Посоветуйте схему микрофонного предусилителя на германиевых транзисторах
Нужен пред именно на германии . Микрофон динамический . Если есть прям спецы то желательно схема с общим минусом а все тр-ры PNP структуры .
никогда не слышал о каких то "германских трансформаторах" и тем более о трансформаторах PNP структуры
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Прошу не троллить не флудить не обсуждать свои устройства . Строго по сути моего вопроса. Иначе жалобы админу.
Изменено пользователем eeerwerqwerq
Для фанатов ламп были усилители, где лампы только для красоты. Подключён только накал.
Так же можно и здесь сделать: печатная плата с выводными пассивными элементами, а транзисторы и УО применить SMD, они будут снизу.
На свободных местах сверху разместить П27А, МП42А и прочий германий.
8 минут назад, ChePay сказал:
  только для красоты.
Мне не нужно красоты . Мне нужно реально работающая схема. Тут форум троллей что ли ?
Поищите сами в гугле схемы на малошумящих германиевых, это П28, П27А и П13Б, последние хуже.
38 минут назад, Юный пионер сказал:
Я нашел такую для динамического . Но тут нпн и кремний.
Можно поставить пнп а плюс подавать в  эмиттеры вместо коллекторов  ?
Чтоб сохранить общий минус .
В гугле ничего нету кроме предов линейного сигнала .
44 минуты назад, Юный пионер сказал:
Вот моя схема работающая но тут сигнал линейный на входе .Усилительный каскад потом повторитель.
А в выше схеме не понятно какой то 2 каскадный тракт  с оос которая с выхода ВТ2 идет в эмиттер а не базу .
А с эмитера ВТ2в базу ВТ1 .... тут 2 оос что ли ? А где смещение баз вообще ??
57 минут назад, Romanchek82 сказал:
@eeerwerqwerq , с таким подходом
С каким таким ? Где на 10 страниц обсуждают не по сабжу свои конструкции а про вопрос что в теме давно забывают ? Или когда спрашиваешь конкретный вопрос  и хочешь такой же ответ от спецов  а отвечают в стиле - поищи в гугле \ да зачем тебе это купи на али ... и тд .
По моему среди ценной инфы много флуда и вам как модеру это должно быть понятно.
1 минуту назад, 6Ж9П сказал:
Вот эту схему можно
Уже листал . По моему в динамическом мике там вроде 50 мВ .
По этой схеме но смещение другое я сделал пред для линейного сигнала .
Я думаю просто по входу с резисторов делитель сделать да и все ?
23 минуты назад, eeerwerqwerq сказал:
Пока что флудите здесь только Вы. Да еще и по форуму пробежались, там - сям насрали.
6 минут назад, Aronnax сказал:
А что за микрофон,
МД-52Б
на прямую в карту тихо звучит . В моей карте комбинированный вход ХЛР+ Большой джек.
Я Использую стерео джек .   Сигнал в карте по ходу моно . Но там же 3 контакта . Я думаю Земля Мик и Линеный.
Я провод припаял на землю а сигнальный с мика туда где сильно фон был ( я так понимаю это MIC уровень )
Все равно тихо ... Так что думаю пред сделать да подать сигнал в Линейный .
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Пока что флудите
Можно процитировать мой флуд ? Вы же в курсе что флуд это массовые сообщения не по теме вопроса ?
И вы выбирайте выражения . Срете вы у себя дома в туалете . А люди оставляют комментарии .
А по поводу моих комментариев  то вам прекрасно видно   что они исключительно по сабжу .
Ежели не так  - то в лс буду рад видеть доказательства . А то вам в лс не написать а тут у меня нет желания засорять свою же тему. А вам на будущее как сам администратор я вам скажу уважительней относится к частникам форума.
Иначе пустеющие форумы мало кому будут интересны  а особенно в эру популяризации соц сетей с аналогичными опциями.
Приведённые схемы далеко не лучшие, у них малое усиление и не оптимальное согласование по шумам с динамическим микрофоном.  Схему нужно искать в старых журналах " Радио " за 70-е годы
@eeerwerqwerq , Вы наверное, не видели статью, где Сухов в МикроКАПе проектировал усилитель для электретного микрофона для звуковой карты компьютера.
Так вот там из-за ограниченного напряжения на микрофонном входе звуковой карты понадобился германиевый транзистор.
В вашем же случае никаких объективных причин использовать германиевые, и, тем более, древние советские транзисторы, нету.
Вы же категорично просите именно на германии. Это очень похоже на любителей направленных проводов из бескислородной меди и прочей аудиофилии.
55 минут назад, Юный пионер сказал:
Можно в литературе 80-х. У Полякова есть схема УНЧ для приёмников прямого преобразования.
Заявлена равномерная АЧХ для голоса (400 Гц - 3 КГц) и усиление больше 300 000. И выход довольно мощный.image.png.ddfda6577dd2ffc8ef15dac1eea39c6e.png
В детстве собирал такой, подключал вместо УВ кассетного магнитофона. Нормально играло на маленький динамик.
Вам шумы Винтажные нужны? Не поняли ещё почему такой схемы не существует в Принцепе? Наверное потому что Никто из Грамотных людей не Озадачился этим. Может Вам сначала пыль в разъёме протереть, вдруг погромче зазвучит? Микрофон старый, подсел наверное, если уж старьё Советское использовать, то Электретное, для него не жалко времени на пред.
2 часа назад, eeerwerqwerq сказал:
МД-52Б
Обычно микрофонный вход - разъем XLR, высокий уровень - джек 1/4. Распайка XLR - 2 контакт +сигнала: 3 контакт - сигнала: 1 контакт - земля. И вход симметричный. Подавайте сигнал правильно и усилитель не нужен. И тем более фантом для динамического микрофона не требуется.
4 часа назад, eeerwerqwerq сказал:
Ну да, читать инструкцию от карты - не ваше, изучить вопрос подключения стандартных сикрофонов к таким картам - вам лень, но:
Уважение к кому? к человеку который просит непонятно чего, еще не разобравшись с тем, что имеет?
1. Разберитесь с вашим микрофоном и тем как он ДОЛЖЕН подключаться штатно
2. Разберитесь что и как у вас подключается к карте.
Сравните что куда можете подключить а потом уже ищите предусилитель который вероятно вообще не понадобится.
Изменено пользователем Piotr__1
Для динамического микрофона делал такой предусилитель:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
Только перевернуть питание и поставить германий. Хотя последнее - совершенно тупая аудиофильская "хотелка"
Гнездо комбо не означает, что не важно куда подключать сигнал - это два разных входа: XLR - низкий (микрофонный) уровень, TRS (джек)- высокий. И они оба симметричные (БАЛАНСНЫЕ).
1 минуту назад, Александр В сказал:
1. Вообще не обязательно.
2. У этой упоротости точно не так, тут балансный только микрофонный вход.
Делал как то такой преамп для динамического микрофона.
Изменено пользователем Ulis
53 минуты назад, Piotr__1 сказал:
В данном случае вход один и тот же, только джек подключается через делитель, а GAIN один в цепи ООС.
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
