Помпа с кнопкой
Rogevenham
Не уверен что по адресу :) но всё же
Есть электрическая помпа для откачки воды из бутылки (20л), она работает по нажатию кнопки, которая находится на ней.
Необходимо к этой помпе подключить какую-нибудь большую кнопку, чтобы по нажатию на неё помпа работала 5 секунд.
Цель: дать возможность собаке самой наливать себе воду (пьёт воду тазиками).
Готов заплатить ~3к руб.
Москва (Южная часть).
Помпу предоставлю.
Псевдопроблема. Ни помпа не нужна, ни кнопка к ней.
Всё делается намного проще: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQj2-fiK3I3ydysExNU7QkxSoABqLYwVPv6WNbs0zrgynLjw9Npvn_77XLUj-Osgx9hMo&usqp=CAU
Миска, бутылка вниз горлышком и... всё. По мере выхлёбывания воды в миске она пополняется из бутылки.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Специально написал "пьёт воду тазиками"
Решение предложенное вами не удовлетворяет необходимой "производительностью" :) т.к. подобные решения видел максимум 3-4 литра
Я не пытаюсь решить псевдопроблему
Это больше хотелка и "лень" ходить наливать
А мозги включить? Примните бутыль на 10 литров, а не на 2...3.
2 часа назад, Rogevenham сказал:
Зачем усложнять? Просто кнопка: нажал - качает. Долго держать собака не будет, это скучно, не перельёт. А налить себе нужное количество сможет, дело нехитрое. Если очень хочется таймер, можно собрать нехитрую схему на 555. Но дело в том, что из полного бутыля вода начинает литься сразу, а из почти пустого с задержкой. Пусть лучше собака сама до нужного уровня кнопку подержит.
Изменено пользователем Огонёк
Есть отработанная на собаках конструкция - большая квадратная педаль перед миской. Подходит к миске - наступает на педаль, нажимает. А нажимать кнопку далеко не каждую собаку научить можно.
Второй вариант - миска с датчиком уровня воды.
Этот вариант даже лучше, в любом случае через край не перельёт.
Педаль - да, но не непосредственно перед миской. Иначе подойдёт, будет пить - будет течь вода. Может перелиться. Понять, что нажала педальку - потекла вода, собака вполне способна. Тем более крупная - если воду тазиками пьёт, значит башка большая, ума много.
Какие педали, какие микросхемы.. автопоилки для птиц и животных давно существуют, есть и с ИК датчиками, это  если очень хочется заморочиться.
1 час назад, Boris U сказал:
Тазик с водой поставить.
Да чё там, прям ванну с утра наполнить...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Не понял, чем не устроило предложение @Falconist . Бутыль уже есть, нужно лишь соорудить какую-то подставку, чтобы можно было её перевернуть. Ставить всю конструкцию непосредственно над поилкой совсем необязательно, можно использовать шланг.
Как вариант - поплавковый датчик уровня в миске, который включает ту же помпу на бутылке.
Мужики, вы чего? ТС создал тему в разделе "куплю", готов заплатить 3 килорубля за схему на таймере 555, а вы его отговариваете :D
Имелась в виду система автопоилки, когда жидкость удерживается в перевёрнутом сосуде за счёт разрежения и сама доливается в целевую ёмкость по мере расходования. Безо всяких кнопок, помп и т.п.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Ну, пусть Виталик ему соберёт.
Будет любопытно посмотреть на результат. Там ведь не только схему спаять надо, но и в корпус всё оформить, скрестить с помпой так, чтобы всё красиво выглядело и надёжно держалось, ну и удобную, красивую и надёжную педальку для собакена создать. Нужен ведь не сферический таймер в вакууме, а готовое изделие.
Я офигеваю... ТС, будучи совершенно не в теме, задал бестолковый вопрос и большинство дружненько кинулось решать поставленную им псевдопроблему такими же бестолковыми способами, вместо того, чтобы её проанализировать и предложить действительно оптимальный вариант.
18 минут назад, Falconist сказал:
Заказчик озвучил бюджет - проблема приобрела прикладной характер.
не в теме
Для тех кто в теме он предлагает
19 часов назад, Rogevenham сказал:
~3к руб
Он платит и получает то что хочет.
Да это понятно. Для этого не надо переворачивать кверху дном 10...20-литровую емкость. Надо поставить ее на кирпич, чтобы донышко было выше миски с водой. И опустить в емкость до дна, а в миску до уровня налитой воды тот самый ваш шланг, заполненный водой. Герметизировав вход его в горлышко бутылки. Просто, эстетично, и не надо тяжести ворочать.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Бюджет как раз такой, что выслушать дельный совет
20 часов назад, Falconist сказал:
И перекинуть бюджет ему на карту, за простое и элегантное решение, до которого сам не допетрил.
1 час назад, _abk_ сказал:
Надо поставить ее на кирпич...и не надо тяжести ворочать.
Долго думал, как это должно работать, но так и не понял. Принцип сифона здесь тоже не сработает. Воздух войдёт в шланг и на этом всё, имхо
На советских фермах стояли поилки для коров. Миска, трубка подвода воды, пластина 10х10см. Коровка упиралась носом в пластину, чем открывала кран, и пила воду. Убрала нос, кран закрылся, механика.
