Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Решил что всëже надо наконец сделать более-менее нормальные 2 колонки для тестов всяких услителей и не только. Динамики те же YD103-12 на 8 Ом 10 Ватт ибо их в случае чего не жалко, а для тестов вполне хватит плюс чувствительность неплохая. Долго думал как всëже сделать для них корпус, решил не заморачиватся и сделать просто сателиты в ОЯ. Размеры 12 на 12 на 6.5 см. Объëм всего 0.7 литра, но опять же ОЯ и с простейшими китайскими широкополосникаии. За то стенки 5мм. 115 грамм пластика. Эту колонку уже протестировал в том числе проверяя как "закрытость" задней стенки влияет на звук, пришëл к выводу что чем "дырявее" задняя панель тем лучше играло. Диапазон частот вышел примерно ~85Гц-12кГц (по ВЧ пока точно не скажу, надо АЧХ мерить). Завтра отпечатаю вторую колонку и задние панели. В этот раз мои колонки по крайней мере получатся аккуратными и без тонны клея...
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, VIT13 сказал:
Это невозможно, в твоем случае. Да и не только в твоем.
Более-менее нормальные АС можно только купить. За 7-10 кР на вторичке есть варианты двухполосных полочников.
9 минут назад, finn32 сказал:
Имелись в виду не колонки для теста качества звука, а для теста "усилитель жив или не жив"))))) И нет ли хрипов)) Естественно даже о HiFi тут речи не идëт)) Я их сделал просто чтобы проверять работоспособность усилков небольшой мощности типа той же BA5417. Ну и чтоб переодически на фоне включать)
Относительно вменяемые полочники с более-менее нормальным звуком я позже делать буду на тех Уралах 16.5 см и в нормальном деревянном коробе. Конечно тоже не особо хорошо, но до уровня нормальных муз. центров 2010х думаю дотянет)))
3 часа назад, VIT13 сказал:
Эквивалент нагрузки и мультиметр. У всех так,но ты не слушай-у тебя же свой путь
6 часов назад, VIT13 сказал:
Здесь бывалые автомобилисты со стажем должны ностальгически прослезиться. Или, по меньшей мере, нервно икнуть.
@Dr. West, да, действительно очень похоже)))
Второй короб отпечатал. Синего пластика хватило только до половины, пришлось ставить печать на паузу и менять пластик. У меня оставалось немного красного PETG от того же ESUN, его и применил, отлично допечаталось. Сейчас на остатки красного пластика допечатываю одну из задних панелей, а вот вторую скорее всего придëтся делать из небольшого оставшегося куска фанеры 5мм, ибо на вторую заднюю панель пластика уже совсем не хватит.
@korsaj, да, потом так и сделаю. Но впринципе эти колонки и так будут не шибко красивыми, потому из шлифованой фанеры тоже нормально будет, тем более это задняя панель а не лицевая.
Подключил эти колонки к своей "любимой" BA5417 и расставил их максимально по углам подоконника. И надо сказать, звучит лучше чем ожидалось))) По крайней мере стерео ощущается даже в другом конце комнаты))
Где в итоге у меня "поселятся" конкретно эти колонки я пока хз, скорее всего на шкафу. Микро музыкальный центр)))))
К слову мой VAC 2.0 хоть и чистый однотактный А класс, но греется даде при своих небольших для А класса габаритах он совсем не сильно. Где-то 40-45 градусов после часа работы. Достаточно неплохо как мне кажется) За то звучит действительно класно))) Очень рад что создал его. Этот усилитель точно будет жить дольше моего Худа.
И всëже, я всë ещë думаю как можно доработать VAC 2.0. По сути за исключением активной нагрузки я применил в нëм самые крутые решения современной схемотехники таких усилителей, ДК с токовым зеркалом + ГСТ. Так ещë и вход на полевиках и очень большое входное сопротивление. Да, вместо mosfet можно поставить JFET, выходной транзистор заменить на покруче и ещë немного улучшить параметры, но больше то особо нечего с ним сделать.
4 минуты назад, korsaj сказал:
Чем больше радиатор либо чем быстрее поток воздуха тем меньше температура.
Это то очевидно, это самое начало школьной физики. Но тут я имел в виду, что сам усилитель как для А класса не особо прожорливый, примерно 30 ватт потребляет всего, на 2 канала. Потому и не греется сильно даже без активного охлаждения и с не шибко большим как для А класса радиатором.
6 минут назад, korsaj сказал:
схема
Давно уже в теме про него лежит, в архиве в начале темы и впоследствии не раз там показывалась. VAC2.0circut.png.ade963a011d300eb7c2efff2188883d9.png
И кстати, по тестам что в Микрокапе, что в железе, на прототипе, показали что замена выходника Дарлигтона на связку из хороших обычных транзисторов (2SB649+2SC5200) результаты только ухудшила, если на малой мощности разница была в полторы еденицы тысячных, то на мощности повыше КНИ возрастал очень сильно по сравнению с TIP142. Также почти никак не влияло на КНИ увеличение тока ДК.
Чисто для тех кто хоть чуток волновался, с моим пальцем всë в порядке. Что касается форума, я больше не буду сюда заходить, впоследствии если и разработаю что-то интересное то уйду на какой-то другой популярный форум. Также, если кому-то конкретно эта моя тема мешает, можете еë снести ибо больше от неë не будет смысла, либо переименовать еë в второй Оффтоп, просто для всех и на любые темы. Единственное, хотел бы попросить не удалять мою тему с VAC 2.0. Все остальные мои темы можно снести. Все выложеные файлы печатных плат, схемы и прочие файлы разрешаю использовать и редактировать в любых целях и без обязательного упоминания меня как автора. Спасибо всем тем кто мне действительно помогал все эти полтора года, в особенности @finn32, @bigmanlav, @colorad, @СКУПОЙ, @Ulis, Nem0, VPisarev, я действительно многому благодаря вам научился.
В 03.05.2024 в 23:31, VIT13 сказал:
расставил их максимально по углам подоконника. ... По крайней мере стерео ощущается даже в другом конце комнаты))
При такой узкой стерео-базе? Очень смешно. Это что же за комната у тебя, конура размером 1,5м на 1,5м что ли?:rolleyes:^_^
@Dr. West , хорош. Видите чем-то расстроен. Поддержать нужно.
Ну так вы это делаете во благо тех кто вас подначивал или на зло тем кто вас поддерживал? Задумайтесь на этими словами. Жизнь сложная штука, вам по ней еще не один шаг идти...
4 часа назад, VIT13 сказал:
зря, уйдешь.... а будетли там лучше? Эх Виталий, у тебя еще все впереди, и поверь, что тут было или будет это невинные шалости, в жизни будет все гораздо больнее.... и морально и физически.
