Последовательное подключение конденсаторов для получения 12кв
Спасибо за схему. Первую я когда то собирал.
Не совсем правда понимаю почему конденсатор не зарядится если источник выдает 4кВ. Всё таки тор на 1кВа. Если мощности не хватает, то времени побольше подержать....
Сразу на полную не планирую включать, постепенно буду.
v1ct0r скажите а что на счёт ограничительных резисторов чтобы они без бросков тока заряжали и на счёт тиристоров чтобы постепенно увеличивать напряжение скажите?
Изменено пользователем Дмитрий1976
21 минуту назад, Дмитрий1976 сказал:
может осциллограммы помогут
желтый - напряжение на входе "умножителя"
зеленый - напряжение на выходе "умножителя"
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
как видно из осциллограмм, конденсатор в такой схеме совсем не заряжается
потому что выпрямитель Вилларда не является умножителем как таковым
а чтобы получился УМНОЖИТЕЛЬ схема должна принять такой вид - добавляется диод
и получается удвоитель напряжения - зеленый напряжение на заряженном конденсаторе
2 часа назад, Дмитрий1976 сказал:
с тиристорами я бы не стал заморачиваться, а резисторы должны быть высоковольтными
"Параленое подключение конденсаторов для получения 12кв"
Ну название темы нужно исправить, а то жертвой ЕГЭ отдает
12 кВ на конденсаторах смертельно в любом случае. Это не шокер!
Начинать решение этой задачи надо вопроса переключения заряд конденсатора - последовательное соединение конденсаторов. Пока не видно, как автор собирается это сделать. В любом случае изоляция зарядного устройства должна выдержать 12 кВ.
Адова машинка получается. Любая ошибка  приведет к смерти
Любой умножитель легко даст 4 кВ при правильной разработке
Высоковольтные я уже заказал, по 100МОм, к вольтметра пойдут. Сюда думаю на 1кОм поставить.
С тиристорами возня ещё та, да и цена на них с таким напряжением.
В целом я более менее шарю, только счёт идёт на кВ и занимался я этим 25лет назад.
Спасибо за ответ.
ну удачи
надеюсь вы понимаете, что напряжение выше 1кВ, а тем более 4 и вообще 12кВ это не шутки, да еще с такой большой емкостью, любая даже не значительная ошибка может привести к фатальному исходу
так же имейте в виду, что после использованию по назначению на конденсаторах может оставаться остаточный заряд опасный для жизни, поэтому нужно прежде всего решить вопрос их безопасного разряда
кроме того - на корпусах конденсаторов тоже может присутствовать опасный заряд и их нужно заземлить
Люди вообще не задумываются, ставя такие задачи:
для примера - пистолет макарова - масса пули 6,3 г; начальная скорость пули 330 м/с; дульная энергия 330—343 Дж.
Конденсатор 100 мкФ х 5 кВ заряженный до 4 кВ обладает энергией 800 Дж.
Это два выстрела из пистолета.
Поэтому, высоковольтное оборудование находится в специальных камерах. Каждый конденсатор имеет свой разрядник, без включения которых(всех), войти(получить доступ) в эту камеру невозможно. Все переключатели механические, сделаны на изоляторах соответствующего класса напряжения, пример ячейки ЯКНО-6(10) кВ.
Пример, как должен быть выполнен переключатель
Изменено пользователем z_vip
Я смотрел как работают с таким импульсным оборудованием. Согласен очень опасно.
Начну с 5кВ а дальше может и не понадобится.
В ноль разрезжают, кз на разряднике делают.
Спасибо ребята за информацию.
С уважением.
3 часа назад, Дмитрий1976 сказал:
Многим и 230 вольт хватает, чтобы "дальше уже ничего не понадобилось".
"Смотреть" и "знать, уметь" - не одно и то же.
В 01.12.2023 в 22:36, Дмитрий1976 сказал:
Есть ли тут подводные камни?
Насколько быстро надо все зарядить?
17 часов назад, Дмитрий1976 сказал:
На работе поставили задачу.
Вас уволят если не выполните?
Всякое возможно, но вроде это не первый опыт автора темы, тогда он выжил.
Ребят спасибо за беспокойство. Я не один тут работаю, через ЛАТР подключать будем и постепенно.... да и штатных электриков подключим.
1 час назад, Дмитрий1976 сказал:
Штатных электриков тоже через ЛАТР?
Так если время не важно, может выдрать из старых теликов/мониторов ТДКС и на них сделать?
Не заслуженно забыли люстру "Чижевского". Не ?
Вот заводской вариант:
Ах да. Надо 12 кV. три платы последовательно.
Лично собирал.
Выходное напряжение - 15,6 кV.
Недостаток есть - конденсаторы последовательно.  :)
Лучше делать сразу основательно, чем через строчники от теликов а потом переделывать. Да и презентабено должно быть.
Новый год! Тема  "Параллельное подключение конденсаторов для получения 12кв"
Никого не смущает одно слово?
Нужно еще раз исправить название,  вся суть в последовательном соединении
Адова штука получится, можно делать лоботомию, озон получать, комаров глушить разрядом, мало ли чего автор надумает. А лучше пусть откажется от этой затеи, смертельно без знаний техники безопасности
1 час назад, z_vip сказал:
Скорее всего большинство знает об ошибке в заголовке, просто не говорят об этом, потому что тема околокорзинная
@СКУПОЙ а первое название темы "Параленое подключение конденсаторов для получения 12кв". Параленое!!! Предоставляете! И сразу к 12 кВ руки тянутся. Вот 12 кВ руки то и оторвут, по самую голову.
Вот такая дура - называется масляный трансформатор напряжение на 6 кВ/100 В 75 ВА 31 кг вес. Вы на изоляторы взгляните.
Использовали для проверки изоляции 6 кВ двигателей после ремонта - с перегрузкой дает до 9 кВ, озон просто шумит на обмотках двигателя.
Параленое
Поэтому и тема околокорзинная. Дилетант лезет туда, куда не надо. Хорошо, если в теме его отговорят от затеи, за исполнение которой он берет на себя ответственность.
...Использовали для проверки изоляции 6 кВ двигателей
Мы для таких дел применяли АИИ-70 (до 50 кВ~, 1 кВА), естественно без превышения нормы испытательного напряжения :)
PS заголовок поменял.
А зачем переделывать? Каждый строчник со своим кондером. У каждого напруга и ток  заряда регулируется отдельно если сделать на TL494. Выглядит все очень солидно. На входе напряжение 25 В. Хорошая изоляция на трансформаторе и три обмотки. Вся высоковольтная часть с выпрямителями и запасом уже готова.
У нас тоже раньше лаборатория возила по заводу самодельную хрень размером (и весом) с промышленный сварочный аппарат. Потом разорились таки на высоковольтный мегаомметр - чемоданчик. Помимо изоляции, измеряет ещё кучу всяких параметров, коэфф. абсорбции и т.п.
