Реанимация 80386SX/80387SX
formvit
Откопал в загашнике 386 компьютер.
Хочу поставить его как управляющий внешними устройствами и опрос различных датчиков в доме.
Скорости его вполне хватит.
Поставлю Borland-3.
На следующей неделе подвезут Com-портовую мышь и клаву с разъёмом 5DIN.
Винчестер, если мне не изменяет память на 270 MB.
Пока не ясен вопрос - установлена батарейка или аккумулятор?
https://youtu.be/NbdURTVVYOM
5 минут назад, formvit сказал:
Ну написано же Ni-Cd 3.6 вольт. Значит, внутри три таблетки 1.2 вольта. Дохлые.
Типа таких https://aliexpress.ru/item/1005005307606889.html?
рукожоп со стажем
8 минут назад, formvit сказал:
Выпаиваем и смотрим напряжение при включении, больше 3,6 В аккумулятор, меньше батарейка.
Только не забываем, компьютеру больше 20 лет, жесткий диск должен умереть в течении двух недель после запуска, если еще запускается, ППЗУ это которое в керамическом корпусе тоже не вечно.
23 минуты назад, Лёха58 сказал:
Жаба задушит за такие деньги покупать.
10 минут назад, Armenn сказал:
Он без дела простоял лет 15, батарея или аккумулятор точно сдох.
Думаю, что проще приспособить современную
или если  там аккумулятор, то 18650.
Ещё надо найти флоппи-диски.
Пока не знаю, возможно ли подключить временно CD-диск
КАК ФАНАТ ТЕХ ВРЕМЁН - ФАНАТУ: ВЫБРОСИ. Или подари.
Как контроллер ему грош цена! Железо старое, БП умрёт вот-вот.
ПЗУ - уже сказали, винчестер - тоже. Дисководы - умерли еще лет 15 назад (я обслуживал тезнику, помню ужасы юстировки головки). CD нового типа он не увидит.
знаете Борланд - купите avr atmega128 и играйтесь в Паскале и Си - функционал почти такой же )))
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
9 часов назад, formvit сказал:
аккумулятор
нет, не верно. кадмий на литий не меняется в этом случае.
9 часов назад, Armenn сказал:
с чего вдруг??  у меня и MFM живее всех живых.. 88 года. и коннеры ..  и wd..
9 часов назад, Александр Д. сказал:
БП умрёт вот-вот
это он сам сказал??  да они живучие. хрен им чего будет
странно, и в спектруме 88 года, и в матричнике как то живут..
Несмотря на отговоры, всё равно хочу его реанимировать.
Потребляет он немного, всего 80 Вт.
К нему есть и ЖК дисплеи на 15 и на 17 дюймов.
Ну а дальше будет видно.
Если всё работает, то дальше начну на Com-порт к нему навешивать внешние устройства.
Расстояния от Мастера будут до 15 метров, самое дальнее 30 метров.
Пока рано решать что использовать, то ли RS-485, то ли токовую петлю по TTL уровню с опторазвязкой.
А зачем вы вообще всё это сюда выложили, послушать комментарии, так конкретного вы ничего не услышите. Сделайте то что хотели и готовый результат представьте. Тогда уже и будут конкретные вопросы по доработке вашей системы в целом. А так реклама что валяется у меня в сарае.
Материнку то отмыли от зелени в районе батарейки?
Жесткий диск можно заменить на карту Compact Flash с IDE переходником. Заодно меньше энергии жрать будет и шуметь. Да и операционную систему проще будет подготовить, файлы переносить без дисководов и прочего.
Клавиатуру с большим DIN разъёмом необязательно было искать, распространённая PS/2 тоже подойдёт (разъём только заменить).
@formvit А может быть просто перестать пинать труп? Серьезно. Любой современный дешманский одноплатник (малина лесом) убьет наповал не то что 386ой калькулятор, но и что то, типа Pentium 4 (478 сокет). Херня ради херни... Впрочем, тема заняла одно и достойнейших мест на нашем форуме.
P.S. возможно, имея машину уровня 166 pentium - 233/266 pentium MMX я бы нашел ей применение (при условии что комплект железа полный (мать, проц, оператива, звуковуха, видео, клавомышь, моник и колонки)). Нужен мне был подобный аппарат для запуска одной старой проги. Dance Machine от eJay. Дело в том, что эта программа наотрез отказывалась запускаться на современных машинах (под современными я имею ввиду Pentium 4 и ОС XP). Куда уж ей до современный i3 и выше. Но так уж вышло - появилась на просторах интернетов сборка под названием коллекция электронных диджеев (все приложения, выпускавшиеся eJay). Подборка был подлечена, и первые ее программы стали запускаться даже на Windows 10 (и на современном железе). Но с поправочкой. Звуковую нужно юзать встроенную. Ну как правило это кодек realtek. И все работает! Вот и смысл пинать трупы?
P.P.S. Да, признаюсь. Сам любитель поковырять старые железки. Но с пользой. Вот сейчас пишу с "трупа" со следущим конфигом. Core2duo 7500/4gb/ssd512/GeForce550ti. ОС - XPx86, 7x86, 10x64. XP и 7 нужны для запуска старых игр и приложений. 10 - для повседневки. И да, это один из четырех полностью рабочих компов в доме. Всем бобра!:)
Дык, если железо решает поставленные задачи, то зачем его менять? Я сам с 775 сокета только в этом году слез, в основном ради того, чтобы видеокарту не покупать (взял Райзен со встройкой).
Хотя, один Е8400 ещё в работе.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Е8400
Прекрасный процессор!:) Стараюсь железки не выбрасывать, каждой в этом мире найдется место. Но ковырять 386...
7 часов назад, formvit сказал:
Вентилятор все одно будет шуметь . А у LGA1200-i3 на малых нагрузках совсем останавливается .
Для ЧПУ старые компьютеры подойдут .
40 минут назад, colorad сказал:
В этом системнике всего один вентилятор, в блоке питания, и его можно придушить. Вангую: жёсткий диск будет самый шумный компонент.
1 час назад, Dr. West сказал:
Почти . Громче  резонирует только  съемная боковая  стенка у системника   :rolleyes: .
Тоже решаемо -поставить твердотельный .
8 часов назад, Dr. West сказал:
Пока не выпаял.
Наверно так и поступлю.
Будем решать когда заработает.
Обещали переходник с DIN на PS/2.
3 часа назад, colorad сказал:
Помню на DOS-овском OrCad была очень хорошая, наглядная в отличие от PCad, разводка печатных плат.
PCad мне вообще не зашёл. А Altium столько наворочили, что пока схему нарисуешь да разведёшь, всех матерей помяшешь.
Да схемы до сих пор делаю в OrCad9, а потом передаю все необходимые файлы другу, который разводит в PCad. Халява конечно хорошо, но и честь надо знать.
3 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Там материнка зеленая в районе аккумулятора. Возможно и дорожки тоже разъело.
Вскрытие покажет.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Заменим.
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
Думаю, что она недолго продержится.
Зато уже получил много полезных оветов!
12 часов назад, hardhacker сказал:
Можно модели?
как то живут..
Рад за ваше оборудование.
29 минут назад, Armenn сказал:
Можно модели?
можно, но чуть позже. в офисе. Там минимузей. Народ в шоке, системники начала 90х. все работают. Вот такой чейчас на восстановлении image.png.fdf533030267b4b20850b7b8d287f096.png
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
