерять нафик и получить пшик по параметрам в лучшем случае. А в худшем вообще нерабочую схему или условно рабочую. Увы.
