Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
Здравствуйте, имеется два полевых транзистора 7N52DK3 от блока питания Huntkey HKF2002-32, при прозвонке сток исток сопротивление 476Ом, а при открытом состоянии 274Ом на обеих транзисторах, кто подскажет они так и должны быть или при открытом состоянии сток-исток сопротивление должно быть 0 Ом?
Меняйте их, ибо они не рабочие (если замеры сделаны правильно), в открытом состоянии сопротивление сток-исток у этих транзисторов менее 1 ома
Изучаю транзисторы как усилители, вот схемка
Вопрос, почему сигнал инвертирован??????
Тоесть, не правильно задал вопрос, почему он инвертирован ясно!
а как сделать не инвертированным?
apolon1919, схемотехнику изучают по книжкам, а не в симуляторах. Тогда и языковых ошибок будете меньше делать.
Сигнал инвертирован, потому, что он инвертируется. А два инвертирования дают неинвертированный. Тавтология, однако. :crazy:
Это свойство каскада на одном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. Нужен неинвертированный, изменяйте схему.
ах, ну как обычно, тут уже закон такой, да я купил книгу Хорвиц, Хилл.Искусство схемотехники, да да! КУПИЛ, а не скачал, и изучаю именно по ней!!! Про языковые ошибки не понял.
И еще малость немного не ясно, почему же усиленный сигнал как прямоугольный выглядит...
Ну ладно, буду дальше изучать
Вобщето любую отрасль изучают в теории и на практике, а не либо там или там
"Тоесть", "не инвертированным".
"почему же усиленный сигнал как прямоугольный выглядит" - транзистор входит в насыщение и в отсечку. Вы ведь не предусмотрели по выводам транзистора элементы, задающие ему рабочую точку. Вот и получили такой результат.
Пусть рабочую точку Вы можете задать путем смещения по постоянке входного сигнала. Но этого мало. У Вас даже входной сигнал искажается. Почему? Потому, что переход база-эмиттер ограничивает его сверху на уровне 0,7 вольт.
Уменьшите входной сигнал. В некоторое время увидите, что на выходе сигнал станет неискаженным.
Установите прежний уровень входного сигнала. Добавьте в эмиттерную цепь резистор. Поиграйтесь с его номиналом. Увидите, что сигналы выравняются. Правда, при этом снизится усиление каскада.
То, что читаете по книжке, похвально. Наверное, Вы поспешили с опытами, не дочитав часть теории. Ничего, все еще впереди.
Да, я еще не дочитал до этого, я только на эмиттерном повторителе. Просто не терпелось)
По всей видимости я не в ту тему написал, тут обсуждаются даташиты, прошу извинить..
motogift, при последующих запросах потрудитесь подробно указывать, где и в качестве чего установлен, какие режимы... В общем, побольше информации. Иначе можете получить ответ вида: "Можно заменить аналогом".
Правда, плохой ответ получится. Но и вопрос ведь поставлен в том же ракурсе.
Ребят объясните, пожалуйста, для чего в некоторых схемах параллельно базового резистора устанавливают конденсатор? Заранее спасибо.
0987654321, многое зависит от того, для чего этот каскад предназначен. Если он ключевой, то ответ выше. Если он усилительный, то возможно это частотная коррекция. Постарайтесь точнее формулировать вопросы.
С дифференциальными цепями малость знаком, просто пытаюсь понять механизм работы. Стало быть, такой компоновкой можно компенсировать ёмкость самого транзистора? И при работе транзистора на высоких частотах в ключевом режиме при включении фронт будет оставаться таким же резким?
Не с дифференициальными цепями, а с дифференцирующими. Это одна большая разница. :)
В ключевом режиме подобный конденсатор помогает быстрейшему рассасыванию носителей в базе ... Точно не помню, как объяснить. Потому, чтобы не запутать, не буду. Почитайте где-нибудь сами.
Подскажите пожалуйста ;
Ремонтирую инверторный сварочник , требуется замена полевиков ,а именно FGH60N60 SFD . Нашел в продаже FGH60N60 SMD . Никак не разберусь ,даташиты по английски все,и взаимозаменяемы ли они ?! :help: . Может это разница изоляции корпуса ?
Вот собственно ,что "нарыл" про SFD http://www.fairchild...FGH60N60SFD.pdf и вот про SMD http://www.rcscompon.../FGH60N60SMDcvd
Спасибо !
Изменено пользователем Roller
здравствуйте.не могли бы вы подсказать аналог транзистору IRLIZ44G, мною был найден 2SK2385,но приобрести из-за отсутствия не получилось.Есть ли еще аналоги?
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
