Устройство способное оповестить о замыкании одного элементарного проводника с другим
Vaevskui
В соответствии с тех. требованием, замыкание элементарных проводников запрещено. Отсюда и возник вопрос как его выявить заранее
Изменено пользователем Vaevskui
5 минут назад, Vaevskui сказал:
Ещё одна жертва ЕГЭ, теперь в стане заказчиков... :D
Затребуйте у этого заказчика письменное обоснование такого требования. Потом закажите независимую экспертизу.
Хотя... Теперь наверное они и там только такие...  :(
OFF
Не, "Идиократию" надо в обязательном порядке пересматривать раз в неделю.
Изменено пользователем Lexter
Lexter, я Вас услышал.
Хотелось бы вернуться к конструктиву темы. Я хотел узнать выполнимо, то что я описал выше или нет, о устройстве силовых трансформаторов и их Т.Т. можно пообщаться ЛС.
1 час назад, Vaevskui сказал:
Пока концы жил не соединены вместе - конечно выполнимо. Купите кабельный тестер и закройте этот вопрос. :D
Проверять на замыкание вполне можно только с одного конца.
@Vaevskui И ответьте всё-таки на вопрос. Вы сами неоднократно видели на тепловизоре нагрев в точке замыкания жилок в многожильной обмотке трансформатора на 50 Гц когда?  При его тестировании до окончательной сборки при подаче напряжения на разные жилки чтобы посмотреть, где замыкание, или когда трансформатор окончательно собран, все жилки многожильной обмотки соединены на концах обмотки, и нагрев наблюдается при штатной работе трансформатора?
28 минут назад, Vaevskui сказал:
Как ты можешь что-либо узнать, когда ты читать не умеешь, либо прочитанное не понимаешь? Ты думаешь, что я про полторы тысячи вариантов замыкания двух жил из полусотни штук шучу? Нет, буратина, это математика. Знаешь такое слово?
Изменено пользователем Огонёк
Подумал ещё. Вроде понял, что такое "транспонированный" провод. Это видимо от перевода слова "транспонирование" как "перестановка, перемещение". Жилки перевиты. На фото видно. Из верхнего слоя жила переходит в нижний. Видимо так же и все жилы в этом проводе.
Такую намотку применяют в высокочастотных трансформаторах для компенсации эффекта экранирования обмотки обмоткой из-за скин-эффекта. На частоте 50 Гц толщина скин-слоя примерно 9 мм. Так что в мощных трансформаторах при толщине провода более 10 мм наверное так и есть.
@Vaevskui , а какая толщина жилы в этом проводе?
3 минуты назад, Vaevskui сказал:
В курсе что такое транспонированный провод?
Да, это просто. Кручён-верчёный проводок.
@Огонёк @Lexter  Вопрос стоял о возможности обнаружении замыкания в многожильном проводе, при заранее экранированной защищенности каждого проводника, с последующим пробоем. Возможно или нет. Без разницы кабель это или транспонированный провод. Я поинтересовался как это реализовать. По теории устройства таких проводов можно обсудить отдельно. Если Вас интересует устройство
6 часов назад, Lexter сказал:
Возьмём одну вашу плоскую жилку. Представим, что она состоит из множества сложенных вместе неизолированных, "голых" лент. Даже не просто касающихся, а сваренных по всей длине. Представляете, сколько там таких замыканий между лентами? По-вашему жила должна жутко греться от этого?
имеет место быть... канализационно-водопроводные аналогии:
https://www.youtube.com/watch?v=R80cV8pryOM
смотреть с 5-й минуты...
15 минут назад, IMXO сказал:
Зачем я посмотрел это в полпятого утра?:D
Кроме шуток. Видео занятное, подписался на дядьку.
И чем проблема? замыкание между жилами ?  Ну и случилось при намотке, что разматывать назад и выбрасывать 100 к рублей на свалку?
Идиотская задача.
Изменено пользователем z_vip
Как я понимаю, при замыкании можно отмотать слегка назад. Закрасить лаком место замыкания, подождать и продолжить намотку.
Если к концам жил с с конца барабана можно подключиться, то достаточно устройства по принципу кабель-тестера.
Как я понимаю, для этой цели должен использоваться спецприбор, и напряжение между жилами должно быть соответствующим, вольт 500 как минимум, иначе частичное повреждение изоляции не заметить, и оно вскроется позже.
И цена ближе к ляму как минимум.
Но ООО "Рога и копыта" решили обойтись кустарщиной за пару тысяч, если вообще не 830 мультиметром.
Как я понимаю, этим вопросом должен заниматься психиатр. @Vaevskui бредит, не приходя в сознание. Физику он в школе прогуливал принципиально.
Есть у меня такое устройство. Применяется в лаборатории. Максимальное количество жил -32.
Сделано собственноручно. В реал-тайме показывает несколько функций, в том числе короткое замыкание между одним контактом и несколькими или одним из других.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
