В лабу закуплены материалы для восстановления В7-45.
Проволока из сплава Золото-Никель для электрометрических реле:
Ящик Метанола для промывки электрометрического модуля:
Edited by shodan_micron_servis
Лаба в Instagram
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
В основном электролиты лежат тут, в закрытой коробочке. Обратил внимание за запах, похожий немного на аммиак, который чувствуется при ее открывании. Так что конденсаторы совсем не герметичны, и электролит испаряется из них( Это вам не ЭГЦ^_^
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Только что, O5-14 сказал:
А до этого были сомнения в этом?:D
1 час назад, vg155 сказал:
были сомнения
Была некая уверенность, что этот процесс весьма медленный. Оказалось не совсем так
15 часов назад, O5-14 сказал:
Я тут недавно нактнулся на эффект протухания лавсановых(по научному полиэтилентерефталат) кондеров... вот чего не ждал, так не ждал...
Был уверен что пленочные конденсаторы вечны... ан-нет... оказывается им свойственно увеличивать уровень диэлектрической абсорбции, что для некоторых применений очень критично. Зато теперь все их заменил на кармически верные полипропиленовые, проблемный блок воспрял духом и заиграл новыми красками!
Лаба в Instagram
Подтверждаю. Сам недавно выбросил полипропиленовый плёночник по причине фатального ухудшения сопротивления изоляции:
А ПЭТФ К73 на 4,7 мкФ в селективных 0,1-10 Гц усилителях за 6 лет ещё больше крови попортили. Все конденсаторы из запечатанных упаковок, лежали в сухом помещении. Испытаешь сотню - красота, ток утечки пикоампер. Думаешь, что и остальные такие же. Но, нет... бац и 2 нА, а потом как 1 мкА, и на закуску 20 мкА :)
PA010003.thumb.JPG.c1d448b2252ef2e8c168527b8a74fae2.JPG PA010004.thumb.JPG.a617a19e9ab4a086254e42180c6a6691.JPG P5060004.JPG.34c98e905ce7e47cbe56755ecce8abf3.JPG P5060005.JPG.6cf1e1a2e3f996b7e44c8052e6d5a7d2.JPG
Размышляя над созданием эмулятора pt100, призадумался. Если бы был В7-40 или -46, с точностью до 2х знаков получилось бы измерять ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Прошу прощения, а зачем Вам нужен эмулятор pt100? :wub:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Только что, ART_ME сказал:
Для настройки одной штуки, где термодатчики pt100a. Есть подстроечники для выставления предела измерения. И как бы понятно, что без имитатора не настроить схему. Был когда-то "на рынке у мужиков" магазин сопротивлений за где-то 300-500р, я проигнорировал. Теперь страдаю( На авито в моем городе нет, а с другого города доверия нет.
А разве самого датчика для настройки недостаточно?
Во - первых, они еще в Китае:D Да и вообще, настройка без эмулятора представляется так - примотать к толстому жалу "Люкея" pt100 и термопару мультиметра. Потому что основной предел измерения выше 100'.
Синтезатор импеданса для эмуляции pt100 можно состряпать примерно так (только эталонный резистор заменить на 100 Ом):
2 часа назад, iddqd2001 сказал:
а я думал, это фрагмент схемы НЛО... странная штуковина, не встречал никогда раньше.
Это скорее детский сад "штаны на лямках", а не НЛО. К примеру, во Fluke в серии 55xx и Valhalla 2724A используется не тормозная связка АЦП/ЦАП, а быстрый многодиапазонный умножающий ЦАП. Там действительно, схемы, как у НЛО. А если интересны общие подходы, вот фрагмент подборки патентов, которые собирались на этапе техпредложенияhttps://drive.google.com/drive/folders/1qKgs3a4oDbiiRVNXKaei0Jxgf82Va8YG?usp=sharing
Ниже - фото "штанов на лямках" в действии. Дискретность установки сопротивления 1 ppm, нелинейность чуть более 2 ppm.
4 минуты назад, iddqd2001 сказал:
Valhalla 2724A
удачное название. Сразу понятно, куда отправится бюджет после покупки такого приборчика)
На самом деле туда отправилась сама Valhalla Scientific после того, как Fluke переманила к себе наиболее крутых разработчиков.
39 минут назад, iddqd2001 сказал:
Как-то лямки(кабели) великоваты... штаны не уезжают? (физически) :lol2:
А в остальном... чо весьма зачетные штанишки! :wub:
7 часов назад, O5-14 сказал:
pt100
интересная штука, но я пока из индустриального диапазона температур никуда не вылазил, а для него очень хороши TI TMP117 в качестве эталонного измерителя "на дому" и классические NTC 10K если нужно запредельная температурная чувствительность, для целей термостатирования к примеру.
Лаба в Instagram
2 минуты назад, shodan_micron_servis сказал:
Переделать схему не выйдет, как и переписать фирмварь. Так что будет как есть. Максимум вроде до 450 измерять надо
И еще есть 0,1ом. Вот и закрылся вопрос о 2х знаках после запятой)
Мои надежды на ростест провалились, собственно что доказывает полную импотенцию отечественной метрологии.
Переписка:
Цитата
Нам необходимо выполнить поверку прибора В7-45, и обязательно получить
протокол измерений.
Вы можете это сделать? Какова будет цена?
Цитата
Добрый день!
Стоимость на метрологические работы определяется в соответствии с действующим Прейскурантом тарифов ФБУ «Ростест-Москва». «Прейскурант  тарифов ФБУ «Ростест-Москва» на метрологические работы (поверка, калибровка средств измерений, аттестация испытательного оборудования) и другие услуги», размещен на официальном сайте учреждения  по адресу: www.rostest.ru.
Сроки оказания услуг: В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия/предоставления СИ и поступления оплаты на лицевой счет Исполнителя, за исключением случаев, когда методиками предусмотрены иные сроки поверки.
Ориентировочная стоимость поверки  прибора В7-45 (РСИ) с выдачей протокола поверки составляет 10 320,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Благодарим за Ваше обращение.
Цитата
Мы готовы привезти Вам прибор.
Прошу прислать методику измерений/поверки, чтобы я мог убедится что все необходимые измерения будут сделанны корректно с учетом специфики прибора.
Так-же прошу выставить счет на оплату, реквизиты:
После этого сообщения меня игнорили полторы недели, даже не смотря на то что я обратился к ним как их целевой клиент, т.е. юр.лицо.
Но потом случилось страшное, поступил звонок, в котором сотрудник ФБУ Ростест-Москва сообщил мне шокирующие данные.
Примерный диалог звучал так:
Сотрудник - мы уже устали всем объяснять что в ЦСМам нет методик, вы должны привезти методику с прибором.
Я -  как нет?! Откуда-же я ее возьму, я обычный пользователь прибора.
Сотрудник - нас это не касается, у нас ее нет, и предоставлять Вам методику мы не будем.
Я - нуууу.... в принципе я могу распечатать Вам ТО(техническое описание) на этот прибор, там есть методика поверки, но она содержит как минимум 1 ошибку, по этому я хотел узнать по какой методике вы будите работать с прибором.
Сотрудник - нет, это не годится, Вы должны нам предоставить актуальную методику на ваш прибор вместе с прибором.
Я - Хм... а где мне ее взять???
Сотрудник - это не наша проблема.
Я - Ну ок, а у вас есть эталонная база для таких измерений, ну к примеру калибратор НК4-1?
Сотрудник - понятия не имею, это надо узнавать в лаборатории.
Я - соедините с лабораторией.
Сотрудник - Мы не соединяем с ними, и телефон их не даем.
Я - .....
Сотрудник - вам выставлять счет на поверку?
Я - что?????
Сотрудник - Ну счет выставлять вам, прибор привезете???
Я - конечно-же нет, до свидания!
Лаба в Instagram
18 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
а как тогда собственно дела у нас с наукой/техникой ? не особо хорошо, надо полагать ? все на импорте ?
3 минуты назад, O5-14 сказал:
На ум приходит только один термин: Имитация бурной деятельности.
Я ранее неоднократно сталкивался с нашей метрологией - каждый раз получал только фейл, в том или ином виде, но тогда грешил на местный Тульский ЦСМ. Но когда такие "коры" отжог Ростест-Москва, простите, но я убедится - метрология в РФ - фикция. Денег они за голограмку получить всегда рады... а фактическая метрология - похоже никого там не волнует.
Лаба в Instagram
    • By Bobruysk
      Кто такой радиолюбитель?
      Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники  из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и  т.п.
       И во что они превратились сейчас .
      Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?
    • By Рязанцев Владислав
      Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
      Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
      - С чего начать?
      -Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
      (Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
      Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
      Электрический ток
      Что такое ток?
      Источники электрического тока
      -Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
      -Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
      Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
      Резисторы
      Резисторы, ток и напряжение
      Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
      Конденсатор
      О компонентах. Конденсаторы и резисторы
      Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
      Диоды и их разновидности
      Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
      Немного о транзисторах...
      Биполярные транзисторы
      ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
      Операционный усилитель? Это очень просто!
      -С чего начать практику?
      -Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
      Пайка для начинающих
      Как правильно паять?
      Особенности сборки и монтажа радиосхем
      Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
      Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
      -Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
      -Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
      Инструменты
      Инструмент электрика
      -С чего начать изучение микроконтроллеров?
      Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
      -Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
      AVR:
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
      Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
      ARM:
      ARM – это просто (часть 1)
      ARM – это просто (часть 2)
      ARM – это просто (часть 3)
      ARM. STM32 быстрый старт
      STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
      -Литература для начинающих, или- Что почитать?
      Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
      Основы теории цепей Электроника? Нет ничего проще! Книги Семенова Б.Ю. Книги Ревича Ю.В. Юный радиолюбитель Введение в цифровую технику Введение в микропроцессорную технику Удивительные электронные устройства Электронный сборник схем для радиолюбителей Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
      FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
    • By Lexxeich
      Для потенциометрических измерений. С ДХ согласно ТУ.
      Продам за Вашу цену буде кому надобно и кто предложит выше.
      По Украине Новой почтой.
    • By _Ёжик_
      Где же купить хороший паяльник для начинающего радиолюбителя и желательно какой? Сразу говорю, что я хочу паять радиодетали(кондеры, транзюки, резюки, светодиодики, ну вы поняли короче), т.к. скоро они уже приедут, руки чешутся и сделать хочется чего-нибудь интересное, а мой паяльник 60 ватт вообще не годится, т.к. разогревается очень быстро и сильно, что думаю пайке радиодеталей пойдет не по нраву, и пользоваться диммером, понижать напряжение не собираюсь, это напрасно, т.к. паяльник сам неудобный для этих целей, уже пробовал, для пайки средних и больших проводов пойдет.
      Есть два варианта:
      Тот самый AliExpress. У нас в магазине. Про китайские то и говорят, что перегреваются нехило и даже быстро, но я предполагаю, что это поведение не у всех. А у нас в магазине увидел паяльники, конечно наши, от 25 до 100 ватт, много их, разные, эпсн тоже есть.
      И можно ли найти хороший паяльник и уложиться в 300-350 руб., максимум 400? Брать скорее всего буду 27 июля.
    • By Михаил 780
      Здравствуйте, ищу осциллограф С1-98 именно его на 50 МГц. Готов раскошелица но в пределах разумного, желательно в Москве или пересыл все расходы по пересылке оплачу!
