Не совсем понимаю, как работает транзистор. Почему появляется потенциал на база-эмиттер
Iron
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос.
Начинаю разбираться с работой транзисторов. Раньше работал с электротехникой и обходился реле. Но возникла потребность подключить устройство к Raspberry Pi, где управляющий сигнал в 3,3в и при максимальном токе 12мА.
Стал экспериментировать с транзистором П308 (показалось, что он более менее подходит на роль ключа), но при подключении питания (12В) и нагрузки (реле) к коллектор-эмиттеру, на база-эмиттер появился потенциал в 4В. Так и должно быть?
Получается, что при подключении нагрузки, управляющий сигнал сам увеличивается в несколько раз, чем может спалить процессор Raspberry. Должно ли вообще такое происходить с транзисторами? Кучу статей и роликов просмотрел, нигде не нашел об этом. Я думал, что нагрузка ни как не может влиять на сигнал.
3 часа назад, Iron сказал:
У Вас база транзистора подключена куда-либо?
С уважением, Владимир
5 часов назад, Iron сказал:
Ты что схемы не умеешь рисовать? Давай возьми листок бумаги в клетку, вырви из учебной тетрадки, нарисуй, сфоткай и сюда выложи. Будем смотреть и разбираться.
Коряво, коряво написано автором.  Надо было с цветомузыки начинать на транзисторах. Сам так начинал. Эх и балдел. :)
Это жестко затроллено - Raspberry Pi ,реле и П308:crazy:
Если человек смог разобраться с Raspberry Pi и выходом для подключения 3,3 В, то с транзистором непонятки, это как ?
Автору удачи
Собственно, вот:
Правда пока рисовал понял, что у меня полярность была перепутана на нагрузке. По крайней мере, теперь реле нормально срабатывает при появлении сигнала.
Но актуальным остается вопрос, может ли ток нагрузки(коллектор-эмиттер) влиять на ток сигнала (база-эмиттер)? Сейчас параллельно сигналу поставил вольтметр и выглядит все адекватно. Но, при отключении нагрузки видно, что напряжение сигнала скачет, точнее увеличивается почти в два раза. Возможно, как-то влияет катушка реле, при отключении от источника тока. Мне по прежнему интересно, может ли какое-то действие нагрузки (например внезапное отключение от питания) вызвать скачек тока сигнала и повредить процессор?
15 минут назад, z_vip сказал:
Автору удачи
Да потому, что я программист и для меня не проблема добраться до управления пинами и написать код для них. Но как сделать управление большой нагрузкой, пока не знаю. С электричеством работал на уровне проводки автомобиля. Пытаюсь работать с тем, что есть. Со сложными схемами раньше не работал.
@Iron используй стандартные решения, их в гугле полно, как и поступают программисты
Посмотри даташит на П308, у него ток 30 мА, многие катушки  реле могут потреблять 25 мА +, так что транзистор выбран неудачно, BC546 , 2N5551, КТ815 и им подобные подойдут. И параллельно катушки реле нужен диод для защита от перенапряжения, катодом к плюсу 12 В, анодом к коллектору транзистора, иначе пробой неизбежен. И напряжение на базе может скакать из-за отсутствия защитного диода. Так же еще нужно поставить резистор 10-100 кОм на переход база-эмиттер
Удачи
Изменено пользователем z_vip
Спасибо!
Правда я эти стандартные решения так и не нашел. Какие-то готовые модули для этого покупать?
Не знаю, как искать их. Пока по своим запросам по управлению большей мощностью попадались только решения с транзисторами, чтобы не пропускать большой ток через пины. Вот и стал экспериментировать с теми деталями, что дома были.
@Iron вы не программист:wall:
Если не умеете создать запрос на поиск в гугле, то начните с азов без них никак
Печально  как то
Всё верно, в ключевом режиме транзистор по умолчанию должен быть закрыт. Вот откуда цветомузыка. Важно входное сопротивление каскада, которое зависит от режима транзистора и тока управления.
При малом напряжении открытия - случайные помехи будут открывать ключ. Важно попасть в середину "диапазона".
13 минут назад, z_vip сказал:
Как скажете. А еще утюги не ремонтирую и страницы в ВК не взламываю.
В любом случае, спасибо за советы, вы мне очень помогли.
15 минут назад, Владислав2 сказал:
Там либо 0В (выкл), либо 3.3В (вкл) и около 2мА (там еще сопротивление и светодиод).  Через обмотку реле течет около 50мА. Сейчас посмотрел характеристики транзистора 2N5551, по совету z_vip.
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) - 0.6
Статический коэффициент передачи тока h21э мин - 50
Я правильно понимаю, что этот транзистор будет полностью открываться при 2мА (100мА вроде) и нормально выдерживать нагрузку реле?
Нет, не правильно. Статический коэффициент передачи тока h21э мин - 50 приводится для усилительного режима транзистора, когда напряжение на переходе коллектор-эмиттер Vce=5V .
Для  режима насыщения (полностью открытый транзистор) Vce=0,2..0,3V коэф.усиления падает в 5..10 раз.
Смотрите рис.1 и рис2 датащита, для того чтобы транзистор с h21э=150 полностью открыть при токе колектора 100мА ему нужно вдуть в базу 10..20мА.
2N5551.pdf
Изменено пользователем IMXO
Ну вот, нарисовал и сразу всё ясно стало. :)
У автоэлектриков совершенно другой профиль.
Со мной работает программист, так он не лезет в электронику, как только начинает сувать свой нос, я его сразу обрубаю.:lol:
Изменено пользователем Гар
Для грубой оценки необходимого базового тока сойдёт и статический h21. Да, специалисты в области аналоговых транзисторых схем безусловно заругают и даже какахами закидают, но программистскому брату пойдёт. Сам так начинал давным-давно.
Порядок такой:
  1. берём номинальный ток нагрузки,он же ток коллектора Ic;
  2. делим его на коэффициент h21 и получаем ток базы Ib = Ic / h21;
  3. считаем напряжение, приложенное к базовому резистору Vb = Vout - Vled - Vf, где Vout - выходное напряжение Raspberry, Vled прямое падение на светодиоде (зависит от цвета, для красного, кажется 1.5 Вольта, но я не уверен) Vf - прямое падение на переходе базо-эмиттерном переходе (обычно 0.6 Вольта):
  4. наконец определяем сопротивление резистора Rb = Vb / Ib;
  5. собираем схему и проверяем мультиметром, что когда транзистор открыт, падение напряжения коллектор-эмиттер составляет 0.5 Вольта и ниже (можно поискать параметр saturation voltage / напряжение насыщения в даташите);
  6. если условие на шаге 5 выполнено - радуемся Солнцу и нотам, если нет - уменьшаем сопротивление резистора;
На "поиграться" этого подхода вполне достаточно. Для глубокого понимания штудируем фолианты "Искусство схемотехники", "Полупроводниковая схемотехника" или любой другой пришедшийся по вкусу. Но надо учитывать, что быть одновременно и хорошим программистом и хорошим схемотехником едва ли получится.
А если вникать во все эти нюансы нет ни времени ни желания, то можно воспользоваться уже готовыми решениями как-то ULN2003 или ULN2803. Или любым компаратором с открытым коллектором наподобие LM293. На неинвертирующий вход (помечен знаком "+") подаём выход Raspberry, на инвертирующий (помечен знаком "-") половину +3.3 В (формируется делителем из двух одинаковых резисторов).
И как раз последний подход я бы и порекомендовал. :-)
Изменено пользователем El-Shang
6 минут назад, El-Shang сказал:
Потом после расчётов собираем живую схему и очень часто приходится корректировать параметры схемы (введение временных переменных резисторов, затем после выставления нужных режимов переменные резисторы заменяем на постоянные, конденсаторы тоже подбираем... И так всегда...:yes:)
2 минуты назад, El-Shang сказал:
Это для ИК-диодов, Кр.СД 1,8..2,0В... переход в насыщении >0.65 до 1В , обычно 0,7..0,75...
А зачем в цепи  базы транзистора поставили светодиод, что за чудное решение?:unknw:
На нём падает напряжение и для базы тока мало остаётся, тем более транзистор П308 ну очень древний и по нынешним временам никудышними параметрами.
Неужели трудно посмотреть в инете схемы подключения транзисторов к микроконтроллерам (необязательно искать именно для Raspberry Pi).
В шоке - в наличии Raspberry Pi и П308!
Может, в Новосибирске ГУГЛ уже отключили? Задаю вопрос "подключение мощной нагрузки к микроконтроллеру" - и получаю десятки сайтов с ответами.
4 часа назад, 100482 сказал:
Дома в чуланке нашёл старую плату с такими транзисторами, других нет. Человек живёт в маленькой деревне, где даже магазинов нет. Один раз в неделю приезжает продуктовая лавка, привозит хлеб и крупу в три раза дороже, чем в городе! Где ж ему взять современный транзистор с хорошими характеристиками?
Судя по фото схемы на макетке, всё там в порядке со снабжением. Возможно, та же автолавка и радиодеталями торгует. :lol:
Ну и да, светодиод из базы викинуть, ни к чему он там. Если нужна индикация, поставить его параллельно реле (с резистором, конечно).
20 часов назад, z_vip сказал:
10-100 кОм
100 кОм - как мертвому припарка. А вот 10 кОм будет в самый раз. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
100 кОм для дарлингтона - самый раз! :yes:
