Лаборатория радиолюбителя
1 час назад, shodan_micron_servis сказал:
Конечно, все предельно очевидно...
Просто та фраза была написана уж очень нестандартно, совершенно непонятно для меня.
Смысл покупать такие есть только
Когда-то была возможность заиметь полноценные приборы, и помимо В1-12, еще бонусом с1-91  с несколькими блоками, ч3-47а, ч3-63. Из генераторов г3-112 с усилком, и г4-158. как-то так) Так то еще есть, могу написать если надо)
А вот и моя халабудка. Ючусь в кладовой, другого места, пока, нет. В особо сложные вещи не лезу, т.к. по профессии я эл.слесарь, и работать приходится с реле и контакторами. Починяю то, на что ума хватает. Это, скорее, хобби. Ноутбук, через SCADA систему, управляет всеми нагрузками, которые включаются в розетку. Тем самым экономим место для розеток и кучи проводов. Как-то так. )
Изменено пользователем alawar
8 минут назад, alawar сказал:
Весьма нестандартное решение, почти "мини  - умный дом"^_^ А что за SCADA используется ?
1 час назад, alawar сказал:
Ючусь в кладовой
Это "тещина комната" в хрущобе что ли? Лучше места и не придумаешь. Была у меня такая в юности, пока с родителями жил. Сейчас на балконе обитаю.
@alawar Убрать паяльную станцию под стол - интересное решение.  Да и вообще, довольно уютно у вас.
Чтобы не только чужие места обсуждать, покажу пожалуй своё. Хотя сейчас редко что-либо паяю.  Разными делами там занимаюсь, не только паяльными. Как-то так.
Изменено пользователем SergeyT
Однако!!!
Все конденсаторы в В7-49 накрылись медным электролитическим тазом, но не смотря на это но очень-даже ничо!!!!
Старичок отжог!
PS.Когда дисплей показывает "000.00000" - это автокоррекция нуля при переключении на новый диапазон.
Ну на малых токах, да вылез за спецификации слегонца... но ничо... поправим... как и его температурные стабильности...
Мой блог: https://ampnuts.ru
Я смотрю тут все, что то ополчились на shodan_micron_servis, а зря,человек который имеет такую лабу и может себе позволить покупать такие измерители и оснастку, как минимум заслуживает уважения и не потому что он  их просто купил, ведь если он может себе позволить такие приборы, он на них смог заработать, а это уже говорит о его профессионализме, здесь многие на форуме не то что купить такие приборы, даже мечтать о них не могут, в том числе и я, так что давайте отдавать должное человеку который выкладывает сюда инфу о своей лаборатории, мне например интересно на это все смотреть .
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
В лабу приехали Vishay Z-Foil серий S и Z202, с очень низким ТКС, надо будет на досуге наделать из них мер. Процентаж подгонки резисторов конечно полный трешак, всего 100ппм, но если их обмерить, то как самопальная мера они должны быть не плохи.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Неплохие, и надо понимать не дешевые) У меня для таких целей коробочка и пакетик с МРХ и другими точными резисторами)
1 час назад, O5-14 сказал:
МРХ
Я с ними столкнулся недавно, и да есть желание запихнуть оный резистор в термокамеру и посмотреть на него детальнее, но пока руки не доходят.
Тут дело не сколько в точности(подгонки) номинала, сколько в долговременной его стабильности и ТКС. Принято считать что проволочные резисторы не обеспечат даже и близко, столь малый ТКС как можно получить у метал-фольгированных.
5 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
Вспомнил вот на этих словах, была возможность заиметь когда-то  магазин сопротивлений, но все резисторы были там на металлических платах, в виде дорожек. И много таких плат помещалось в термостате... Жаль не помню подробности(
Не думаю что чем-то принципиально разнится с нутрянкой Вишаевского метал-фойла...
1 час назад, vg155 сказал:
металлофольговые
да ты чО!!! а я-то прям и не знал.... :lol2:
А чо разве не металфольгированные и не зЮ-фойлы?(брендированное название)
03.07.2020 в 17:08, O5-14 сказал:
у меня из метрологических только В1-12
Как вам эта зверюга? Недавно имел удовольствие познакомиться с ОКР на этот калибратор (70-е гг., Таллин). Просто колоссальная работа была проделана, как теоретическая, так и экспериментальная (измерение утечек и абсорбции конденсаторов, нелинейности сопротивления канала, утечек и др. разных полевых транзисторов, стабильности параметров резисторов и мн. др.). К примеру, для того, чтобы обосновать выбор типа конденсатора в фильтр ШИМ, была разработана матмодель, позволяющая рассчитать параметры абсорбционных цепочек конденсатора на основании кривой восстановления напряжения после секундного разряда (в итоге К72П-6 выиграли с 10-кратным отрывом от лавсановых и полипропиленовых)...
