Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
20 минут назад, aslove сказал:
Мда... Смешно, аж не могу!
а смеяться не надо-мост пробит переменка пошла в неуправляемый загул по схеме..надо проверять все,а вы диодного моста от транзюка отличить не можете..учится надо-гугл подаст -Борисов В.Г. Юный радиолюбитель (1992) и иже с ним Хоровиц,и тд и тп..
здравствуйте.
имеются два транзистора npn структуры (с5802 и кт803). Проверил на тестере hfe в пределах нормы. Подал 5 вольт база эмиттер, коллектор не подключал, потребляет 5 ампер, максимальные для блока питания. При этом транзистор не греется, греется только последовательно подключенное мощное сопротивление порядка 0,5 ом. Померил сопротивление на кт803 база - эмиттер, показывает 180 кОм, обратно бесконечность.
Вопрос: проблема в транзисторах, или я что-то не так делаю?
Изменено пользователем Ildus Gaynutdinov
2 минуты назад, эсмеральда сказал:
Токо пиши в тему "Юмор".
Я не понял вашего юмора. Написал в тему для новичков. Если можете что нибудь подсказать буду признателен.
Хотя после предыдущего вопроса с диодным мостом похоже сюда больше никто не заглядывает, так как похоже кроме юмора здесь уже больше ничего не ждут.:(
2 часа назад, Ildus Gaynutdinov сказал:
 Подал 5 вольт база эмиттер, коллектор не подключал, потребляет 5 ампер, максимальные для блока питания. При этом транзистор не греется...Вопрос: проблема в транзисторах, или я что-то не так делаю?
Мало подаёте... Транзистор даже не греется... Блок питания слабоват. Нужно подать от более мощного источника.
npn транзистор на базу(+) эмиттер(-) подается управляющее напряжение (по даташиту  до 6 вольт), нагрузку я не подключал. В чем моя ошибка? А подколоть я и сам умный.
Только что, Ildus Gaynutdinov сказал:
 ... подается управляющее напряжение (по даташиту  до 6 вольт), нагрузку я не подключал. В чем моя ошибка?
Да нормально всё...По даташиту шесть, а подал пять. Главное, что не превысил. А нагрузкой у тебя был ведь резистор 0,5 ома... Нормальная нагрузка.
Только что, noise сказал:
он типа последовательно с минусом источника питания.
Цитата
....Подал 5 вольт база эмиттер, коллектор не подключал....
.....последовательно подключенное мощное сопротивление порядка 0,5 ом....
я б начертил, да пайнта в линуксе нет
Понятно.. Вот он и нагрузка для БП.
Со схемой подключения, оно конечно всегда нагляднее получается... Пайнт не обязатнльно... Попробуй просто  её нарисовать и сфоткать.
Только что, bam-buk сказал:
У транзистора минимум 3 ноги, и их нужно ВСЕ включать в СХЕМУ.
Вам может и нужно, а вот ему не нужно... вот он и не подключил. Может он хочет использовать транзистор как мощный диод. Или у него какие-то другие идеи имеются, собственные, ... кроме догмы об обязательном подключении всех имеющихся ног.
10 минут назад, noise сказал:
Я просто тестил так, хотел рассчитать мощность резисторов, которые я подключу в дальнейшем.
Но ведь если это будет зарядное устройство, то напряжение на базу подается постоянно через средний вывод переменного резистора, а аккумулятор подключается последовательно. Тоесть получается без аккума его включать нельзя? Тогда мне получается переменный резистор дороже зарядки выйдет, или случайно сгорит если маломощный?
4 минуты назад, Ildus Gaynutdinov сказал:
Я просто тестил так
Это всё равно, что совать палец в кипяток, чтобы узнать - правда ли кипяток? Для этого нужно воспользоваться другими знаниями.
Странное, однако, зарядное устройство, которое будет превращать "переменники" в "кипяток".
Уже даже схема не интересует. Просто ответьте: она есть или её нет?
С уважением В.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Да я уже сам все допер пока тут в ветке для новичков знания выпытывал. Просто раньше брал и собирал по схеме, а тут немного порасчитывать пришлось, так как транзистор отличается от предложенной на схеме.
Спасибо добрым людям.:D
:bye:
3 часа назад, Ildus Gaynutdinov сказал:
умные - сначала КНИГИ ЧИТАЮТ ... а не по форумам скачут и задают подобные вопросы ... попробуй прислушаться - поможет в дальнейшем!
9 часов назад, KRAB сказал:
умные - сначала КНИГИ ЧИТАЮТ ... а не по форумам скачут ...
Предлагаемый вами порядок действий опасен для форума... Если он много прочитает и станет умным, то может к нам не вернуться, а использовать полученные знания для зарабатывания денег. Хотя, может и зайдёт разок, спросит что-то, и всё. Но это один пост всего... и целой темы-то не получится. Да вдобавок, из-за массы знаний, приобретённых вне форума,  его вопрос может оказаться таким сложным, что тут никто и не ответит... И что тогда будут делать и куда скакать те, кто уже много чего прочитал, но выбрал путь пожизненной отсидки на форуме и консультирования начинающих,  вместо работы на себя...? Не... начинающих пользователей нужно беречь. А уж дочитать что-то на стороне они смогут и сами, в процессе постоянного общения. Но ни в коем случае нельзя намекать начинающим,  что поумнеть они смогут только если покинут наш форум.
Изменено пользователем noise
Схема стабилизатор, как  на картинке только выкидываем C10-R12. Q2 это 13001.
Максимальный ток биполярного транзистора влияет только когда он открыт?
То есть если транзистор открыт только пока синусоида поднимается до + 20 Вольт, резистор можно подбирать на коллекторе так что бы ампераж не превысил при этих 20В ну с запасом пусть 50В? Или нужно на все 220В+?
То есть R16 на 1кОм подойдет? При 50В будет 50мА всего но транзистор будет давно закрыт
Там С9 просто так, для демонстрации схемы, он вообще на 1500мкФ. Дальше на 100нФ. Дальше стабилизатор на 5 вольт, оно работает. Я Вам вчера в другой теме говорил что оно работает) Просто я хочу кое что переделать. и мне нужно знать сгорит ли транзистор)
То есть представьте что за С9 еще нагрузка до 30мА + дальше стабилизатор на 5в и еще нагрузка пару мА :)
Забудем эту схему, есть транзистор, на 200мА. До 400В. Если он закрыт и его вставить в цепь 300В с резистором 1кОм. То есть при 300В  мы получим ток КЭ 300мА, но он закрыт и ток не течет же) Вот тут и вопрос, он сгорит или нет)
Ну или его пробьет и он сам откроется может
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Извиняюсь) Не Вам :) Но сути дела это не меняет)
то обычный стабилизатор напряжения на транзисторе, в выключенном состоянии что бы ток не расходовал стабилитрон много)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Пока закрыт, нет не сгорит. И если полностью открыт тоже не сгорит(резистор только дым выпустит). А вот при переходе из закрытого в открытое и наоборот может и бабахнуть.
Переход будет на 20 Вольтах.
22 минуты назад, Sstvov сказал:
Это же если он открыт при 50+В? То есть если он открыт будет только в периоды до 20В то и резистор и транзистор будут в целости?)
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы писали про 300 вольт.
Без полной схемы обсуждение не получится.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
    • С таким подходом и на  маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?     Подняли давно прожеванную тему
    • Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
    • Абсолютно согласен.  А если электрически то должно быть так:  "Начало-конец" должно соблюдаться всегда.
    • Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
