Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а добавляет.
Я всë это тестировал уже на TDA2030. Там точно так же сделанно смещëние. И без этого кондëра небольшие шумы есть, после добавления конденсатора на 1нФ все помехи исчезли полностью. Так что всë там нормально.
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И при чём тут смещение?
Вы совсем издеваетесь и троллите? Эти 2 резистора на 100кОм создают смещëние для диффкаскада, чтобы тот мог работать на однополярном питании. И максимум что можно  именно в этой схеме добавить, это цепь цобеля на выход. Я уже не раз собирал такие диффкаскады, и работают они отлично и без возбудов. Они только могут ловить помехи по питанию, но их как раз гасит эта керамика на 1нФ.
@Black-мур, хватит втихоря ставить дизлайки без причины на мои старые и новые сообщения. Это нарушение правил форума и за это тоже даëтся бан. Это подло и мерзко, даже KRAB и Ahneus себя так не ведут.
Для остальных кто не понял, он находит мои старые сообщения и специально ставит втихоря на них дизлайки. Он даже на сообщения которым почти месяц и которые давно забыты дизлайки ставит.
2 часа назад, VIT13 сказал:
и троллите?
У вас схемы с разными токами через транзисторы дифкаскада . Под каждой такой можно ставить дизлайк .
На замечания не реагируете . Создается впечатление, что вы тролите .
4 минуты назад, colorad сказал:
И вместо того чтоб обьяснить как это сделать, вы продолжаете это писать.
Ктому-же, схема более чем рабочая, и по расчëтам даëт неплохие характеристики. Этот усилитель должен быть простым и качественным, а не дико сложным. И должен иметь адекватный кпд. Я собираюсь сделать с ним эдакий качественный мини саундбар.
Для помехи по питанию, входной транзистор включён по схеме с ОБ, и токи помехи через R5 сквозняком идут на УН. Нужно либо поменять проводимость дифкаскада, либо добавить фильтрованный источник тока.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
1 час назад, colorad сказал:
Токовыми зеркалами
И усилитель будет
дико сложным
:crazy:
С уважением
Очень странная ситуация. Собрал передатчик, схема вот эта, уже много раз проверенная и рабочая, я только кондëры совсем немного других ëмкостей поставил.
Собственно, проблема в том, что это всë работает и генерирует частоту, около 90МГц (проверил осциллографом) как и должно, но при включении сигнала на входе в приëмнике нигде передатчик не слышно. При этом заметно что сигнал при включении музыки немного пульсирует, а значит модуляция есть. Очень странно...
4 минуты назад, 32768 сказал:
Это пройдёт.. и примерно через  неделю упорной возни, всё,  так же неожиданно, начнёт работать.
Блин, это реально шутка, но у меня это ровно так и работает) В 1 день у меня все сверхмощные мосфеты и IGBT погорели сами по себе (будто резко у всех кристал деградировал, и при работе тут же сдыхал при малейшей нагрузке). А потом с этим же передатчиком веселье было, из 35 передатчиков работал лишь 1)
20 минут назад, VIT13 сказал:
:) Может у Вас энергетика мощная, а если это так, можно совместить уже имеющееся хобби по электронике с парапсихологией... Есть даже книга из серии "В помощь радиолюбителю": "Электронные эксперименты для изучения паранормальных явлений" Ньютон С.  Брага, 2004 г.
23 часа назад, VIT13 сказал:
Да идёшь ты ..., бестолочь. Правила сам изучи внимательно.
11 часов назад, 32768 сказал:
Да ничего у него не начнёт толком работать ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Потому что он не обучаем. Занимается пустопорожней отсебятиной, и даже не способен повторить в точности то, что изображено на картинке, банально не понимая, почему сделано так, а не иначе; т.к. глядя в "книгу" видит фигу.
Меня больше веселят те, кто ставил лайки на каждый пук юного дарования.
Так что, не переживай, Виталик, не убудет.
:lol:
4 часа назад, Black-мур сказал:
Если я что-то меняю в схеме, я знаю за что это отвечает. Если я не знаю как это работает, я такие узлы либо не трогаю, либо не собираю такие схемы.
И хватит мне уже хамить! Я вам ничего плохого не сделал, и никогда не хамил вам первым. Вы все уже за*бали своим троллингом, хамством, подлостью и манией величия. Вам лишь бы привязатся к любому малейшему косяку моей схемы или моего обьяснения который(е) ничего в общем не изменяет, и потом эту малейшую ошибку обсираете неделями и десятками страниц флуда как это было с мощностью Вакома. Все схемы что я когда либо выкладывал, это рабочие схемы, либо схемы нуждающиеся в мизерной доработке. Кто вас так обидел в детстве, что вы всех новичков на форуме ходите и обсираете? Ладно еслиб те были троллями, но мы ведь и нормальным хамите! Я сейчас уже совсем мало работаю с электроникой чем ранее, поскольку уже менее чем через 28 дней у меня экзамены! И я физически уже не могу книги по радиоэлектронике читать, у меня и так сейчас работы с учëбой до*рена. Когда после примерно 15 июня кочатся экзамены, у меня будет время и я буду читать.
На-ка тебе ещё минус, бестолочь. Может хоть так до тебя начнёт доходить, что ты "митрофанушка".
митрофанушка
Думаешь он знает кто это? Он же книжки не читает, занят сильно, а судя по всему еще и уроки прогуливает.
Изменено пользователем г0сть
8 часов назад, VIT13 сказал:
Надо тебя забанить до 15 июня, чтобы ни на что не отвлекался и занимался делом.
...все с косяками. Абсолютно. И по факту каждый раз видим презентацию на рубль вещи на копейку. Советам не въемлешь, умных книг не читаешь, знаешь с гулькин нос а возомнил что академик, а потом ещё и жалуешься- учёба ему, видите ли, мешает... форумчане тыкают носом с своё же гэ как бобика... А чего ты ждал, похвал и аплодисментов? Пер аспера ад астра- как говорили в древности мудрецы.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Косяками, не мешающими работе схемы. Максимум могут быть небольшие искажения. И схемы создаю только с теми каскадами, с которыми я уже работал и знаю как они работают. И хоть некоторые мои усилители и имеют небольшие косяки, но как минимум пара последних что я тут создавал, получились реально интересными для тестов за счëт своей простоты и маленького КНИ. Сейчас думаю над созданием платы для последнего усилителя, если абсолютно все детали найдутся и будет время, постараюсь собрать. Да и постепенно я разбираюсь с косяками в своих схемах и устраняю их.
Кстати передатчик у меня таки заработал.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
