Дальний в полнакала (ESP32 + PC817 + IRF9310)
2 часа назад, oshiray сказал:
тут возникает вопрос,
Вы уверены что перезагрузка из-за пульсаций? Лог при перезагрузке смотрели?
За S3 не знаю, но попробуйте в код добавить строки
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
void setup() {
 WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
Перезапуск ESP при старте накала ламп был из-за просадки по питаю, решается конденсатором по входу 5В ESP.
Без конденсатора четко видно провал по 5В осциллографом.
1 час назад, oshiray сказал:
значит этот провал был и перед DC/DC , лечится установкой диода по питанию и емкостью.
Там не понятно, в какой точке измерено, и вообще как смонтировано. Можно ставить все что угодно,а иглы как лезли так и будут лезть если монтаж выполнен без учета паразитных индуктивностей
Изменено пользователем Vslz
@oshiray и что, вход импульсной схемы подключен к бортсети длинными проводами ? Между указанными точками обязан стоять конденсатор, пропускающий через себя переменную составляющую тока регулятора, с крутыми фронтами. Сейчас между точками ничего нет. Быстро коммутирующийся большой ток ламп создает выбросы в индуктивности подводящих проводов.
Любая схема с ШИМ должна по входу иметь конденсатор по питанию
4 часа назад, Vslz сказал:
Там (по входу, где стрелочки) сейчас стоит керамика 0,1мкФ + электролит 15 мкФ 25В.
и это при 10 (или сколько у вас) ампер в импульсе ? Ни о чем. 2200 мкФ для начала ставьте. Монтировать прямо на контакты, которые вы обвели GND и +12 (см. предыдущий коммент)
надо было предусматривать с самого начала. Для начала подпаяйте его к этим точкам и убедитесь что выбросы ушли.
Вас что то ограничивает в габаритах ?
Я сейчас смоделировал вашу ситуацию, нужен LC фильтр перед стабилизатором, а не просто конденсатор
Вот это как есть - индуктивность в цепи питания - монтажная. Ступенька 1 вольт - из за внутреннего сопротивления
С CLC фильтром иголки уходят, и ступеньки сильно сглаживаются. Также сглаживается ток потребления всей схемы (не показал)
Спасибо за проделанную работу.
39 минут назад, Vslz сказал:
У меня нет стаба, у меня DC-DC для питания ESP. Перед DC-DC поставил диод и конденсатор, сейчас проблем с перегрузом ESP нет. На выходе DC-DC все нормально, там еще по входу ESP стоит електролит.
Сейчас это выглядит так:
Меня больше тревожит влияние выбросов по фронтах и болтанка по линии 12В на борт сеть авто.
2 часа назад, Vslz сказал:
Эта модель далека от ситуации ТС.
1. у ТС нагрузка управляется по +пит, у Вас по -пит.
2. По фото четко видно, что нагрузка не подключена к плате и нет цепи возвратных токов, ваша симуляция этого не учитывает.
3. Вы указываете внутренние сопротивление АКБ ( причем на "улучшенной" картинке это сопротивление упало на порядок), но никак не учитывается сопротивление проводов и соединений, грубо 1м 2,5м2 это 10мОм, коннектор 6,3мм на АКБ это еще 10мОм.
4. 1м провода 2,5мм2 это 1,35мкГн.
Да , согласен что на 1А нагрузки надо 70мкФ, а лучше 200..300,
но нужно ли это здесь в этой схеме, где нет индуктивной нагрузки? думаю нет.
Керамика и тантал на 20..50мкф по питанию вполне достаточно чтобы срезать иголки до уровне не превышающего половину питания.
или нет?
28 минут назад, IMXO сказал:
Как это не подключена, выход на лампы это OUT (желтый провод). Или это к схеме от @Vslz ?
44 минуты назад, oshiray сказал:
вот так, не подключена, у нагрузки два провода, на схеме один, где подключен второй ХЗ.
2 часа назад, IMXO сказал:
Конденсатор предлагается не в цепи нагрузки, а в цепи питания ШИ-регулятора. Длинные провода питания имеют индуктивность в несколько микрогенри, резкое прерывание тока в проводе создает пики перенапряжений.
Тут вышла ошибка - я забыл исправить.
Без проблем, перемоделировал.
Я моделирую импульсное потребление, и нет никакой разницы какой полюс разрывается, важно что разрывается быстро. Я думал что это не вызовет недопонимания. У меня вообще 555й таймер, а у ТС что ESP. Эффект на шине питания одинаковый, выбросы.
Но есть импульсное потребление по плюсовой цепи ;)
В автомобиле 1 метр может превратиться в 3 метра, ведь считать надо от АКБ и оба полюса.
Везде,
И зачем Вы так сделали ? Это тоже импульсная цепь;)
Поставили входной конденсатор на плату и разводите на плате все цепи питания компактно, снимайте выходной сигнал с неё, а не "везде где голый металл". Максимально увеличили площади паразитных контуров индуктивности;)
Как-то так надо сделать: все конденсаторы компактно на плате, с аккумулятора потребляется почти чистый постоянный ток. Весь мусор остается в контуре ключ-нагрузка-конденсатор. На фото конденсаторы 4 шт 1500 мкФ 25 вольт. Питание 2 ножа, выход - 2 ножа. Больше никуда и ничего не садится.
1 час назад, Vslz сказал:
У ТС сейчас как-то так:
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму пришешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
