Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
понял
А какой КУ у этой схемы? Как я понимаю 10? И можно ли без изменений схемы в неë поставить JRC4558D?
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
И ещë, можно ли R9 и R8 (5, 1к) заменить на близкие по сопротивлению? Например 10к, 8,2к, 2,6к ?
Не учил правила параллельного/последовательного включения? Есть "стопицот" способов подбора радио деталей нужного номинала с точностью до третьего знака. Можно даже, к примеру, 3к0 превратить в 5к1 обычным надфилем. Не знал? А это делали обычные школьники в радио кружках ещё в далёком СССР...
А обычным лезвием Нива/Рапира /Спутник/ножа/скальпиля или любой острой железяки уравнивали номиналы плеч сдвоенных переменных резисторов всяких там регуляторов громкости/тембра и так далее. Тому как в большинстве своем большинство переменников назвать достаточно точными язык не поворачивается. Даже "знаменитые" японские Альпс'ы имеют допуск 1%. Стоял такой на 100ком в винтажном Акаи... Пришлось ему сделать "сипоку" на один килоомчик...
Спойлер
Я в курсе, что правильно сэппуку, только в данном случае сипоку это шутливый сарказм, то бишь намеренно умышленное каверканье слова с точки зрения эмоциональнлй составляющей подачи выражения.
И вообще, если уж и делать пред/оконечник, то нехрен экономить на габарите, установкой "блошиных" smd деталей. Одно дело мобильник или синезубые наушники, где миниатюрность это основной критерий. Аудио агрегат никто в ухо запихивать не собирается. Тем паче питается он не от АКБ типа таблЭтка или пальцев 13650. Минимальный габарит обусловлен самой большой деталью изделия. В частности это радиатор и бублик/кубик трансформатора. Плюс надо учитывать естественную конвекцию для правильной теплоотдачи и охлаждения. А это всегда габариты.
Но и фанатизм уже лишнее. Есть диайвайщики, которые делают УМЗЧ в огромном ящике, при этом ящик практически пустой. Внутри места на три таких УМЗЧ хватит, а стоят две платки и регулятор громкости с удлинителем ручки через весь корпус. Не буду называть автора, а вот усилитель сделан по схеме Мауро Пенаса (на LM3886, про которую есть даже целая книжка, где сделан её подробный обосос и показаны все возможные варианты УМЗЧ на этой МС) Я тоже сподобился. И даже сделал вариант, которого нет в книжке. И для сравнения запилил тоже самое но на "конкуренте"- TDA7283. И как думаете кто вышел в лидеры?
Спойлер
Ну конечно же ТэДэАшка. Альзо у неё есть полезная функция, которой у эЛэМки нет.
2 часа назад, VIT13 сказал:
И ещë, можно ли заменить на близкие по сопротивлению? Например 2,6к ?
Такого номинала в стандарте нет. Есть 2.7ком (2к7)(272). Если у резистора реально такой номинал, значит это отбраковка 2к7.
40 минут назад, 32768 сказал:
Это дефицитный номинал... Придётся дорабатывать резистор  2,4кома, напильником, по технологии Фонштирлица.. Т.е. сделать ему "сикоку" на 200 ом.
Тока не переборщите. Достаточно лишний раз терануть и поезд уехал...
Поэтому для "виталиков" проще использовать последовательное соединение резисторов, суммарное значение которых даёт искомое. Самое простое два по 1к3. (Главное мощность резисторов должна быть одинаковой... иначе в неравной паре мощность будет равна (пардон за каламбур) мощности наименьшего "партнёра" тому как от теплового пробоя он сдохнет первым ) Для "виталиков" чутка поумнее - параллельный метод >>> 3к0+15к=2к6
В 26.05.2023 в 11:26, Zvuk. сказал:
Конкурируйте с 127% годовых, с электроэнергией в 10 раз дороже.
Ты это мне, или тихо сам с собою ты ведёшь беседу? :huh: Шут-ник, однако. :D
11 часов назад, VIT13 сказал:
КУ
10 (резисторы 1 к и 10 к)
Можно легко изменить под свои нужды.
5,1 кОм сделать из двух 10 кОм. Там можно от 4,7 до 5,6  на результатах измерений на нагрузку 5 кОм никак не отражается.
С уважением
Я правильно понимаю что в схеме этой электронной нагрузки C2 и R5 стоят для того, чтобы небыло самовозбуждений? И можно ли R5 заменить на меньший номинал, например 150 кОм?
Карандашом отрисовываю плату для электронной нагрузки. Силовая часть отрисована. Вопрос, точно ли не будет возбуждения из-за немного длинноватых дорожек в обратной связи?
Плата готова:
IMG_2023_05_29_12_08_13_6608059840635754438104.thumb.jpg.1646137801f0bde00475da2f762b773b.jpg
Жалко правда что сделал мелкий косяк, забыл минусовую дорожку к питанию ОУ. Но ничего, спокойно можно проволкой соединить
9 минут назад, VIT13 сказал:
+ вам VIT13 за то что стараетесь. Но хотелось бы заметить. Ой корявенько плата у вас. Надо учиться делать красиво.
Вроде и плата. Но я пьяный лучше спичкой и краской  нарисую. Не в укор, так - заметил.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Я понимаю и сам что криво делаю. Но развожу я плату вручную карандашом, вообще не используя ПК. Отсюда и выходит что иногда получаются странные места. Но главное чтоб работало...
А вы думаете, я использую компьютер ? Вообще нет. И даже не умею. :)
Вот пример моей разработки инкубатора в 2020 г:
Рисовал пьяненький...  :)   Ошибок нет, потому что проверяется чертёж. А потом повторяется. Знакомый ветврач до сих пор руку долго жмёт. Эта хрень даже раньше стоила под сотню тыщ.
А так любой старый холодильник и сменный модуль в корпусе от видика.  :)
Сломалась, заменил. Не надо инкубатор тащить в ремонт. А это целый шкаф.
Сделано их аж 4 штуки. Матрица платы до сих пор лежит в кладовке. ( На всякий случай).
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Ессно, пьяный то кто хош нарисует красиво. :)
Но поскольку Виталик ещё молодой пить ему  рано, так что придётся подождать пока повзрослеет.:D
Аркадий Райкин
Чтобы выпить - надо сделать хорошо. Для начала - повторить мастера, а потом превзойти. Это для настоящего ученика.  :)
