Два варистора в ATX
Rundll
IMG_20231214_161454.jpg.29119f279ec8cc6e9c4926d91c6c30a5.jpgПопал в руки ATX на 250 ватт. Производителя не знаю. Сделан на uc3842 и str-a6351.
Был обнаружен сгоревший предохранитель, и 1 мертвый варистор. Далее прошу не жаловать. Предохранитель заменил перемычкой, варистор трогать не стал. Первое включение делал через лампочку,лампочка моргнула и стала гореть алым. На выходе бп было только 5в. Решил включить без лампочки, вот тут и поджидала "собака". Включил, на выходе прежние 5в, 12в так и не появились. И спустя несколько секунд сгорел второй варистор.
Силовой ключ 9N90C живой, конденсаторы сетевые показывают емкость 660~ мкф вместо 560 заявленных на корпусе. ESR метра нет, мерить нечем. Выходные диоды шоттки (4шт) целые.
Неужели uc3842 сдохла? Или бп просто без нагрузки запускаться не стал?
Очень хочется его сделать что бы он работал, опыт работы с иип - знаю что разряжать сетевые конденсаторы лучше через резистор.
25 минут назад, Rundll сказал:
Хорошо.
26 минут назад, Rundll сказал:
Ну разумеется. БП без нагрузки так себя и ведут обычно - вместо запуска жгут варисторы.
17 минут назад, Огонёк сказал:
Сколько раз сталкивался, всегда всё работало ок. 1 раз был правда незапуск без нагрузки - "особо брендовый" AT БП)
46 минут назад, Rundll сказал:
без этикетки ?
23 минуты назад, O5-14 сказал:
Ну это исключение, дорогой бренд, наверно. А обычные АТХ если без нагрузки включаешь - сразу минус варистор. Потому два варистора и ставят - чтобы два раза без нагрузки включать можно было. На третьем включении без нагрузки начинает ржаветь корпус.
1 час назад, Rundll сказал:
Дежурка, или на молексе?
Туда ему и дорога, выкуси их нахрен.
Блок запускал замыканием зеленого на черный?
рукожоп со стажем
1 час назад, O5-14 сказал:
без этикетки ?
Даже без корпуса, просто голая плата. Из всего что написано на плате это:
Над тпи
ATX-250-HP
REV:A7
Рядом с выходными проводами
WAN NIEN101V0
26 минут назад, Лёха58 сказал:
Дежурка, фиолетовый провод.
Ну и бп естественно запускал замыканием зеленого провода с чёрным.
Немного пошерстил интернет, при переделке atx "убирают" супервизор питания. Может в этом дело?
Запаял я назад силовой ключ, сетевые конденсаторы и выпрямительные диоды. Нагрузил линию 12 вольт мотоциклетной лампочкой 12 вольтовой, на 60 ватт. Блок запустился. Но пищит. Когда включаю и выключаю слышен небольшой щелчок.
А может, это из-за того что я восстановил одну оборваную дорожку? :huh:
Что же это выходит, его без нагрузки нельзя нормально использовать? А так хотелось его использовать для регулируемого источника питания.
А, ещё оказалось что это HP Bestec ATX-250-12Z
3 часа назад, Rundll сказал:
Чтобы запускался, его сильно нагружать не обязательно. Подберите резистор максимально возможного номинала соответствующей мощности, чтобы стабильно запускался, и поставьте внутри. Для такого мощного БП потеря нескольких ватт даже КПД сильно не ухудшит, а для регулируемого лабораторного вообще особого значения не имеет.
7 часов назад, Rundll сказал:
Запаял я назад силовой ключ, сетевые конденсаторы и выпрямительные диоды. ...Блок запустился.
То есть первая попытка включения, от которой возникли вопросы, производилась с частично разобранной схемой?
Судя по этой фразе, речь идет не о ремонте АТХ, а о переделке, возможно там уже все перепахано
11 часов назад, Rundll сказал:
Изменено пользователем Vslz
11 часов назад, Dr. West сказал:
Нет. После того как сгорел второй варистор, и почитав интернеты я решил проверить состояние важных элементов, не зря же варистор пыхнул? А проверка того же транзистора или выходных диодов на плате мне доверия не внушила.
8 часов назад, Vslz сказал:
Да это и ремонтом назвать трудно.
Моё предположение о супервизоре возникло из-за того что он контролирует параметры выходных напряжений на выходе бп, а там бог знает что ему в голову взбрело.
22 часа назад, Огонёк сказал:
Никогда не дохли atx блоки при старте вхолостую.
20 часов назад, Rundll сказал:
Оно ?
@Rundll
В 14.12.2023 в 17:42, Rundll сказал:
Попал в руки ATX
А с какого перепугу у вас после сетевого диодного моста параллельно конденсаторам варисторы на 1 килоом.  Ничто не смущает? (Ток посчитайте).
опыт работы с иип
Посмотрите на номиналы резисторов  параллельно конденсаторам и где обычно стоит варистор.
 Аналогично. Никогда не дохли. И на выходе вторичных источников питания обычно стандартно уже стоят небольшие нагрузочные резисторы. Да-а. Опыта вам еще набираться и набираться.
Оно ?
Вот такой у меня.
46 минут назад, VPisarev сказал:
Сказать честно, на сгорешвих варисторах уже не было понятно маркировки, а на момент написания поста я не знал какие там стоят, вот и поставил "стоковые" с номиналом предложенным редактором, забыл стереть номинал что бы в заблуждение не вводить.
Нашел схему аналогичного бп, но на 300 ватт.
BESTEC_ATX-300-12ES.pdf
29 минут назад, Rundll сказал:
:lol: так на сколько вольт вы реально впаяли туда варисторы ? Не бывает варисторов на 1 килоом. А редактор может написать все что угодно и будет КЗ
А должны стоять там варисторы на классификационное напряжение 240 вольт и диаметром 10 мм (от него зависит поглощаемая энергия). Поэтому у них маркировка 10 241
23 минуты назад, Rundll сказал:
24 минуты назад, Rundll сказал:
Невнимательность всегда приводит к фейерверкам. Резисторов параллельно конденсаторам более чем достаточно а варистор поставить один не сетевом входе после предохранителя. Я же привел вам стандартный кусок входной схемы из блоков ATX без проблемно работающих десятилетиями.
1 минуту назад, VPisarev сказал:
на классификационное напряжение не ниже 390 вольт
18 минут назад, VPisarev сказал:
Если в БП есть переключатель 230-115 В, то крайне желательно иметь два варистора.
При ошибочной установке 115 В варисторы пережгут предохранитель. А без варисторов этим придётся заниматся электролитическим конденсаторам ;).
12 минут назад, ChePay сказал:
Если есть то выкорчевать его на..... . :D 115 вольт у нас никогда не будет и поэтому ошибочного переключения никогда не будет. Удачи.
Для переделки я бы лучше поискал что попроще и "поклассичнее", на TL494, например.
В 14.12.2023 в 18:42, Rundll сказал:
Без этого лезть ковырять старые ИИП нету смысла даже. Хоть примитивный пробник нужен.
Он взорвался. Точнее не взорвался, да и не сам блок,а силовой транзистор. Пре переделке.
Я забыл поставить перемычку до нагрузочного резистора, и ключик взорвался немного :D
Стоит ли покупать новый, или попробовать поставить немного слабее? У меня есть 8n65c, хотя наверное не стоит... У него всего 40 ватт рассеиваемой мощности, в то время как у 9n90c 160
Значит, всё таки ATX без нагрузки может сдохнуть.
Зато шим завелась, свистела немного
Изменено пользователем Rundll
10 часов назад, Rundll сказал:
Свистение (шипение, икание, цыканье и т.п.) ИИП есть свидельство ненормальной работы, каких-то паразитных колебательных процессов. От которых горят детали.
