Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
@-Baton- Либо наш гений опять измерил что-то неверно, либо подключил неправильно. Пока он так и не может настроить ток через транзисторы, он не осилил амперметр. :D
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Пред Натали интереснее для ушника.
Да вообще ураган, я свой старый усь для наушников (очень неплохой, в классе А) на полку убрал и больше им не пользуюсь.:)
Аркадий Райкин
Кстати из моего опыта с унч, обычно такая проблема с ачх всегда была связана с недостатком ëмкости этого кондëра:
Но в двухполярной схеме его нет.
Ему уже модель в симуляторе на рисовали, любой умный подумал бы да поправил номиналы..  Выставил ток покоя, снизил КУ схемы до достаточного уровня, это вызвало-бы рост петлевого усиления даже с фейковым ОУ это бы сделало АЧХ ровнее.
Глядишь пред на минус один бал стал бы на твёрдую тройку.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ещë раз, мне вообще пофигу на буфер, у меня будет микрофонный предусь и нагрузки на выходе не будет! Мне нужно исправить ачх! Буфер можно вообще вырезать!
Изменено пользователем VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
И в какую стону режет этот конденсатор АЧХ ? :D Я тебе подскажу полосу снизу.
этого кондëра:
Тут нет этого конд. ибо двухполярное питание и он тут не нужен.
Аркадий Райкин
И какой КУ ты схемы выбрал ? 30-50 раз ?
Делай тогда в два звена, по 15 раз усиления ... Будет тебе и АЧХ и петлевое достаточное.. :D
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
У меня резисторы в ОС стоят 1 и 100кОм, это даëт КУ 100 и замерами это подтверждается. Вы вообще перестали мои сообщения читать и ничего не видите.
Только что, VIT13 сказал:
это даëт КУ 100 и замерами подтверждается
:D Ага :) и сколько петлевого осталось.. Гениальный инженер.. Уменьшай КУ и делай в два звена усиления.
Кукиш это петлевого .. отсутствие тока через выходной каскад. :)  Бинго, что же могло пойти не так.
13 минут назад, VIT13 сказал:
100кОм
Я то думал 10 К.:crazy: Ты бы сначала по схеме всё собрал, настроил, а уже потом модернизировать начал.))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Я то думал 10 К.
Вы тоже не читаете. Это уже 3й раз (не включая тот что сейчас) когда я пишу что там усиление 100 а не 10, и резистор 100к а не 10.
К слову сейчас нашëл новый момент.
Я всëже впаял резисторы на 1к паралельно тем что на 8.2к, получил примерно 820 Ом. И тут прикол, форма сигнала то исправилась, но сильно упала амплитуда на всех частотах и не ясно почему раскаляется под 100 град. один из резисторов на 1к. Я проверил, транзисторы не пробиты, резисторы вроде верно впаяны. Я хз что случилось, но это точно не нормально. Также стали чуть тëплыми выходники.
Что такое петлевое усиление знаешь ? Откуда, если ты не умеешь выставлять ток покоя. ЧСВ своё закатай в трубочку иначе работать схема не будет.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Выставить ток покоя это значит выставить его на величину ... а непросто впаять что попало.
5 минут назад, VIT13 сказал:
И ток вышел смертельный для ТО92... а надо 5-6 мА..
16 минут назад, VIT13 сказал:
А вот теперь впаяй 10К, АЧХ будет идеальная.)) (в пределах разумного)))
А что 1 МОм не впаял? Думаешь усиление 1000 получил бы?:D
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
ЧСВ только у вас у всех. Вы не читаете сообщения, а потом нервы мотаете своей тупостью. Это первая схема где я использую такие ОУ для усиления, до этого единственный ОУ с которым я работал был TDA2030 (и он кстати прекрасно работал на КУ 100)!
Я прекрасно знаю как выставлять ток покоя, но я это знаю в чисто транзисторных схемах! Вот для примера, кто либо из вас смог бы выставить ток покоя условного японского Акая высшего класса, когда вы до этого работали максимум с чем-то типа Электроники 302? Я вот думаю что 100% нет. Также и со мной, я прекрасно умею создавать и настраивать чисто транзисторные УНЧ, но они у меня были во первых однополярные, во вторых в них небыло ОУ. У ОУ в сотни раз более сложная структура чем у обычных транзисторных УНЧ, я не могу залесть внутырь микросхемы и в ней что-то поменять как я бы это сделал в транзисторном унч. Хватит уже надомной издеватся. Вы сначала пишите что сделать, потом понимаете что недочитали мои сообщения, издеваетесь надомной, а я при этом трачу кучу своего времени и деталей. Если бы вы хоть немного вчитывались, этот пред прекрасно пахал бы ещë 2 страницы назад.
@VIT13 Вот ты ос. упёртый, вместо того чтобы впаять 10 К и  проверить АЧХ ты минусы ставишь. Мда....  горбатого могила исправит.:D
Так в чём дело? Не пиши сюда, форум то не твой! Свой создай форум стань там админом и свои правила устанавливай.:P
Аркадий Райкин
Если бы Вы вчитались бы ещë позавчера в первые мои сообщения, я бы не потратил 2 дня своей жизни и последнего свободного времени. У меня были ещë проекты, но я всегда сначала доведу первый до конца. В итоге из-за вашего ЧСВ и желания надомной постебатся под рюмкой водки в пятницу я не смог сделать ещë 2 проекта и потратил кучу деталей. Такое вообще ощущение, что кроме Финна, Скупого и colorad на этом форуме вообще больше нет вменяемых людей...
Никто над тобой не издевается, дают советы дельные, но ты никого слушать не хочешь, считаешь себя умнее всех.
Аркадий Райкин
8 минут назад, VIT13 сказал:
Только именно непризнанный гений не может поставит ток покоя в схеме из 4 транзисторов. :D ..
10 минут назад, VIT13 сказал:
Корону сними.. :D
Значит обосрался ты сам, а виноват форум. :P
В 31.08.2023 в 17:59, VIT13 сказал:
причëм это исправлялось если в цепи обратной связи вместо резистора 100кОм поставить 10кОм (как по схеме. 100кОм ставил для проверки высокого усиления). Но после этого происходит следующая проблема, начинается снижение амплитуды сигнала начиная с ~300 Гц и выше аж в 2 раза, при этом появляются видимые на осциллографе искажения формы синуса. Сразу замечу, в схеме я чуть изменил номиналы. Так изначально на вход вместо двух электролитов я поставил хорошую плëнку на 0.47 мкф, резисторы R8 и R9 на 5.1кОм я заменил на 8.2 кОм т.к. у меня это ближайший номинал, транзисторы использовал 2N3904 и BC557, резисторы R12 и R13 вместо 2 Ом стоят на 4.7 Ом. Операционный усилитель стоит JRC4558. Питание двухполярное, ровно +-15 вольт
Вот тут, ещë 4.5 страницы назад я расписал подробно все изменения. Но вы все благополучно забили болт на это, и кучу часов тупо издевали надомной обвиняя то что уже сотню раз проверенно. Если бы вы ещë тогда это прочитали, давно могли бы обьяснить что в проблеме ачх виновато изллишнее усиление. И сообщений где я писал про КУ 100 и 100кОм в обратной связи было полно.
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
