Настройка микроконтроллера attiny85
Там надо 3-4 разряда,или вы думаете что чем больше разрядов тем точнее температуру будет показывать?
У меня есть дисплей ИЖЦ и я его применил,его аналоги применяются в дешевых мультиметрах,никакой драйвер там не нужен
Достоинства-сломанный мультиметр с подобным дисплеем есть почти у каждого и лежит годами,цифры четкие,хорошо видны
Я ничего не имею против 8148,нравится-применяйте,я ж не против
А прошивку написать для такого дисплея проще простого,если умеете
Повторяю специально для @_vintik
18 часов назад, bulat943 сказал:
Схема довольно "гибкая"-можно применить многие дисплеи с изменением прошивки
1 час назад, bulat943 сказал:
У меня есть дисплей ИЖЦ ...,никакой драйвер там не нужен
ТС искал I2C дисплей 2 лапы управления... А Вы ему 32 лапы сегментов...тут или 48 лап МК применять или драйвер делать на рассыпухе. :acute:
И что? Я предложил свой вариант,зачем спорить ни о чем?
И не надо там 48 лап МК для управления, 17 вполне достаточно,если выводить температуру в целых числах (от "-39" до "39" градусов)+значок градуса
Изменено пользователем bulat943
9 минут назад, bulat943 сказал:
И похоронили желание у ТС
В 01.12.2023 в 05:13, monahandrey1 сказал:
Спасибо, но думаю уже забить на поделку((
Не надо меня обвинять!!!
Автор написал 1 декабря
В 01.12.2023 в 08:13, monahandrey1 сказал:
 я про ижц написал на следующий день как он забил на поделку
Да это не касается конкретного случая. Мужик решил попробовать свои силы в программировании, ему бы дать готовое (прошил и заработало), чтобы поверил в себя. А тут, ... вот смотри как всё сложно.
Я вам еще раз повторяю-я предложил вариант на ижц на след день после того как автор темы забил на поделку,не надо меня ни в чем обвинять!
если бы он хотел чтоб ему дали готовое решение он бы так и написал,не надо выдумывать!
Повторяться - плохая манера.
Вы предложили свой вариант:
- вытащить из нерабочего тестера дисплей на резинках, которые Вы не знаете, как адаптировать к собственной плате.
- поменять МК на более дорогой, на котором этот дисплей можно было бы "завести", но прошивки где-то нет.
То, что это было предложено после того, как ТС уже опустил руки, только усугубляет положение.
Снова сказки...
Я предлагал вариант на ижц5-4/7,а дисплей тестера это как вариант замены,ту прошивку и плату я нашел в тот же день,не стал выкладывать-никто не просил
Я прекрасно знаю как адаптировать программу,я не знаю как сделать нормальный контакт  резинки и платы,через месяц-два некоторые сегменты перестают светится,приходится разбирать и чистить
Автор не искал дешевый мк,посмотрите цены-атмега8 даже дешевле чем Digispark ATtiny85 которую хочет применить автор,смотрите 1 пост темы
в платане-атмега 190 руб,Digispark ATtiny85 280 руб
Что вы на меня наехали? Вы тоже предложили только дисплей,без прошивок и т д
Не вижу смысла с вами общаться,вас не переубедить что я предложил только как вариант,вдруг подойдет
Там же весь прикол в миниатюрности и самом низком потреблении.
А предложенные вами дисплеи большие как бы.
Проще просто термометр купить уже)
Так о "миниатюрности и самом низком потреблении" изначально не было не сказано ни слова,сразу надо было написать об этом
С дисплеем определились? TIC8148 предлагают,вроде то что надо
3 часа назад, monahandrey1 сказал:
Любой ЖК дисплей без подсветки потребляет неощутимо мало. Размер в этом случае почти не играет роли.
Сколько в граммах ?
Чтоб потребление было на уровне спящего режима (с включенным часовым генератором в асинхронном режиме , как в atmega8 , если не ошибаюсь 8мкА) нужна корректная схемотехника всего устройства и программа без больших косяков .
А есть еще микроконтроллеры picopower  .
  • 3 месяца спустя...
Привет народ.
Вот такое получилось пока) особо не горит и не торопился.
#include <avr/sleep.h> //Needed for sleep_mode
#include <avr/wdt.h> //Needed to enable/disable watch dog timer
void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT);// LED connected to pin 5 which is recognised as pin 0 by arduino
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN); //Disable ADC, saves ~230uA
  //Power down various bits of hardware to lower power usage
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //Power down everything, wake up from WDT
  sleep_enable();
//This runs each time the watch dog wakes us up from sleep
ISR(WDT_vect) {
  //watchdog_counter++;
void loop() {
  setup_watchdog(8); //Setup watchdog to go off after 1sec
  sleep_mode(); //Go to sleep! Wake up 4 sec later
  for(int j=0;j<5;j++)
    digitalWrite(0, HIGH);
    delay(20);
    digitalWrite(0, LOW);
    delay(30);
//Sets the watchdog timer to wake us up, but not reset
//0=16ms, 1=32ms, 2=64ms, 3=128ms, 4=250ms, 5=500ms
//6=1sec, 7=2sec, 8=4sec, 9=8sec
//From: http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/sleep_watchdog_battery/
void setup_watchdog(int timerPrescaler) {
  if (timerPrescaler > 9 ) timerPrescaler = 9; //Limit incoming amount to legal settings
  byte bb = timerPrescaler & 7;
  if (timerPrescaler > 7) bb |= (1<<5); //Set the special 5th bit if necessary
  //This order of commands is important and cannot be combined
  MCUSR &= ~(1<<WDRF); //Clear the watch dog reset
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); //Set WD_change enable, set WD enable
  WDTCR = bb; //Set new watchdog timeout value
  WDTCR |= _BV(WDIE); //Set the interrupt enable, this will keep unit from resetting after each int
Если кто то код понимает, как мигание сделать плавнее? А то он мигает быстро и длинная пауза.
Судя по слэшам там много закомментировано.
20 часов назад, ДядяВован сказал:
Ну что ж, этот день настал(
Дык не понимаю почему.
Панели вот такие заказал, две штуки последовательно соединил, как на схеме.
Даже в пасмурную погоду мультиметр показал с одной панели пару вольт.
конденсатор зарядить же хватило бы.
А Атини, если напруга пропадает, скетч же из памяти не удаляет?
Залил ещё раз, конденсатор видать за это время зарядился, щас мигает без проблем.
Изменено пользователем monahandrey1
17 часов назад, korsaj сказал:
Ну так стоит провести аудит баланса мощностей
В смысле? У кондера напруга 4 вольта, две солнечные панели столько выдают, вопрос: почему он не заряжается то?
1 час назад, ДядяВован сказал:
в цепях ещё присутствует ток
Так там вся нагрузка обычный белый светодиод, по характеристикам панели с Алишки такие же как на схеме.
Разве надо много тока и времени чтобы конденсатор зарядить?
43 минуты назад, monahandrey1 сказал:
Китайцам верить - такое себе занятие.
Собираете схему - две панели последовательно, потом мультиметр в режиме измерения тока (красный щуп переключить на вход А), потом резистор 100Ом. Ну и замкнуть цепь тоже надо не забыть :)
Солнечные панели хорошо осветить под прямым углом. Ясное солнце или лампа в упор. Ток должен быть 0,06А. Если нет - то панели в мусор.
