Простой усилитель НЧ с широким диапазоном частот
Усилитель на 5-ти транзисторах с диапазоном частот 50Гц-50+кГц
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp259.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/26428/
Мазохизм конечно еще тот КНИ в данной схеме будет около 0,5%-0,8% (если не больше) Диод Баксандалла не особо спасает ситуацию И в таком включении его желательно так же применить BD139 Бесполезная затея германий с бородатых годов переводить в кремний Но когда это останавливало радиолюбителя )
Мдя... Статья не добавляет авторитета форуму.
Ну хрен с ними, с характеристиками (вернее с их отсутствием). Но Админ мог бы хотя бы заставить автора расставить в схеме позиционные обозначения элементов, как положено, - сверху вниз и слева направо. Хоть внешний вид бы у статьи был бы приличный... :(
Изменено пользователем Lexter
А где печатная плата, фото собранного усилителя, графики АЧХ, полученной мощности и т.п., снятых с реальной схемы? Высокие параметры были заявлены, надо их подтверждать в железе. А у тебя:
Цитата
Реальный усилитель я собрал на совсем разных деталях транзисторах, в следствии чего получил приличные искажения в НЧ диапазоне (100Гц и ниже), т.к. транзисторы были уже много раз паяные и собрано было навесным монтажем и только для теста.
Ну так, разберить, в чём проблема, доведи до ума, а потом уж публикуй. Ты для кого статью писал, в чём её цель? А то, получается: "Я вот тут чего-то насимулировал, на соплях собрал, вроде работает, но не очень. Разбирайтесь сами, короче".
Не всякую выкаканную тобой какашечку стоит сразу выносить на публику, Виталик.
И главный вопрос: почему на входе усилителя нету фирменного шунтирующего конденсатора "от возбуждения и помех"?
Автор в очередной раз подтвердил, что он "лучший из тех, от кого повесится можно" :o
Для устранения возможных недоразумений , предлагаю у статей ставить рекомендованный iQ читателя .
Я считаю, что просто назвать статью следовало иначе. Что-то вроде Простой усилитель для экспериментов.
Ведь такая схема, при всей своей убогости сегодня, позволяет на практике посмотреть, что такое ток покоя, как его мерить, задавать. Можно погреть диоды и посмотреть, как он меняется. Можно послушать "ступеньку".
Следующий шаг – установка половины питания на выходе. Тоже полезная практика.
Но, ещё раз, сегодня, при наличии широкой номенклатуры комплементарных пар транзисторов разной мощности, собирать такую схему не нужно.
7 часов назад, Lexter сказал:
Так схема вполне нормально читаема, в чем проблема? Опять же, я написал в конце статьи, если будут идеи по улучшению, я их внесу.
23 минуты назад, ChePay сказал:
Еë там нет, я это проверял.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Фото усилителя в статье, замеры на фото были на нагрузке 4 Ом. На фото видно что RMS 3,55 вольта, на 4 Ом это 3,1 ватта. В статье написал 2,5 ватта чтобы точно небыло притензий, усилитель мощность тянет. Кстати, на заявленных 2,5 ватта усилитель не даëт никаких искажений на нч. На счëт графиков, этой статье уже 5 месяцев, но опубликовали еë только сейчас. Тогда у меня была неисправна звуковая карта ПК и я не мог сделать полные замеры. Я постараюсь скорее собрать этот усилитель снова и на нормальных деталях, тогда уже сделаю все замеры и добавлю в статью.
Я тогда ещë не проверял это решение, и оно тут не нужно. Даже на таких деталях, усилитель не возбуждается, в статье я прикреплял фото работы усилителя без сигнала, абсолютно никаких шумов нет.
И всëже, усилитель полностью соответствует тому что заявленно в статье. Он собран и замерен, работает корректно. Он простой и хорошо подойдëт начинающим которым захочется собрать простой усь и поэкспериментировать с ним. Он совершенно непривередлив к транзисторам, а детали в нëм практически все очень популярные.
Саму статью я ещë буду дополнять.
И в дополнение, вот на этом фото видно что замеры были на нагрузке.
Изменено пользователем VIT13
57 минут назад, VIT13 сказал:
1 час назад, ChePay сказал:
Я о том, чтобы специально её сделать, закоротив диоды.
Послушать её на практике.
1 час назад, VIT13 сказал:
Вот в этом месте я ошибся, не 5 месяцев а 5 недель
33 минуты назад, ChePay сказал:
Понял.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Когда писал тот пост, не смотрел, кто автор.
К вам - замечаний нет. Уже понял, что бесполезно. :)
Есть вопрос к Админу. @admin. Нельзя ли в текст статей добавлять подпись, кто автор?
2 минуты назад, Lexter сказал:
Да не бесполезно. Яж спросил, как бы вы хотели исправить? Яж не против. У меня остался исходник схемы, нет проблем поправить.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Неожиданно... Но приятно слышать. Тогда заодно и проверкой орфографии пройдитесь. А то право, как-то не солидно.
@Lexter, там внизу подписано, что это Виталик. Другое дело - какого вообще такое публикуется?? Там (на сайте, не на форуме), кстати, ну очень много подобного говна. И ничего. Живет себе десятилетиями.
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Так может публиковатся всë что соответствует правилам. А у меня с этим в статье всë нормально. Не плагиат, фото  есть, схема есть, подтверждение работы схемы и список деталей тоже есть, написано нормально.
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
там внизу подписано
Нашёл. :D
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Вы не представляете, сколько, например, выдано авторских свидетельств, у которых с оформлением тоже всё в порядке. :D
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Ха
Однажды чукча принес в редакцию свой роман. Издатель прочитал его и говорит:
— Прочитал я Ваш роман, слабовато… А кого из классиков Вы читали? Достоевского, Толстого, Тургенева читали?
Чукча подумал и, почесав затылок, отвечает:
— Однако, нет. Чукча – не читатель, чукча – писатель.
:D
Аркадий Райкин
В статье фото пайки пропало, и фото платы не появилось. Если это делалось для статьи, то нужно добавить плату в статью, или в эту ветку, чтобы форумчане выразили своё мнение.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
