Вы публикуете как гость.
Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть его выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....
Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.
Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.
Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:
При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс
Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой”
Задержка 40 мкс для всех других операций
Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами):
RS = произвольное
E = Lo
R/W = Lo
DB0 .. DB7 = Hi
Операция записи для 4-х разрядной шины:
1.Установить RS
2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7
3.Установить E = 1 (на >=1мкс)
4.Установить E = 0
5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7
6.Установить E = 1 (на >=1мкс)
7.Установить E = 0
8.Установить линии DB4...DB7 = HI
Минимальное время между шагами 250 нс
RS = 0 - адресуется регистр команд (IR)
RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)
!!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
